  2. Marktplatz
Motorhälfte
  • Jack Daniels
  • April 19, 2019 at 17:04
  • Geschlossen
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    Habe eine Motorhälfte von einer PX 80 Lusso liegen. Preis 20 €.
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
    Einmal editiert, zuletzt von Jack Daniels (April 20, 2019 at 09:29)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 19, 2019 at 19:10
    Und weiter?lmao
  • dr.sonny
    • April 19, 2019 at 23:13
    Hab ich mich auch gefragt! :-3
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Jack Daniels
    • April 20, 2019 at 08:19
    habt ihr Interesse oder wollt ihr nur klugscheissern :-4?
    Die ist natürlich zu verkaufen.
    Volker PKXL2
    • April 20, 2019 at 08:25
    Da bekommt der Begriff Nummerngleichheit gleich eine ganz andere Bedeutung!
    Mal ehrlich, was soll man mit einer Motorhälfte ?
    Und dann auch noch von einer 80'er ...
    • April 20, 2019 at 08:43
    Ich meine in Erinnerung zu haben, dass die Angabe des Preises Pflicht ist...
  • Jack Daniels
    • April 20, 2019 at 09:29
    Ach so, ja richtig , sorry.
    • April 20, 2019 at 09:58
    jubelfroehlich-)
  • DXR85
    • April 20, 2019 at 21:11
    Wat nu? Was ist letzte Preis?
  • dr.sonny
    • April 20, 2019 at 23:41
    Steht doch mittlerweile oben top-)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 22, 2019 at 19:38
    Und die Moral von der Geschicht, halbe Motoren laufen nicht.
    • April 22, 2019 at 20:37
    eine halbe? was macht man damit? Deco?
    reicht nichtmal für ein Schnittmodel :(
    willst wirklich hier loswerden?
    sorry, meins nicht böse, aber damit kann doch keiner was anfangen...
  • Gast270222
    • April 22, 2019 at 20:51
    Bares für Rares
    • April 22, 2019 at 22:24
    auch wenn es jetzt kaum einer glaubt aber ich hab vor ca 6 Jahren mal aus 2 Hälften ein Motor gemacht (machen müssen) , es geht, ist aber viel Arbeit mit ausmessen und anpassen gewesen. Der Roller läuft übrigens heute noch ...
    Es sollte aber jedem klar sein das die Nummern gleich sein sollten !
    Also eher was für wahre Bastler , viel Glück beim Verkauf.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 23, 2019 at 00:51
    War mir bis jetzt nicht so klar, dass Hälften aus dem Piaggio-Werk wirklich so schlecht untereinander zu tauschen sind. Sind die Gußformen so ungenau oder woran liegt es. Ist sowas auch von anderen Motoren bekannt?
    • April 23, 2019 at 05:26
    weil die Bohrungen für die Lageraufnahmen nicht immer 100%ig übereinstimmen. Und die Chancen zu groß sind dass die Hälften nicht Dicht werden.
    Fräsen gab es damals zwar aber eher nur im mm Bereich erst die CNC Fräsen heutzutage arbeiten im Tausendstel Bereich
  • Egal106s16
    • April 23, 2019 at 07:01
    Naja das stimmt nicht.
    Früher und da meine ich schon vor 100Jahren und da schon ausgereift. Wurde und konnte man im 0.001mm Bereich gearbeitet werden.
    Nur war da die Ausschußrate höher bzw wurde dann das Gegenstück angepasst.
    Um diese Genauigkeit zu erreichen wurden auf der konventionellen Maschine Messuhren mit entsprechender Scala montiert.
    Die Nummer auf den Hälften sind sogenannte Losnummern.
    1 Los = 50 oder mehr Stück.
    Also nur das 50gste wird vollständig durchgeprüft.
    Grüße Mario
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 23, 2019 at 08:44
    eine Fertigung im 0.001mm Bereich benötigt aber einiges mehr als eine genaue Maschine.
    Temperatur, Messverfahren etc. spielen da eine entscheidende Rolle.
    Und ganz ehrlich, bei unseren Motoren wird der 0.001mm nicht benötigt, der 0.01mm auch nicht sehr oft!
  • Egal106s16
    • April 23, 2019 at 12:19
    Deswegen im Bereich....
    Auf das tausendstel genau kann keiner in Serie fertigen. Auch heute nicht. Bzw. wäre dann die Ausschußrate sehr hoch.
    Bei gewissen Passungen muss man sich im 0.001mm Bereich bewegen um eine Passung die eine Toleranz von 0.018mm zu fertigen. An einer Maschine an der du nur 0.01mm zustellen und ablesen kannst ist die Fertigung einer solchen Passung unmöglich.
    Aber alles ist nichts Wert wenn der zuständig Bearbeiter nicht damit umgehen kann.
    Auch wenn du eine Motorhälfte mit der selben Losnummer finden solltest muss diese nicht zu deiner passen.
    • April 23, 2019 at 12:45
    Bohr Leute hin oder her heute geht's genauer ! Fertig ...froehlich-)
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kurbelwellenlager hat nach schleifen (Dremel) Spiel im Gehäuse!
    • leduc944
    • November 3, 2018 at 20:23
  • PK XL2 Kupplung lässt sich nicht einstellen. Warum nur?
    • schwarzerflitzer
    • April 15, 2011 at 16:47
  • Unterschiede VA52M vs V5P1M
    • Egal106s16
    • October 30, 2018 at 18:26
  • Lohnt sich so eine Motor-Revision ?
    • mara2014
    • June 5, 2014 at 22:11
