Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam?
  • danielepio90
  • May 16, 2019 at 16:52
    • May 22, 2019 at 19:04
    • #61
    Also, ich kann da nun nichts feststellen, was den Leistungsverlust hervorgerufen haben könnte ....
  • dr.sonny
    • May 22, 2019 at 19:09
    • #62
    Vielleicht ist einfach nur der Auspuff etwas zu.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 22, 2019 at 19:42
    • #63
    Auspuff ist offen testen morgen mal. Vielleicht klappt es.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 22, 2019 at 19:45
    • #64
    Wie kann mann best möglich denn auspuff ausbrennen.
  • dr.sonny
    • May 22, 2019 at 20:20
    • #65
    kommt drauf an, entweder du machst ein Lagerfeuer, oder du flammst ihn mit Acetylen+Sauerstoff aus.
    Herkömmlichen Gasbrenner kannst so gut wie vergessen!
  • dr.sonny
    • May 22, 2019 at 20:21
    • #66
    wie willst das testen
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 22, 2019 at 20:24
    • #67
    pusten 😁😁 der ist komplett Rost und ist 1 jahr alt
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 22, 2019 at 20:25
    • #68
    baue alles wieder ein vielleicht läuft er wieder evtl hat er Kompressoren verloren weil er getropft hat. Wie viel Kilometer muss ich die Kolben einfahren.
    • May 22, 2019 at 21:10
    • #69
    :pinch:
  • dr.sonny
    • May 22, 2019 at 21:17
    • #70
    Zitat von Menzinger
    :pinch:
    Wahnsinn! Oder!
    • May 23, 2019 at 11:05
    • #71
    Als Original-Fahrer hat das hier schon Kino-Niveau.
    • May 23, 2019 at 11:23
    • #72
    Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles Verarsche ist. Das mit dem Auspuff pusten war ein Tick zuviel.
  • Barcelo
    22085 Hamburg-Uhlenhorst, Deutschland
    Vespa PK50 XL2 • Vespa 125 GT
    Popoclub 2000
    • May 23, 2019 at 11:49
    • #73
    :-4:-9
    • Vespa PK 50 XL2 (V5X3T) von 1997 in "Giallo Ginestra 932" (Erstbesitzer)
    • Vespa 125 GT (VNL2T) von 1967 in "Azzurro Acqua Marina 305" (aus Sizilien)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 23, 2019 at 12:14
    • #74
    Endlich ist er da! Der vierte Affe... Der Whatsaff
    :-3
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 23, 2019 at 12:41
    • #75
    Wenn ich versuche, dass ganze nicht als Verar.... zu sehen. erkenne ich auf einigen der Fotos eine Gelbfärnung der Ringe, die farblich zur Dichtpampe ( völlig überflüssig ) passen könnte.
    Und Daniel, das ist nur in der Werbesprache ein 6-Kanal-Zylinder. Hattest du vielleicht vorher den Formula ? Der hat 6 Spülkanäle.
    • May 23, 2019 at 14:57
    • #76
    So, anhand der Fotos mal ein Versuch:
    Am Zylinderfuß (unten) ist eine Dichtung vorgesehen.
    Am Zylinderkopf - bei den meisten 75cm³ Zylis - ist keine Dichtung vorgesehen.
    Sollte es Probleme geben Kopf und Dichtfläche des Zylinders auf einer Glasplatte abziehen.
    Die Schrauben in jedem Fall fest genug anziehen.
    Hat man das nicht im Handgelenk hilft ein Drehmomentschlüssel.
    Zylinder vor dem Zusammenbau von unnötigem Dichtpamps befreien.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 23, 2019 at 15:04
    • #77
    Aus Spaß war das gesehen
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 23, 2019 at 15:05
    • #78
    heute wird alles montiert
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 23, 2019 at 15:08
    • #79
    Teile sind da
      • 86.21 kB
      • 568 × 1,200
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 23, 2019 at 17:16
    • #80
    Motor hört sich viel besser an. Erstmal warmfahren und einfahren
