Tüv - Eintragung PX 125: SIP Road, DR 177 & 24er Vergaser
  • Gerdner
  • September 23, 2019 at 19:08
  • Gerdner
    PX125 Lusso , P200 E , Px 200
    Hi ,
    ich habe eine PX 125 BJ. 93 und habe einen DR 177 , einen 24iger Vergaser und einen Sip Road verbaut . Beim Fahren schaue ich fast mehr in den Rückspiegel , aus Angst vor der Polizei , wie geradeaus . Meine Fragen : Bekomme ich das Verbaute beim Tüv eingetragen ? Wie soll ich vorgehen ?
    Wer hat Tipps ? Wenn gar nix geht , baue ich wieder in den Originalzustand zurück .
    Ich bin für jeden Tipp oder Erfahrung dankbar und sage schon mal im Voraus vielen Dank Gerd
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 23, 2019 at 23:27
    Frag einfach mal bei mehreren Prüfstellen in deiner Nähe nach.
    Könnte eventuell zwar schwierig, aber nicht unmöglich, werden.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 24, 2019 at 06:05
    Wie soll das jemand feststellen? Du hast ne Zulassung zum Kraftrad, nen großen Führerschein wirst du dann ja wohl auch haben, der Kram sieht Orginal aus und zu schnell unterwegs sein kannst du mit dem "Tuning" auch nicht! Dein Problem wird eher dein schlechtes Gewissen sein, also falls es nicht klappt mit dem Eintragen, Kopp hoch und fahren...
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 24, 2019 at 06:38
    schau mal hier unter Download
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 24, 2019 at 17:28
    Ganz abgesehen davon, das es kein Mensch merken wird .... bei Bj. 93 sollte es nahezu unmöglich sein das Ganze einzutragen ! Aber Glück kann man ja auch mal haben !
    Auszug aus dem dazugehörigen Schrieb von SIP
    "• seit Erstzulassung 01.01.1989 müssen Fahrzeuge die
    ECE-R 40 (Abgasvorschrift) erfüllen; da dies aufwendig und
    teuer nachzumessen ist, haben wir diese Abgasmessungen
    bei Motoränderungen (z.B. Zylinder) nicht durchgeführt,
    deshalb sind in unseren Teilegutachten oft Fahrzeuge ab EZ
    01.01.1989 vom Verwendungsbereich ausgeschlossen"
    • September 25, 2019 at 08:37
    Das, was SIP in dem Download gebetsmühlenhaft wiederholt, ist das Zauberwort: Reden.
    Je nachdem woher Du kommst, kann Dir der eine oder andere sicher einen Dialogbereiten Prüfingenieur nennen, den Du darauf ansprechen kannst. Ich kenne zwei PXen bzw. deren Fahrer mit Baujahr nach 89, die eine Eintragung ohne großen Aufwand hinbekommen haben.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 25, 2019 at 12:47
    Wobei das Baujahr des Fahrers unerheblich ist :-3
    Meine PX 80, Bj.90 hat auch einen 200er Motor eingetragen bekommen (hat allerdings der Vorbesitzer machen lassen)
  • Svensen
    Flensburger RC
    • September 25, 2019 at 16:42
    Das ist ja was anderes, da es ja die 200ér Motoren ja parallel gab und die ja auch eine Zulassung hatten, also der entsprechenden Norm ensprachen.....
    • September 25, 2019 at 18:31
    Baujahrbedingt schwierig.... so lassen und weiterfahren..oder..
    Trend geht zum zweitmoped, dann eine ältere mit pep
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 25, 2019 at 20:03
    Kommt immer auf den Prüfer an. Hab für nen Kumpel nen 210er Malossi auf Px200 bj. 97 eintragen lassen. Bin hin und hab gefragt, er meinte " können wa machen"
    Also einfach bei paar TÜV stellen nachfragen
  • dr.sonny
    • September 25, 2019 at 21:03
    Genau so sehe ich das auch, die Abgasuntersuchung besteht sie trotzdem genau so schwer wie original.
    Und original hatte ich auch noch nie einen der es genau genommen hat weil sie Angst haben um ihr Abgas Analysegerät....
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • mono September 29, 2019 at 14:39
    Hat den Titel des Themas von „Tüv - Eintragung ....................“ zu „Tüv - Eintragung PX 125: SIP Road, DR 177 & 24er Vergaser“ geändert.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Malossi 139 auf PX 80 E Lusso (Bj 1985) eintragen.
    • ramwold
    • May 19, 2019 at 18:14
  • Altes Blech mit neuerer Technik.
    • Gerdner
    • September 12, 2019 at 22:17
  • SIP bietet legale Tuningkits für Vespa Roller an
    • mono
    • July 20, 2018 at 08:21
  • Abgasgutachten für Malossi 139ccm
    • marb.alexander
    • December 1, 2018 at 14:13
  • Vergaser
  • sip-road
  • DR177
