  3. Vespa Elektrik
PX mit LED Scheinwerfer (ohne Batterie) - reicht regler Tausch?
  • blaa
  • January 2, 2020 at 10:44
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 10, 2022 at 08:27
    • #21
    Der Regler ist ein verkabeltes silbriges Kästchen mit Rippen. Er befindet sich unter der linken Backe, hinter der Batterie. Bingele hat das schon richtig erklärt.
    Der Gleichstromausgang ist das rote Kabel, das vom Regler zur Batterie führt.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • September 10, 2022 at 09:09
    • #22
    Spannungsregler RMS
    Ein Spannungsregler arbeitet als Überlastungsschutz und stellt sicher, dass keine Glühbirnen durchbrennen, dass die Batterie bei laufendem Motor gela…
    www.google.de
    So sieht ein Regler aus.
    • September 10, 2022 at 09:47
    • #23
    Hier gibt's noch mehr Infos
    www.vespa-t5.org - Elektrik
    Elektrik
    vespa-t5.org
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 10, 2022 at 12:27
    • #24
    Zitat von Rojoko
    Das weißt Du sicher besser als ich. Aber er schreibt von einer lusso elestart; das kann dann doch nur 12V sein? Warten wir auf Bilder...
    Im übrigen zieht das led Teil laut SIP nur 1,5A. Dann sollte es den DC Ausgang des Reglers nicht überlasten. Könnte also von dort abgezweigt werden.
    Jetzt schaumermal.
    PX lusso hab ich gekonnt überlesen :+2
  • NekoNeko
    Altdorf bei Landshut
    PX 80 e lusso, PK 50 XL
    mal sehen :)
    • September 12, 2022 at 15:59
    • #25
    Danke euch,
    ich gebe es zu, ich habe etwas Respekt. Ich habe die Michelin S1, die etwas breiter sind. Weshalb das Reserverad nur knapp drauf gepasst hat. Wenn ich das jetzt abschraube, habe ich Angst das nicht wieder dran zu bekommen.
    Ich denke, Respekt ist hier auch angebracht. Ich schraube als Anfänger nur sehr ungern an einem 30 Jahre alten Schmuckstück rum. Ohne, dass mir dabei jemand über die Schulter guckt, der hier schon etwas Erfahrung hat.
    Ich habe schon Respekt die Zündkerze rauszudrehen :tues
    Hoffentlich werde ich da bald etwas entspannter. Die Angst, dass ich da was kaputtrepariere ist momentan sehr präsent: =O .
    Einmal editiert, zuletzt von NekoNeko (September 12, 2022 at 16:25)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 12, 2022 at 17:17
    • #26
    Aber kein Respekt davor , mit einer 80iger einen 125ccm Ääääillegal zu fahren X( !
    lmao
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 12, 2022 at 17:34
    • #27
    Vor dem Kaputtreparieren brauchst jetzt keine Angst zu haben, wenn:
    -Du Dir die Reparaturstelle vorher genau anschaust,
    -ein oder mehrere Bildle machst oder aufschreibst, was in welcher Reihenfolge zusammengesteckt ist,
    -auf den Einsatz von Gewalt verzichtest (Ja ich weiß, es gibt Ausnahmen, wo man mit dem "Bello" und Verlängerung ran muss, das ist aber nicht die Regel)
    -Dir Schaltpläne und Explosionszeichnungen anschaust
    -und hier im Zweifel nachfragst. Irgendwer hatte das gleiche Problem schon mal und hilft weiter
    -und nachdenkst, ob das so überhaupt funktionieren kann.
    Und gescheites Werkzeug benutzen, keinen Billigmüll oder Zeug aus dem Bordwerkzeug vom Opel Kadett seligen Angedenkens.
    Howgh, ich habe gesprochen...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • September 12, 2022 at 18:40
    • #28
    Zur Not helfen dir Clubs in der Nähe. Dachte gar nicht dass es kontaktscheue Bayern gibt.
    Vespa Club Landshut e.V | Facebook
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • September 12, 2022 at 20:20
    • #29
    kawitzi, lesen bildet. Der 135er ist eingetragen. Also legal. Mein Führerschein reicht dafür nicht. Das ist nicht legal. Deshalb in dem anderen thread die Frage wie ich das Teil auf Legal umbauen kann. Aber das gehört hier genausowenig hin wie Dein unsachlicher Post....
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • September 12, 2022 at 20:25
    • #30
    Ich bin Kölner, die haben noch weniger Probleme mit Kontakten. Von dem Verein habe ich mich bisher fern gehalten weil die nur Vespafahrer mit Vespen bis zum Jahr 1980 aufnehmen. Sowas stört mich etwas. Ich grüsse auch Fahrer mit GTS Rollern. Ist für mich auch ne Vespa.
    Die Grüssen nur meist nicht zurück yohman-)
    • September 12, 2022 at 20:33
    • #31
    ... von rheinischer Frohnatur ist bei dir aber nicht viel zu merken.
    Das war ein Witz von Kawitzi.... kleines Wortspiel ;)
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • September 12, 2022 at 20:41
    • #32
    oh, dann entschuldige ich mich!
    Aber selbst beim nachlesen verstehe ich den Witz nicht.
    Normalerweise kann niemand so gut über mich lachen wie ich selbst. Aber das hatte ich als Angriff verstanden.
    Es hat sich auch was Neues ergeben, ich habe eben mitbekommen, dass ein Arbeitskollege aus dem Werkzeugbau hobbymässig Vespas restauriert.
    Der will mir helfen.
    Also werde ich demnächst den Umbau meiner Vespa hier dokumentieren 🤩
    Ich denke neben dem Rückbau auf 125er und LED Beleuchtung kann man noch viel tun. Solange das Geld reicht
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 13, 2022 at 06:51
    • #33
    Ich hab bei meiner PX (Kabelbaum PX alt mit Batterie) den LED Scheinwerfer einfach nur angeschlossen, funktioniert seit jahren problemlos.
    Man Kann auch einen Scheinwerfer mit 5 3/4 Zoll von Amazon nehmen, Halter muss halt selbst gebaut werden
    Funktioniert schon seit 2017 so ohne Probleme
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • September 13, 2022 at 07:06
    • #34
    ist der bei dir am Wechselstrom oder an der Batterie angeschlossen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 13, 2022 at 08:15
    • #35
    Am Wechselstrom
    Gleichstrom ist ja nur die Hupe und die Blinker, bzw Parklicht
    Sieht man hier am SP auch schön wie das Zündschloss geschaltet ist
    http://wespenblech.square7.ch/archiv/wp-content/uploads/2016/08/Schaltplan-12-Volt-Vespa-P200E-0.4.jpg
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (September 13, 2022 at 08:20)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 13, 2022 at 09:20
    • #36
    Zitat von gandisgarage
    Am Wechselstrom
    Kann man machen. Aber dann flackert er bei niedrigen Touren jedenfalls. Weil er ja nur die positive Halbwelle nimmt. Und die Leistungsausbeute dürfte auch geringer sein...
    Ich würde die Gleichstrom-Variante mit Lieferung ab Batterie Plus bevorzugen. Zumal der ja ohne weiteres zur Verfügung steht
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 13, 2022 at 09:31
    • #37
    Also bei mir flackert hier nichts, und wenn schon dann maximal bei Standgas.
    Lichtausbeute ist auch in Ordnung
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 13, 2022 at 13:13
    • #38
    ... Umso besser. Ich bin halt ein elektrischer Zwangscharakter und immer auf der Seite des ohmschen Gesetzes, der kirchhoffschen und Dreifingerregel...🧐.
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • February 3, 2025 at 07:51
    • #39
    Moin,
    Dein Post ist zwar schon ne Weile her, mich würde allerdings nochmal der AC interessieren. Wenn man bei SIP oder SC ließt , heißt es immer "auf gar keinen Fall an AC anschließen, da die LEDs sofort zerstört werden". Die Amazon Variante ist schon interessant, habe bei Ebay sogar welche für lediglich €22 gesehen.
    Danke für eine kurze Rückmeldung.
    Grüße Dirk
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 4, 2025 at 04:46
    • #40
    Damit es richtig funktioniert braucht es am besten ne Batterie und dann einen Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen, die wird es für 22 € wohl nicht geben! Ohne Batterie flackert es bei Standgas und geht relativ schnell kaputt…
