PK 50 S Motor Revidieren
  • Akilaking
  • April 21, 2020 at 11:55
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Soll man diese riefen (diese hügeligen ausbrüche, welche spürbar sind) wegschleifen bzw eben feilen?
      • 78.44 kB
      • 375 × 667
      • 339
  • Gast270222
    • April 21, 2020 at 15:42
    Warum fasst du nicht deine Anfragen alle zusammen :-1
    • April 21, 2020 at 17:19
    Das wollte ich auch schon fragen....
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 21, 2020 at 18:27
    Wie meinst du das?
    Ich bitte um eine kurze Antwort auf meine Frage:S
    • April 21, 2020 at 18:45
    Ja
    • April 21, 2020 at 20:27
    Du machst für jede Frage zum eigentlich gleichen Thema nen neuen Thread auf.
    Das ist damit gemeint, und nicht nur von mir.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 21, 2020 at 21:25
    Sorry mach ich nicht mehr🥶=O||
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 22, 2020 at 12:22
    ...aber bitte Volkers berechtigten Hinweis nicht falsch verstehen:
    STeuerwange / Kurbelwelle und Drehschieber solltest du besser nicht in getrennten Themen behandeln, weil sie zusammengehören.
    Ein einheitliches Thema, z.B.
    " Problem mit Zündung, Bremsen, Beleuchtung und Ölverlust "
    ist mindestens genauso unsinnig.
  • Piitt
    • April 22, 2020 at 20:29
    Einfach die komplette Reparatur, Instandsetzung und Fragen in 1! Thread!!!
    ( Haste nachher auch eine komplette Dokumentation deiner Vespa in 1 Stück)
  • Akilaking April 23, 2020 at 21:20
    Hat den Titel des Themas von „Riefen im Kurbelgehäuse“ zu „PK 50 S Motor Revidieren“ geändert.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 23, 2020 at 21:23
    Ist das Standard bei einer PK 50 S eine 4 Scheiben Kupplung? Schalten ging vor dem Revidieren des Motors nicht gut: also ab und an sprang der gang raus bzw wenn man die Kupplung gezogen hat, dauerte es ein wenig, biss der Motor getrennt hat. Vielleicht lag das auch zusammen daran, dass das gemessene Spiel vom Getriebe 0,45-0,4 beträgt. Wird natürlich noch richtig ausdistanziert!
    Also bei einem 75ccm 16/16 Setup 3 Scheiben oder bei 4 Scheiben und normaler Feder bleiben?
    • April 23, 2020 at 21:25
    3 Scheiben und gut is ...
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 23, 2020 at 22:01
    Danke, habe das nur gefragt, weil bei mir eine 4 scheiben verbaut war vom Vorbesitzer und jz wollte ich nur mehr klarheit haben, super danke dir!
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 24, 2020 at 15:16
    Welche Zündkerze nimmt man bei einem 75ccm Setup?
    Soll die Standgasgüse auch angepasst werden oder bleibt die drinnen, die Original beim 16/16 enthalten ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Akilaking (April 25, 2020 at 14:14)
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • April 25, 2020 at 19:19
    Zündkerze und Zündzeitpunkt findest du hier
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 26, 2020 at 16:43
    Brauche dringend Rat:
    Brauche eine neue Kurbelwelle für PK 50 S.
    Werd eine Mazzuchelli nehmen, nur jz sehe ich, dass es zwei arten gibt: Eine mit 97mm Pleuel und Hub 51mm, und eine mit 87mm Pleuel und Hub 43mm
    Welche nehme ich?
    Mein Setup falls das einfluss hat: Dr75 mit 3.72
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 26, 2020 at 16:47
    43 mm Hub.
    51er Hub ist für Motoren 125 cm³ aufwärts.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 26, 2020 at 16:50
    Zitat von lelox
    43 mm Hub.
    Super danke!
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Special nimmt nach Motorrevision schlecht gas
    • muhssin
    • December 3, 2012 at 18:45
  • Zündung nur im 10min Takt
    • bf109
    • August 28, 2009 at 12:15
    • Vespa Elektrik
  • Pleuellager hinnüber?
    • El-Capitan
    • January 27, 2008 at 11:47
  • Polrad/magnet
    • goof_7
    • January 8, 2007 at 22:25
  • vespa geht nach 6 kolbenklemmern nicht mehr an...
    • dirx_X
    • March 21, 2006 at 14:25
Zitat speichern
