Soll man diese riefen (diese hügeligen ausbrüche, welche spürbar sind) wegschleifen bzw eben feilen?
PK 50 S Motor Revidieren
Warum fasst du nicht deine Anfragen alle zusammen
Das wollte ich auch schon fragen....
Wie meinst du das?
Ich bitte um eine kurze Antwort auf meine Frage
Du machst für jede Frage zum eigentlich gleichen Thema nen neuen Thread auf.
Das ist damit gemeint, und nicht nur von mir.
Sorry mach ich nicht mehr🥶
...aber bitte Volkers berechtigten Hinweis nicht falsch verstehen:
STeuerwange / Kurbelwelle und Drehschieber solltest du besser nicht in getrennten Themen behandeln, weil sie zusammengehören.
Ein einheitliches Thema, z.B.
" Problem mit Zündung, Bremsen, Beleuchtung und Ölverlust "
ist mindestens genauso unsinnig.
Einfach die komplette Reparatur, Instandsetzung und Fragen in 1! Thread!!!
( Haste nachher auch eine komplette Dokumentation deiner Vespa in 1 Stück)
Akilaking
April 23, 2020 at 21:20 Hat den Titel des Themas von „Riefen im Kurbelgehäuse“ zu „PK 50 S Motor Revidieren“ geändert. -
Ist das Standard bei einer PK 50 S eine 4 Scheiben Kupplung? Schalten ging vor dem Revidieren des Motors nicht gut: also ab und an sprang der gang raus bzw wenn man die Kupplung gezogen hat, dauerte es ein wenig, biss der Motor getrennt hat. Vielleicht lag das auch zusammen daran, dass das gemessene Spiel vom Getriebe 0,45-0,4 beträgt. Wird natürlich noch richtig ausdistanziert!
Also bei einem 75ccm 16/16 Setup 3 Scheiben oder bei 4 Scheiben und normaler Feder bleiben?
3 Scheiben und gut is ...
Danke, habe das nur gefragt, weil bei mir eine 4 scheiben verbaut war vom Vorbesitzer und jz wollte ich nur mehr klarheit haben, super danke dir!
Welche Zündkerze nimmt man bei einem 75ccm Setup?
Soll die Standgasgüse auch angepasst werden oder bleibt die drinnen, die Original beim 16/16 enthalten ist?
Brauche dringend Rat:
Brauche eine neue Kurbelwelle für PK 50 S.
Werd eine Mazzuchelli nehmen, nur jz sehe ich, dass es zwei arten gibt: Eine mit 97mm Pleuel und Hub 51mm, und eine mit 87mm Pleuel und Hub 43mm
Welche nehme ich?
Mein Setup falls das einfluss hat: Dr75 mit 3.72
43 mm Hub.
51er Hub ist für Motoren 125 cm³ aufwärts.
43 mm Hub.
Super danke!
