Kupplungsbeläge PK 50 XL2 mit DR 75
  • Duddi
  • July 29, 2020 at 19:55
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 12, 2020 at 15:16
    • #21
    Welches Getriebeöl verwendest du ?
    Weniger Zugspannung = verstärktes Rutschen ist eigentlch nicht möglich, wenn Betätigung, Druckstück und Druckplatte passend sind und korrekt montiert.
    Test: Kupplungszug aushängen - dann müsste die Kupplung maximal rutschen, wenn deine Beschreibung zutrifft.
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 12, 2020 at 15:45
    • #22
    Hallo und danke für die Antwort, den Kupplungszug habe ich grade erst ausgehängt und wegen meines Schaltpunktproblems getauscht. ( ist seitdem wesentlich besser) Da war es trotzdem möglich den Motor anzutreten, was dafür spricht, dass die Kupplung zumindest nicht vollständig trennt. Ich habe bis eben das normale Runge Sae30 gefahren und grade mal gegen das BGM Öl getauscht. Seitdem ist es gefühlt schon deutlich besser. Der Punkt zwischen rutscht und trennt nicht sauber scheint mir irgendwie am Zug sehr klein zu sein. Fakt ist aber wenn ich den Zug vollständig rein drehe ( habe ich auf Druckpunkt festgestellt) rutscht die Kupplung mehr, als wenn ich ein Stück raus drehe. Ich muss ca. 3-4 Gewindegänge rausdrehen damit die Kupplung sauber trennt. 1 Umdrehung mehr wäre super für das Trennen, eine weniger rutscht mehr. Das kann man kaum erklären ;) total seltsam. Kupplungspilz scheint auch okay zu sein. Schleifspuren sehe ich zumindest im Deckelbereich der Kupplung nicht. Andruckplatte??? Kann man da erkennen ob die noch okay ist?
    Volker PKXL2
    • September 13, 2020 at 14:39
    • #23
    Die Kupplung soll beim Ziehen des Hebels trennen, und nicht beim Lösen des Hebels, bzw. Aushängen des Zuges.
    Und, ob du nun Runge Öl nimmst, oder BGM Öl, ist vollkommen egal. Hauptsache SAE 30. Kannst auch Rasenmäheröl aus dem Baumarkt nehmen...
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 13, 2020 at 18:42
    • #24
    Hallo, die Kupplung trennt ja beim Ziehen des Hebels. Auch trennt sie besser je mehr ich den Zug spanne. Soweit ist das auch klar. Seltsam ist halt, dass sie anfängt zu rutschen wenn ich die Zugspannung reduziere. Es gibt halt nur einen kleinen Korridor in dem sie relativ einwandfrei funktioniert. Mit dem Öl ist schon klar. Trotzdem hat der Ölwechsel obwohl das Öl erst ca. 300km drin war eine Verbesserung gebracht. (Trotz gleicher Spezifikation)
  • DXR85
    • September 13, 2020 at 19:47
    • #25
    Was ist denn mit Deinem Kupllungskorb, hast Du den auch getauscht? Wie sieht der aus?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 14, 2020 at 13:35
    • #26
    Wenn dir die Funktion der Kupplung ( Trennen bzw. Unterbrechen des Kraftschlusses durch Ziehen des Hebels ) klar ist, müsste dir auch klar sein, dass eine Verringerung der Zugspannung niemals zu verstärkten Rutschen führen kann.
    Es dürfte dich auch nicht beunruhigen, dass such der Motor bei ausgehängtem Kupplungszug mit dem Kicker starten lässt.
  • Gast
    • September 14, 2020 at 14:32
    • #27
    Ich persönlich finde ja die Kupplung allgemein bei den Smallframe Motoren etwas knifflig einzustellen!
    Der Bereich zwischen rutschen und "gut trennen" ist extrem klein! Da find ich es bei den Largeframe Motoren bedeutend einfacher.
    Ich selber hatte lange mit rutschender Kupplung zu kämpfen, lag aber vermutlich mehrheitlich am falschen Öl... und den in die Jahre gekommenen Reibscheiben / Zwischenscheiben.
    Um das Problem zu lösen, hab ich die harte Polini Kupplungsfeder, neue Reibscheiben (vorher unbedingt entgraten!) und natürlich neue original Piaggio Beläge verbaut. Das Rutschen ist jetzt weg, aber nur, wenn ich den Zug grade mal so fest anziehe, dass sich dieser nicht selbstständig wieder aushängt.... sobald ich etwas mehr anziehe, merke ich bei scharfer Fahrweise das sich demnächst ein Rutschen einstellen würde.
    Da ich Kupplungsrutschen viel schlimmer finde als ein etwas hakeliges Neutralgang einlegen im Stand, hab ich den Zug wie beschrieben ziemlich locker gespannt.
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 14, 2020 at 14:54
    • #28
    Danke für die Hinweise,
    den Kupplungskorb habe ich nicht erneuert. Der sah für mich unbeschädigt aus und hatte weder Schleif- noch Anlaufspuren.
    Aber das ist genau mein Problem. Die Kupplung rutscht mehr bei entspanntem Zug als bei leichtem erhöhen der Spannung. Dazwischen gibt es halt nen minimalen Bereich in dem die Kupplung nicht perfekt aber ich sage mal in Ordnung funktioniert.
    Das der Motor sich mit Kickstarter bei ausgehängtem Zug starten lässt war mir klar und hat mich nicht beunruhigt :-). Ich hab das lediglich geschrieben, weil die Reibung offensichtlich für das Starten ausreicht, aber eben im Fahrbetrieb zum Rutschen führt. Bei leicht erhöhter Spannung rutscht es halt dann weniger, auch wenn das eigentlich nicht sein kann, sorry.
  • DXR85
    • September 14, 2020 at 15:05
    • #29
    Sowas lässt sich doch eigentlich nur erklären, wenn die Reibscheiben im Kupplungskorb festhängen und nicht richtig gleiten können. Oder fällt sonst noch jemand was dazu ein? Manchmal reichen da feine Grate aus. Ich würde die Kupplung nochmals ausbauen und genau auf dieses Phänomen hin untersuchen.
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 14, 2020 at 15:32
    • #30
    Tja, dann werde ich das wohl nochmal auseinander nehmen und berichten.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 14, 2020 at 17:00
    • #31
    Hattest du die Reibscheiben( Beläge ) auch mal vorher 24std in 30iger Öl eingelegt?
    Trockene Scheiben tauschen, mag die Kupplung nicht!
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 14, 2020 at 21:03
    • #32
    Ja, waren eingelegt. 24 Stunden waren es zwar nicht, aber ca. 15 werden es gewesen sein. Ausserdem habe ich beim Zusammensetzen jeweils einen dicken Ölfilm zwischen Scheiben und Beläge gepackt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 15, 2020 at 14:32
    • #33
    Die Zeit/Stundenzahl ist vollig gleichgültig, nur nicht trocken zusammenbauen.
    Zur Frage nach einer Erklärung: Nein, es gibt keine. Die einzige Ausnahme habe ich schon beschrieben. Ich bin deshalb gespannt, was du zutage förderst. Kannst du ein paar Fotos machen und hochladen ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 15, 2020 at 17:06
    • #34
    Sehe ich auch so... Ich habe die Tage auf einen 133er Polini eine XL2 Kupplung verbaut mit dem XL2 Kulludeckel! Schaltet sich Butterweich und Rutschen tut diese Setup auch nicht... 8|
    P.S. Rieche mal an dem Getriebeöl, ob es nach Sprit sinkt? Wenn Sprit mit Getriebeöl vermischt ist, rutscht die Kupplung auch...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (September 15, 2020 at 19:55)
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 16, 2020 at 06:44
    • #35
    So...Problem gelöst. Ich habe allerdings keine Ahnung warum und wie. Ich habe die Kupplung noch einmal ausgebaut, zerlegt und wieder neu zusammengesetzt. Nun geht alles. Ich konnte allerdings keinen Fehler finden. Die Beläge waren in der Flucht und sahen fast aus wie neu. Nirgends waren Schleifspuren. Alle Federn waren in Position und ganz. Im Grunde habe ich einfach alles nochmal ein und ausgebaut und das war es. Was auffällt ist, das die benötigte Handkraft ( die auch vorher schon nicht hoch war) zum Bedienen der Kupplung nun nochmals geringer ausfällt. Tut mir leid Euch hier nun eigentlich umsonst beschäftigt zu haben, sorry.Habe mal ein Bild vom Gehäuse beigepackt mehr hatte ich leider nicht gemacht...und ja ich muss den Motor mal säubern :(
      • 256.67 kB
      • 1,300 × 1,200
      • 196
    • September 16, 2020 at 07:58
    • #36
    Alles gut, wir stehen / ich stehe auch manchmal vor Problemen, die nach Demontage und Zusammensetzen wie von Geisterhand verschwunden sind. Manchmal entdecke ich die Kleinigkeiten, die es ausmachen, erst später oder an ganz anderer Stelle.
    Freut mich, dass es jetzt geht.
    Volker PKXL2
    • September 16, 2020 at 12:48
    • #37
    Mich wundert die Optik der Kupplung...
    Hab ich so noch nicht gesehen!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 16, 2020 at 13:40
    • #38
    Was fällt dir als Ungewöhnlich auf, Volker ? Die vier Fenster im aufgenieteten Teil für die Ruckdampferfedern ohne Fortsetzung im großen Zahnrad ?
    Und Duddi - kein Problem, dass du nicht herausgefunden hast, woran es lag; Hauptsache, dass es jetzt sogar besser als vor der Zerlegung funktioniert.
    Volker PKXL2
    • September 16, 2020 at 14:25
    • #39
    Tja....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 16, 2020 at 15:12
    • #40
    Die Führungsnasen von den Belägen sehen ziemlich zerrupft aus :wacko:...
  • Kupplungsbeläge
    • PXFahrer
    • July 14, 2009 at 15:14
  • Kupplungsbeläge von V50 und PK
    • Pekingente
    • April 21, 2009 at 11:46
  • welche kupplungsbeläge für 75er dr zylinder
    • one06
    • March 28, 2009 at 19:41
  • Probleme mit dem 4. Gang.
    • LANy91
    • August 22, 2008 at 15:29
  • Hilfe bei Motorzerlegung
    • cmon
    • February 21, 2007 at 11:39
  • 50N Kupplungsbeläge wechseln o. Spezialwerkzeug möglich?
    • Vespa-Ike
    • November 24, 2006 at 14:42
  • Federn
  • Kupplungsbeläge
  • 3 Sch
