PK 50 XL nimmt kein Gas an
  • Superduper
  • September 22, 2020 at 10:56
  • Superduper
    • September 30, 2020 at 06:41
    • #21
    Ja ist beides gut die Kurbelwelle hat sich jetzt wieder verkantet ich kann ein Metallstück hören in der Kurbelwelle werde den Motor heute spalten , guten Morgen und danke
    Volker PKXL2
    • September 30, 2020 at 06:44
    • #22
    Oha.... denn mal los !
    • September 30, 2020 at 08:33
    • #23
    Wird dir wohl nix anderes übrig bleiben.
    Bin gespannt was das ist
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 30, 2020 at 10:00
    • #24
    Es erinnert mich an eines der beiden kleinen Z-förmigen Hauptständerfedern-Haltebleche. Zumindest an der PX gibt es die ja. Wird evtl. an der PK auch so vorhanden sein.
  • Superduper
    • September 30, 2020 at 15:04
    • #25
    Unterlegscheibe im kW Gehäuse Mal schauen ob's jetzt klappt
      • 85.97 kB
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 30, 2020 at 16:42
    • #26
    Bin gespannt, was du noch so alles findest.
    Hast du gespalten, um die Scheibe zu bergen ? Wenn ja: Wie sehen Drehschieber und Steuerwange aus ?
    Und wenn du noch nicht zusammengebaut hast: Räum mal auf...
  • dervesperer
    • September 30, 2020 at 19:23
    • #27
    Für mich sieht das Teil auch nach dem Kabelhalter an der Zylinderhaube aus - wird schon so sein, wie Volker geschrieben hat.
  • Superduper
    • September 30, 2020 at 23:08
    • #28
    Drehschieber und Steuerwange haben ziemlich viele riefen wahrscheinlich von der unterlegscheibe startet er deswegen nicht ?
    Volker PKXL2
    • October 1, 2020 at 06:45
    • #29
    Genau, deswegen startet er nicht.
    Die Vorverdichtung kann durch die Riefen nicht mehr stattfinden .
    Stelle mal Fotos davon ein. Die Kurbelwelle wird wohl erneuert werden müssen. Den Drehschieber kannst du wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Entweder lässt du ihn reparieren, oder verwendest einen Membranansauger.
  • Braver
    • October 1, 2020 at 08:41
    • #30
    So sieht ein kaputter Drehschieber aus.
    Man sieht deutlich die tiefe Riefe.
    Somit kann der Drehschieber seiner Funktion nicht mehr richtig nachkommen und Abdichten. Der Spalt zur Kurbelwelle sollte durchgängig dafür 0,15 mm sein. Durch die Riefe oder Welle ist die Durchgängigkeit dahin.
    Quelle: aus Gronsdorf Vespa Garage
    • October 1, 2020 at 08:55
    • #31
    In dem Kontext könnte
    Drehschieberreparatur mit 2K-Kleber (UHU Endfest 300)
    für Dich interessant sein.
  • Superduper
    • October 1, 2020 at 09:14
    • #32
    Super danke!! Stelle Fotos rein sobald ich ihn auseinander habe
  • dervesperer
    • October 1, 2020 at 09:39
    • #33
    Hallo - nur mal so ein Gedanke.
    Wäre hier vielleicht der Einbau eines Membran-Stutzens die einfachere Lösung des Problems und unter dem Strich sogar günstiger?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 1, 2020 at 12:06
    • #34
    Das Foto zeigt nicht den Drehschieber des TE, der zwar meine Frage nur indirekt beantwortet, aber bisher noch keine Fotos des Schadenbilds eingestellt hat.
    Volker PKXL2
    • October 1, 2020 at 12:22
    • #35
    Membranansauger siehe bereits weiter oben...
  • dervesperer
    • October 1, 2020 at 12:28
    • #36
    Sorry, hatte ich überlesen ;(
  • Superduper
    • October 3, 2020 at 12:42
    • #37
    Der Motor ist offen der Drehschieber sieht nicht gut aus?! Die Kurbelwelle hab ich noch nicht ganz raus .. hat aber auch eine Macke
      • 114.01 kB
      • 113.99 kB
  • Superduper
    • October 3, 2020 at 13:29
    • #38
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 3, 2020 at 15:09
    • #39
    Hmm :/, ich würde sagen, Braver's Drehschieber sieht besser aus ;)!
    Nun, da jetzt sowieso ein komplett Abriss des Altbaus bevorsteht, kannst du ja jetzt was richtiges zügelloses mit deiner Diva anstellen :P...
  • Superduper
    • October 3, 2020 at 15:37
    • #40
    Ja 😄 habe einen 75 Zylinder den ich weiter fahren will , kann ich die Kurbelwelle so noch fahren ? Würde dann den Drehschieber weg fräsen und einen Membran drauf bauen ?!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • pk 50 xl nimmt kein Gas mehr an
    • Michael Pieper
    • October 18, 2014 at 00:07
  • PK S nimmt kein Gas an - Problem gelöst
    • Optimus Prime
    • June 12, 2010 at 14:37
  • Kein Gas
    • Möf08
    • June 6, 2008 at 15:04
  • Problem während der Fahrt, nimmt fast kein kein gas mehr!
    • freak05
    • March 30, 2008 at 14:08
