PK50S: Motor will nicht laufen
  • schorsch712
  • January 4, 2021 at 17:44
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem mit meiner PK50S Lusso, Motor ist ein V5X1M.
    Und zwar habe ich die PK, nachdem ich sie gekauft habe, komplett zerlegt und gereinigt. Ich muß gleich dazu sagen, sie ist vor dem Zerlegen nur widerwillig angesprungen und nach einigen Sekunden laufen direkt wieder ausgegangen.
    Jetzt hab ich sie zerlegt.
    Den Motor gespalten, neue Lager und Dichtungen eingebaut, abgedichtet, und wieder zusammengeschraubt.
    Vergaser 16.15 F ultraschallgereinigt und mit frischen Dichtungen versehen, und wieder zusammengebaut.
    Den Motor habe ich auf einem Montageständer montiert, den frisch gereinigten Vergaser montiert, Benzinflasche dran, Zündgrundplatte eingesetzt, CDI, Zündkabel, Zündkerze, etc., alles dran.
    Zündfunke ist vorhanden
    Und nun will der Motor nicht laufen. Keinen Mucker macht der. Ich hab mit einem Akkuschrauber über die Polradmutter den Motor angetrieben, aber es passiert rein gar nichts. Keinen Stotterer, kein Abgasgeruch aus dem Auspuff, rein gar nichts.
    Ich weiß gerade nicht so wirklich weiter, hat jemand eine Idee ?
    Wenn ich ein Bild von etwas nachreichen sollte, gerne.
    Oberbayern
    • January 4, 2021 at 17:50
    Hallo, evtl ZZP komplett anders, als er soll?
    • January 4, 2021 at 17:51
    Kommt denn Gemisch im Zylinder an, sprich ist die Kerze nass ?
    Sitzt der Polradkeil richtig, bzw. das Polrad ?
    Wie sieht der Drehschieber aus ? Evtl. beschädigt ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 4, 2021 at 17:52
    - Falsch positioniertes Lüfterrad / Polrad?
    - Falsch montierter Kolben?
    - Wird die Zündkerze nass?
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 17:58
    Das ist meine Vermutung zur Zeit, anders kann ich mir die Sache nicht erklären.
    Kerze ist leicht feucht, Gemisch kommt im Zylinder an.
    Polradkeil sitzt, Polrad sitzt mit der Nut im Keil.
    Drehschieber ist wie neu, Spaltmaß liegt unter 0,5 mm.
    Polrad sitzt auf dem Keil-
    Kolben ist richtig montiert, Pfeil zeigt zum Auslaß
    Zündkerze ist feucht.
    • January 4, 2021 at 17:59
    Wenn Sprit kommen würde, müsste es aus nach den ganzen Versuchen aus dem Auspuff tropfen und nach Sprit stinken. Das wäre auch meine Nummer eins.
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 18:01
    Die Zündgrundplatte lässt sich nur in einer Grundposition durch eine halbrunde Aussparung montieren.
    Klar kann man durch leichtes Verdrehen den ZZP einstellen, aber die Grundposition ist fix.
    Wenn der ZZP annähernd richtig ist, sollte doch wenigstens ein stotternder Lauf möglich sein.
    Aber momentan kommt gar nichts.
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 18:10
    Als ich den Zylinderkopf nach mehreren Versuchen abmontiert habe, war der Kolben oben naß. Im Auslaß ist aber nicht so viel Sprit, als daß es da raustropfen würde.
    Ich hab den ganzen Nachmittag da dran rumgemacht, Vergaser mehrfach runter, zerlegt, wieder zusammengebaut, Sprit rein, probiert anlaufen zu lassen. Nichts, bin extrem gefrustet.
    Zündfunken ist da, somit müsste der Motor doch wenigstens Anzeichen machen, daß sich was tut.
    Kann sich der ZZP so extrem verschoben haben, auch wenn Keil und Polrad richtig sitzen ?
    Oberbayern
    • January 4, 2021 at 18:31
    Genau die halbrunde Aussparrung so drehen, dass die M7 Mutter von der Gehäuseschraube mittig in der Aussparung ist; sollte zum Anspringen vorerst passen, wenn’s am ZZP liegt
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 18:35
    Und so hab ich das gemacht. Wenn man sich die ZGP anschaut, kann man die auch nicht falsch montieren.
    Kann trotzdem der ZZP nicht passen, auch wenn die ZGP, Keil und Polrad richtig sitzt ?
    Wie gesagt, Funken ist da. Ich weiß nur nicht, ob der auch passt.
    Oberbayern
    • January 4, 2021 at 18:38
    Mal ganz banal eine andere Zündkerze probieren, ein wenig Bremsenreiniger in das Kerzenloch , dann muss er anlaufen
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 18:41
    Ach ja, Zündkerzen hab ich verschiedene probiert.
    Bremsenreiniger noch nicht.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 4, 2021 at 19:08
    Genau! Sprüh mal Bremsenreiniger ins Kerzenloch und etwas ins Luftfiltergehäuse... Wie sieht der Zündfunke aus? Schön blau oder gelblich orange?
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 19:19
    Der Zündfunke ist blau. Ich mach morgen mal die Nummer mit dem Bremsenreiniger.
    Bin ja gespannt, ob sich was tut.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 4, 2021 at 19:22
    Nicht übertreiben mit dem Bremsenreiniger, der spült nämlich den Ölfilm weg.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 4, 2021 at 19:24
    Blöde Frage: hast du vielleicht ein Polrad mit zwei Nuten?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • January 4, 2021 at 19:25
    Einfach ein paar ml Gemisch durchs Kerzenloch. Sollte dann zumindest ein Lebenszeichen von sich geben
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 19:31
    Nein, eine Nut hat das Polrad.
    Probiere ich zuerst aus, bevor ich den Bremsenreiniger reinmache.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 4, 2021 at 19:50
    Nööö, paar ml Gemisch ist der gleiche Effekt wie absaufen... Hast du mal versucht , verschüttetest Gemisch ( Fußboden , Werkbank) anzuzünden?
    Bremsenreinger soll ja nur kurz Den Motor beleben ...Wie es Lelox schon schreibt! Nicht übertreiben , der Motor soll nur kurz anspringen !
  • schorsch712
    • January 4, 2021 at 19:58
    Hab grad mit dem Bremsenreiniger probiert, gleiches Ergebnis. Nichts passiert.
    Hab auch noch mit meinen zwei Händen versucht, den Zündfunken abzulichten. Handy, Zündkabel und Kickstarter, eine Hand zu wenig.
