Aufarbeitung einer PX 80 lusso
  • vespaccio
  • February 7, 2021 at 19:07
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 1, 2023 at 23:07
    • #81
    Zitat von 125vnb6
    Sehe ich anders!
    Bei DR135 und originaler Übersetzung sind die 19° korrekt.
    Wenn er aber die Übersetzung verlängert hat wie ich gelesen habe, dann sollte auch die Zündung verstellt werden in Richtung 22° vor OT
    Habe die Zündung trotzdem auf 19° stehen, obwohl ich das 23er Pinasco fahre. Läuft! Sogar sehr gut.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 2, 2023 at 09:18
    • #82
    Mag schon sein!
    Der DR ist bekannt, dass er so manches beim Zündzeitpunkt mitmacht, ohne das großartig ein Schaden am Motor entsteht.
    Ich stelle, wenn ich lustlos bin auch gerne mal die Zündung anhand der Werksmarkierungen ein. Heißt aber dann noch lange nicht, dass es passt sondern lediglich das es halbwegs funktioniert.
    Mir ist dabei auch bewusst, dass ich hier schlampig agiere, deswegen würde ich so etwas auch niemanden empfehlen!
    Diese Werksmarkierungen sind grobe Ansätze zur Zündungseinstellung.
    Wer es richtig macht, findet den OT und ermittelt dann mittels Gradscheibe den richtigen Zündzeitpunkt und blitzt bei erhöhten Standgas ab. Dabei kannst Dir dann mal genauer anschauen wie exakt die Markierungen fluchten. In der Regel hast da schon mal Abweichungen von bis zu +/- 2°! Ist einfach auch den Fertigungstoleranzen geschuldet.
    Die "statische" Zündung mit fixen Zündzeitpunkt ist immer als Kompromiss zu sehen, da einfach für alle Drehzahlbereiche (zuzüglich Anspringverhalten) der selbe Zündzeitpunkt gegeben ist. Im Gegensatz zum variablen Zündungen wo bei steigender Drehzahl, der Zündzeitpunkt selbständig von früh auf spät geregelt wird.
    Nachdem sich bei einer längeren Übersetzung die Motordrehzahl im Fahrbetrieb reduziert, macht es eben auch logischerweise Sinn den Zündzeitpunkt ein wenig in Richtung früh (mehr Vorzündung) zu verschieben! Damit erreichst du einen etwas verbesserten Verbrennungsgrad über dein Drehzahlband und auch geringfügig etwas mehr Drehmoment.
    In seinem aber auch in deinem Fall kann es durchaus sein, dass die vermeintlichen 19° Werkseinstellung in Wirklichkeit dann ggf. 20,21,22 ° Vorzündung entsprechen, dann wäre das durchaus in Ordnung.
    Ohne Prüfstandsmessung wirst du unter Garantie keinen nennenswerten Unterschied merken, da die "Verbesserung" mit dem Hintern kaum spürbar ist.
    Es soll aber auch Leute geben, die auf vorgegebene Zündzeitpunkte pfeifen und ihre Zündungen nach Gehör einstellen und sich dabei am sogenannten Klingeln des Motors orientieren um die Leistung ihrer Motoren absolut auszugeizen.
    .......würde ich einem Laien aber jetzt auch nicht unbedingt anraten, dazu bedarf es auch der nötigen Erfahrung!
  • vespaccio
    • March 2, 2023 at 09:30
    • #83
    Ich werde die Gute so gut es geht Sprit technisch einstellen und mir dann jemanden suchen, der das schon mal gemacht hat. 21° vOT hatte ich auch schon mal gelesen. Blitzpistole habe ich nicht und für learning bei doing ist mir das zu speziell. Da schaue ich lieber mal jemandem über die Schulter, der das schon öfter gemacht hat.
    Ciao ragazzi :+2
  • Sirrumpel
    Königsdorf(bei Köln)
    VNX2T R1200ST RD250
    • March 2, 2023 at 19:02
    • #84
  • Sirrumpel
    VNX2T R1200ST RD250
    • March 2, 2023 at 19:10
    • #85
    Hallo 125vnb6,
    wurde da nicht etwas verwechselt? Meines Wissens wird der Zündzeitpunkt umso weiter vorverlegt, desto höher die Drehzahl ist. Das liegt daran, dass die Flammfront trotz höherer Drehzahl sich nicht merklich erhöht jedoch der Kolben schneller den oberen Todpunkt erreicht.
    Wenn durch die längere Übersetzung bedingt die Drehzahl sinkt, müsste die Vorzündung doch eigentlich reduziert statt vergrößert werden.
    • March 2, 2023 at 19:20
    • #86
    Zitat von Sirrumpel
    Hallo 125vnb6,
    Klick mich
    Dort kannst du nachlesen das der variable ZZP dazu dient den Motor zu schonen indem der ZZP bei höheren Drehzahlen nach später verstellt wird.
  • Sirrumpel
    VNX2T R1200ST RD250
    • March 2, 2023 at 20:49
    • #87
    So eindeutig kann ich das daraus nicht entnehmen.
    Ich würde mich lieber daran halten, was man in der Fachliteratur lesen kann. Das deckt sich auch mit dem was hier zu lesen ist.
    Zündzeitpunkt – Wikipedia
    • March 3, 2023 at 10:05
    • #88
    In dem verlinkten Artikel steht auch das es von der Art des Motores abhängig ist. Deshalb lies bitte auch mal dies.
    Hier der mEn wichtige Absatz
    Zitat von worb5
    Diese Zündungen haben einen variablen Zündzeitpunkt, d.h. eine Verstellung über die Drehzahl. Praktisch heißt das für den Motor, dass die Zündung im Standgas (1000 bis 1500 Umdrehungen) bei ca. 25 Grad startet und bei Nenndrehzahl (sagen wir mal 7000 Umdrehungen) auf 17 Grad runter regelt. Die obere Aussage ist nur schematisch zu verstehen. Die Zündungen weisen teilweise einen unterschiedlichen Verstellbereich auf.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 3, 2023 at 12:42
    • #89
    Was sagt mein altes Testament der Fahrzeugtechnik, das "Shell-Autobuch" von 1969 dazu?
    "... daß mit zunehmender Drehzahl die Zündung immer früher erfolgen muß. Der Grund hierfür liegt in der Entwicklung der Verbrennung im Zylinder, die immer eine gewisse, nahezu gleichbleibende Zeit erfordert und ein bestimmtes Ausmaß erreicht haben muß, sobald der Kolben gerade den oberen Totpunkt überschritten hat. Bei steigender Drehzahl muß deshalb die Verbrennung immer früher eingeleitet werden." S. 371,372.
    Das deckt sich im übrigen mit der Empfehlung, garniert durch traumatische Erfahrung, bei alten Motorrädern mit manueller Zündzeitpunkt-Verstellung beim Start immer auf Spätzündung zu stellen: Bei Frühzündung schlug der Kolben zurück und der Kickstarter konnte dir den Fuß brechen...
  • vespaccio
    • March 4, 2023 at 17:37
    • #90
    Noch mal zurück zu meiner Kupplungsfrage aus #75, hat da jemand die gleichen Erfahrungen?
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • March 18, 2023 at 14:37
    • #91
    Nach 2 Wochen ohne Bewegung ist sie heute ohne Gas geben beim ersten Kick angesprungen jubel
    Sie läuft gut, bis 90 Km/h kommt sie relativ problemlos. Die Kupplung ist auch etwas leiser geworden, sie pfeift so ein wenig im Schubbetrieb, wie bei manchem Motorrad. Das sollte normal sein.
    Das hat derartig Bock gemacht heute :-7
    Ab jetzt wird mehr gefahren und (hoffentlich) weniger geschraubt :-6
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • April 28, 2023 at 11:06
    • #92
    Ich habe jetzt die HD 105 drin, sie läuft jetzt deutlich besser als mit der 108er (man soll ja fett anfangen :-3 ) vielleicht probiere ich mal die nächstkleinere...
    Und weil die Gute brav ist, habe ich ihr einen Gepäckträger spendiert, der auch zur Reichweitenverlängerung taugt froehlich-) :-6 Jedenfalls macht das Ding Mörderspaß!!! :hurra:
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • May 26, 2023 at 16:21
    • #93
    Ohne mit der Wimper zu zucken schwups war die Plakette drauf 😊 hab auch wieder den original Auspuff drunter, der SIP ging nur unter Spannung drauf und wurde immer lauter.
    Ciao ragazzi :+2
    • May 26, 2023 at 21:28
    • #94
    Moin
    105er Düse zum einfahren. Ca 500-700km. Dann 102er Düse. So ist zumindest der normale Werdegang bei nen 135er Dar Zylinder wenn der neu drauf kommt. Wenn den Zylinder bei LTH bestellst bekommste beide Düsen sofort dabei mit Anleitung.
    Viel Spaß mit der PX
    Gruß Marco
  • vespaccio
    • July 1, 2023 at 08:16
    • #95
    Jetzt hat mich die Gute das erste mal versetzt! 🥺 ich wollte auf Vespa Stammtisch mit der Alten, da sprang sie nicht an ich hab reingetreten wie ein Narr…nix
    außer dass sie nach Sprit gestunken hat. Nochmal Vergaser raus und mal schauen wuetend-)
    Ciao ragazzi :+2
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • July 1, 2023 at 10:16
    • #96
    Viel Spass dabei. Welcher Vergaser ist drin. Kann mal in der Kiste schauen.
  • vespaccio
    • July 4, 2023 at 06:34
    • #97
    Ist ein Standard SI20/20 drin mit 105er HD
    Ciao ragazzi :+2
    Volker PKXL2
    • July 4, 2023 at 06:41
    • #98
    Hast du mal den Kabelbaum, insbesondere das grüne Killkabel, geprüft ?
  • vespaccio
    • July 4, 2023 at 08:51
    • #99
    Werde ich direkt mit prüfen. Ich gebe Bescheid, wenn ich was weiß.
    Ciao ragazzi :+2
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 5, 2023 at 08:17
    • #100
    Du musst dich dran gewöhnen den Benzinhahn zu schließen wenn du sie abgestellt hast. Ansonsten säuft sie ab. Auch wenn die Schwimmernadel i. O. ist.
    Ist bei meiner PX auch so, war bei meiner PK damals genauso. Kein Plan warum, obwohl alles gereinigt und neu ist.
    Mein PK50XL Projekt
