Vespa PK50XL
  • Charge03
  • March 4, 2021 at 09:58
  • Charge03
    Link zur Anzeige/Auktion/Webseite der Vespa
    ebay-kleinanzeigen…-50xl/1642899143-305-8345
    Hallo liebe Vespa-Community,
    ich bin ganz neu hier und möchte mir ein neues Hobby zulegen:)
    Als Einstieg würde ich gerne etwas älteres, aber nicht überteuertes Gerfährt zulegen wollen. Gerne auch mit Bastelbedarf.
    Ich habe auf ebay-Kleinanzeigen folgende Vespa PK50XL gefunden:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…899143-305-8345
    Ist das ein realistischer Preis, bzw. was hält ihr allgemein von der PK50XL???
    Auf was ist bei der PK50XL beim Kauf besonders zu achten.
    Ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen und bedanke mich schon mal im Voraus. klatschen-)
    Viele Grüße
    Charge03
  • DXR85
    • March 4, 2021 at 10:50
    Hallo und willkommen hier im Blechvespaforum.
    Auf den Bildern sieht das nicht schlecht aus. Die kann man sich schon mal anschauen. Neben den allgemeinen Funktionen wie Hupen, Blinken, Leuchten und Fahren sollte noch das Augenmerk besonders unter die Fußmatte gelenkt werden und ob der Motor trocken ist. Außerdem sollte der Motor ausreichend lange warm laufen, den Kalt läuft nahezu jeder Vespamotor. Am besten ist wenn Du jemand zur Besichtigung mitnehmen kannst, der Ahnung von der Materie hat. Den Preis halte ich persönlich für 100-200€ zu hoch da es eine XL 2 ist und die generell in Vespakreisen etwas unbeliebter sind, andererseits kann man aufgrund des allgemein hohen Preisniveaus heutzutage den Preis auch bezahlen wenn sie technisch einwandfrei ist
    tonitest
    • March 4, 2021 at 11:18
    was mir noch aufgefallen ist:
    - Sitzbank sieht neu bezogen aus (was kein Nachteil sein muss)
    - Haltegriffe an/unter der Sitzbank fehlen. Die sind aber Vorschrift.
    - hat die ein grünes Versicherungskennzeichen? In 2020 war es schwarz, welches in 2021 gibt, weiss ich leider nicht (habe meine gerade freiwillig zugelassen und daher ein großes Kennzeichen). Evtl lief die also etwas länger nicht (sicher auch kein Nachteil, sollte nur bei einer Probefahrt berücksichtigt werden)
    - Tank ist voll lt Tachoanzeige. Der Motor läuft also. Wurde sie vor dem abstellen vollgetankt, ist der Tank konserviert und auch ok.
  • Charge03
    • March 4, 2021 at 12:47
    Vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen.
    Die Hinweise sind echt super :)))
    - Zu den Haltegriffen was tonitest meinte: Sind diese normalerweise seitlich unter der Sitzbank, oder?
    Dieses Jahr sind die Kennzeichen blau. Somit war grün das letzte Mal 2019.
    Die Bilder könnten natürlich auch schon älter ein. Da ich nicht so weit weg wohne, schaue ich mir die Vespa mal an.
    Grüße
    • March 4, 2021 at 12:52
    Mit Haltegriffen ist sowas gemeint:
    https://www.scooter-center.com/de/sitzbankhal…number=MN2092BK
  • Charge03
    • March 4, 2021 at 16:00
    Danke dir
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 4, 2021 at 17:58
    In der Beschreibung steht was von Polinischnecke, da sollte einerseits die Bedüsung angepasst worden sein und andererseits ist auf den Bildern ein anderer Auspuff zu sehen.
    BW
    keiner
    • March 5, 2021 at 21:32
    Kurze Zwischenfrage:
    Nicht, daß ich jetzt sooo den 100%-Anspruch an meine Kleine habe bezüglich der StVZO, aber wie war das mit den Griffen und Pflicht?
    Ist das so? Ab einem bestimmten Baujahr oder wie?
    Gruß Paddy.
    tonitest
    • March 5, 2021 at 22:44
    Gruß Paddy.
    Keine Ahnung, ab welchem BJ. Die hier vorgestellte ist ne XL2, da waren die Dinger auf jeden Fall dran, entweder nur die Griffe, oder Griffe mit Gebäckträger (wie bei mir, den Griff ohne Träger habe ich auch noch).
    BW
    keiner
    • March 5, 2021 at 22:52
    OK, danke!
    Hängt das vielleicht auch damit zusammen, ob der Griffriemen auf der Sitzbank entfallen ist? Könnte ja sein, daß die Zusatzgriffe als Ersatz dafür dienen sollen.
    Ich meine, mir ist das egal, ich fahre ja sogar ohne Spiegel, weil ich finde, das sieht doof aus bei meiner Wespe.
    Mich hat das nur echt interessiert.
    Gruß Paddy.
    tonitest
    • March 5, 2021 at 22:57
    ja, Riemen oder Griffe, Hauptsache der/die/das hinten drauf kann sich am Mopped festhalten und nicht nur am Fahrer (m/w/d/o.s.)
    BW
    keiner
    • March 5, 2021 at 23:01
    Dann paßt es. Meine hat noch den Riemen.
    Ich hatte mal vor 20 jahren eine Sfera, die hatte keinen Riemen, dafür tatsächlich so zwei Griffe an der Sitzbank, wenn ich nicht irre.
    Danke,
    gruß Paddy.
    tonitest
    • March 5, 2021 at 23:12
    Ergänzung:
    Der Plastik-Heckabschluss /Spritzschutz unterm Versicherungskennzeichen fehlt auch.
    Charge03 : Hast Du Sie Dir mal angeschaut?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 5, 2021 at 23:24
    Hier ist die Rechtsgrundlage:
    RICHTLINIE 93/32/EWG DES RATES vom 14. Juni 1993 über die Halteeinrichtung für Beifahrer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen
    Haltegurt
    Der Haltegurt muss so am Sitz oder an anderen Teilen des Rahmens befestigt werden, dass er vom Beifahrer leicht benutzt werden kann. Der Haltegurt und seine Befestigung müssen so ausgelegt sein, dass sie — ohne Riss bzw. Bruch — eine senkrechte Zugkraft von 2 000 N aufnehmen können, die im Zentrum der Gurtoberfläche mit einem maximalen Druck von 2 MPa statisch aufgebracht wird.
    Haltegriff
    Bei Verwendung eines Haltegriffs muß dieser in der Nähe des Sitzes und symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeugs angebracht sein. Dieser Haltegriff muß so ausgelegt sein, daß er — ohne Bruch — eine senkrechte Zugkraft von 2 000 N aufnehmen kann, die im Zentrum der Griffoberfläche mit einem maximalen Druck von 2 MPa statisch aufgebracht wird. Bei Verwendung von zwei Haltegriffen muß auf jeder Seite des Fahrzeugs ein Griff angebracht sein, wobei beide Griffe symmetrisch anzuordnen sind. Diese Haltegriffe müssen so ausgelegt sei, daß jeder einzelne Griff — ohne Bruch — eine senkrechte Zugkraft von 1 000 N aufnehmen kann, die im Zentrum der Griffoberfläche mit einem maximalen Druck von 1 MPa
    Fazit (siehe erste Seite der Richtlinie):
    Haltegriff mindestens seit 14.06.1993
    Halteriemen mindestens seit 21.04.1999
    Anmerkung für Rechenfaule:
    2.000 Newton entsprechen 203,874 kg
    2 Megapascal entsprechen 20 bar
    BW
    keiner
    • March 5, 2021 at 23:26
    Ja aber man kann schon feststellen, daß auch die XL2, die ja auch lange so ein ähnliches Dasein wie die Automatik gefristet haben und für ein paar Mark den Besitzer wechselten, einfach nicht mehr unter 1000 zu haben sind.
    Mittlerweile sind auch 1500 mit ein paar Macken in Ordnung, wie der Markt zeigt. Mal egal, was der eine oder andere hier darüber denkt.
    Die Zeiten sind einfach vorbei und Preßblech wird wertvoller...Es wird nicht mehr lange dauern, da gibt es auch keine Sfera mehr in vernünftigem Zustand unter einem gewissen Preis, da bin ich mir sicher.
    Das Zeug ist jetzt halt mittlerweile einfach 30 Jahre alt und läuft immer noch...
    Meine Tochter wird dieses Jahr 10. Besser ich schau jetzt schon nach einer Sfera wie erst in 6 Jahren...
    Meine Wespe kriegt sie besser nicht...
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • March 5, 2021 at 23:31
    Danke Schanzer!
    Gut, die 2000 N wären interessant bei meiner Nachbausitzbank...:-).
    Aber jetzt macht das Sinn.
    Ich vermute aber mal, meine fehlenden Spiegel erregen mehr Aufmerksamkeit bei der Rennleitung als die zweifelhafte Fähigkeit des Sitzbankgurts, 2000 N zu ertragen...:-)
    Viele Grüße,
    Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 6, 2021 at 12:57
    Auch vor der EU-Richtlinie galten Bau-und Ausrüstungsvorschriften der StVZO und ihren ungezählten Anlagen - und auch danach mussten Beifahrer zweirädriger KFZ sich an Riemen, oder Griffen festklammern können...
  • Charge03
    • March 8, 2021 at 09:14
    Zitat von tonitest
    Ergänzung:
    Danke für eure Ausführungen.
    Leider konnte ich mit dem Anbieter noch keinen Termin vereinbaren. Die Vespe war 2019 und 2020 angemeldet. Die Bilder sind von unterschiedlichen Jahren. Deutsche Papiere sind dabei. Ich halte euch auf dem Laufenden.
  • Charge03
    • March 14, 2021 at 09:36
    Da der Anbieter sich nicht meldet, habe ich nochmal nach Alternativen geschaut und zwei Exemplare gefunden:
    1: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…971872-305-8741
    2: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…97192-305-19203
    Bei Nr. 1 sind natürlich erhebliche Mängel direkt zu erkennen. Wobei mich dabei das Restaurieren reizen würde. Bei der PK50xl gibt es ja etliche Anleitungen und Ersatzteile sind auch kein Problem. Aber da finde ich den Preisunterschied zu Nr. 2 fast zu gering. Oder was meint ihr? Vorallem auch die Laufleistung bei Nr. 1 macht mir Sorgen.
    Aber knapp 2k für eine "schöne" PK50Xl ist halt auch zu viel oder?
    Freue mich über eure Einschätzungen.
    TOMV50
    Oberbayern
    • March 14, 2021 at 09:49
    Würde auch zu dem 2. tendieren, sehr gepflegter Zustand, wobei auch hier ein Blick unter die Fußmatte unerlässlich ist. Bisschen handeln, zahlen und Spaß haben! So 1500-2000€ scheinen inzwischen für gute XL normal zu sein.
    Jedoch kann auch bei diesem trotz der geringen Laufleistung eine Motorrevision anfallen, da steckt man nicht drin, meine Meinung
  • PK50XL: Hatte leider einen Kolbenfresser
    • Dominic Wenzel
    • March 2, 2021 at 10:44
  • Marktwert Vespa PK50XL neu Traumzustand 1+ 300km Original
    • Bayerntom
    • February 22, 2016 at 17:16
  • vespa pk50xl elektrostarter automatik
    • harald1960
    • December 29, 2010 at 19:59
  • Kaufberatung für eine PK50XL oder 50 special
    • bergfahrer
    • August 21, 2007 at 19:34
  • Zündkerze für Vespa PK50XL Bj.1990
    • Tesla
    • September 4, 2007 at 16:25
  • Vespa PK50XL startet nicht mehr
    • zinko
    • April 30, 2006 at 08:58
