Problem beim Schaltzüge einstellen V50
  • DXR85
  • March 16, 2021 at 22:10
    Volker PKXL2
    • March 23, 2021 at 22:40
    • #21
    Zitat von Volker PKXL2
    Da werden die Außenzüge, oder zumindest einer, nachgerutscht sein.
    Löse die Züge am Motor nochmal komplett, halte die Außenzüge fest und ziehe an den Innenzügen. Da solltest du sofort eine Bewegung am Schaltrohr sehen. Das Rohr auf Leerlauf stellen, den Motor auch, und die Züge nochmal festschrauben. Einsteller vorher wieder auf Null drehen. Schon beim Festschrauben der Züge am Motor sollten diese so wenig Spiel wie möglich haben. Hast du das Schaltrohr gefettet, oder geölt ? Liegen die Züge frei im Rahmen, oder klemmen evtl. irgendwo?
    Wer hat's geschrieben? Nein, nicht die Schweizer warn's ... :-2
  • DXR85
    • March 23, 2021 at 22:44
    • #22
    Volker PKXL2 Ich hab ja Gottseidank auf Dich gehört und Deinen Vorschlag umgesetzt jawohl-)
    top-) top-) top-)
    • March 23, 2021 at 23:07
    • #23
    Werde ich die Tage auch versuchen. Habe die auch nicht ganz stramm gespannt gehabt. Habe die mit den Einstellern auf zug gedreht.
    Werde berichten.
    Danke :thumbup:
  • Gast
    • March 24, 2021 at 08:17
    • #24
    Genau so ist mir auch ergangen, die Züge waren einfach zu locker...
    Im Leergang und Ersten und Zweiten ging es noch, der dritte war dann schon knifflig und der vierte ging garnicht richtig. Das Problem war, dass beim Zugseil welches den 3ten und 4ten in die Raste zieht war ab dem 2ten Gang so locker, dass sich die Klemmschraube / Nippel etwas verdreht hat und dann schlicht angestanden ist und geklemmt hat.... das muss man aber auch zuerst mal rausfinden...
  • DXR85
    • March 24, 2021 at 08:39
    • #25
    Korrektur: Es muss Bowdenzugzange heißen, nicht Schaltzugzange
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 24, 2021 at 20:00
    • #26
    Das alle so auf diese Bowdenzugzange abfahren. Hatte sie auch mal (Tipp: im Fahrradzubehör gibt es sie preiswerter als in den zwei Scootershops) und nach zweimaliger Benutzung wieder verbimmelt. War mir irgendwie zu fummelig damit
    (Vielleicht war ich aber auch zu blöd oder ungeduldig oder beides)
  • DXR85
    • March 24, 2021 at 21:04
    • #27
    Du warst sicher nicht zu blöd. Das Ding ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion, da der Zug immer von der abgewandten Seite eingefädelt werden muß, also praktisch blind und nach Gefühl. Trotzdem hat sie den Vorteil, dass sie bei dieser Fummelarbeit mit den Schaltzügen die 3. Hand ersetzt. Genauso beim Kupplungszug einstellen, wo man ja bekanntlich den Kupplungshebel bis zum Widerstand nach vorne Drücken und dort halten muss, und dann noch das Kunststück fertig bringen soll den Seilzugnippel in Position zu bringen, dort zu halten und festzuziehen. Auch hier tut man sich mit dieser Zange leichter, wenn man mal die Hürde blindes Einfädeln des Bowdenzuges in die Zange erfolgreich gemeistert hat. Insgesamt bleibt die Bowdenzugspannerei bei der Vespa eine verdammt undankbare Fummelei. Wird nur noch durch arbeiten im Lenkkopf einer Special getoppt
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 24, 2021 at 21:07
    • #28
    Aber nichts topt ne Rundlicht lmao
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • March 27, 2021 at 21:51
    • #29
    Moin
    Habe heute auch mal der Special an den Nippeln herum gespielt.
    Alles erstmal gelöst und dann gut auf Zug im Leerlauf eingestellt. 1 Gang und Leerlauf gehen leicht zu schalten. 2-4 leider immer noch Sau schwer. Habe die etwas lockerer oder auch fester eingestellt. Nix...
    Bleibt scheiß?e. Habe sie dann von der Bühne geschoben und an der Rally weiter gemacht.
    Nächste Woche nochmal versuchen. Habe besser aufgehört bevor es Beulen gibt :D Oder ein vorzeitiges Osterfeuer
  • DXR85
    • March 27, 2021 at 23:27
    • #30
    Creutzfeld: Es bringt meiner Erfahrung nach nichts die Züge an den Einstellern einzustellen, das ist nur Feintuning. Die Zugspannung muss schon von Anfang an ganz straff sein. Da darf von Anfang an nahezu null Spiel sein, die Feineinstellung erfolgt dann über die Einstellschrauben. So habe ich es zumindest geregelt bekommen. Nur Mut, dass wird schon, evtl 2. Person zur Hilfe nehmen, die den Zug auf Spannung bringt, während man den Seilzugnippel festzieht
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • April 11, 2021 at 12:38
    • #31
    Ist das normal das sich Gang 1 und Gang 2 bei Motor aus problemlos mittels drehen des schaltrohrs einlegen lassen ? Also ohne die Kupplung zu ziehen mein ich
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2021 at 12:46
    • #32
    Deine Aussage ist vVielleicht sehr allgemein formuliert, aber bei stehendem Motor hilft die Kupplung zu ziehen nicht, die Schaltbarkeit zu verbessern.
    Der Wechsel zwischen erstem und zweitem Gang ist aber häufig wegen des dazwischenliegenden Leerlaufs leichter.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • April 11, 2021 at 12:50
    • #33
    Sorry, ich meinte das nicht bezogen auf das Problem hier in dem Post, sondern ganz allgemein. Ich habe bei meinem Roller auch die Züge gewechselt, allerdings lassen sich die Gänge beim prüfen des Spiels im stehenden Motor leicht schalten. Oder prüft man das leerlaufspiel bei laufendem Motor ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2021 at 12:58
    • #34
    Meine Antwort bezog sich auch nur auf deine Frage...
    • April 11, 2021 at 15:22
    • #35
    Ja. Lassen sich im stand,wenn die Gangräder passend stehen, leicht einlegen
  • heggedear
    WW
    • April 16, 2021 at 18:53
    • #36
    Kleiner Tipp um den Überblick um Gefummel unter den Schaltgelumpe zu behalten
    Legt Euch einen alten, etwas grösseren Spiegel unter den Motor.
    Um den neuen Schaltzug ( sind meistens länger) zu spannen benutze ich zu der erwähnten Seilzugzange ein kleines Stück alten Bowdenzug. Der kommt erst auf den neuen Zug spack an den Klemmnippel . Anschliessend von weiterer Entfernung dann spannen mit der Zange.
  • 50N Blankes Blech
    • bull
    • October 9, 2017 at 21:50
  • 50N 3ter Gang lässt sich nicht einlegen!
    • Jonas93
    • July 30, 2013 at 08:42
  • 50n: Probleme mit dem Schaltgriff
    • Käfer David
    • January 12, 2013 at 18:29
  • Schaltzüge einstellen
    • vladalucard
    • June 6, 2010 at 19:52
  • Gänge hackeln
    • Thomy
    • June 4, 2010 at 21:09
  • Gänge einstellen PX -wie?
    • feeling
    • August 15, 2008 at 19:42
