V50 Tausch Lenkkopflager
  • Bernd0901
  • March 24, 2021 at 14:13
  • 1
  • 2
  • Bernd0901
    V50, VBA
    ich mache aktuell eine Revision der Gabel plus alle Lager usw. Die Gabel habe ich gebraucht gekauft (gestrahlt) da meine gebrochen war an der Kotflügelaufnahme.
    Die neue Lagerschale unten konnte ich mit erhitzen montieren, doch allerdings dreht sie sich in deren Sitz auf der Gabel und lässt sich bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen dass das normal sein soll. Was kann ich hier tun ?
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 24, 2021 at 14:17
  • Gast
    • March 24, 2021 at 14:26
    Also bei mir hatte die Lagerschale ohne Spiel gepasst... aber bei den Mofas ist es gang und Gäbe, dass man da ein Ausgleichsband unterlegen muss... gibt es in allen verschiedenen dicken und breiten, kann einfach mit der Scheere zugeschnitten werden.
    • March 24, 2021 at 15:20
    Bei der Vespa gehört das aber nicht so. Da muss die Schale stramm sitzen.
    Entweder die Gabel ins Regal legen, oder aufschweissen und neu abdrehen lassen.
  • vespacruiser81
    • March 24, 2021 at 15:29
    das sieht nach viel spiel aus!
    Evtl. den falschen Ring montiert/ erhalten?
    Vergleich doch mal die Maße (alt/neu)
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 24, 2021 at 15:35
    Werde ich überprüfen ob die passend ist zu meinem Modell. Allerdings täuscht das Bild. Das Spiel ist nur minimal. Drehen kann man die Schale aber nicht seitlich bewegen
    • March 24, 2021 at 16:07
    Sieht aus, als ob der Strahler zu viel gestrahlt hat.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 24, 2021 at 16:08
    Sollte Passen
      • 635.09 kB
      • 133
    • March 24, 2021 at 16:16
    Diese Lagersätze passen bei nahezu allen Modellen.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 24, 2021 at 16:44
    Kannst du mir die Passung sagen auf dem Rohr ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 24, 2021 at 17:46
    Im Anschluss an Volkers sehr zurückhaltend formuzliertem Hinweis: Wer Lagersitze nicht schützt und strahlt, sollte es besser sein lassen.
    Völlig schleierhaft ist mir aber auch, wozu du bei diesem ruinierten Sitz Hitze gebraucht hast.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 24, 2021 at 18:09
    Ich hab den Hinweis sehr wohl verstanden. Das Ding hab ich bereits gestrahlt bekommen. Daran kann ich jetzt auch nichts mehr ändern
    • March 24, 2021 at 19:21
    Nein, hab gerade nichts passendes zur Hand.
    Ich bezweifel auch, dass es da Untermaße gibt.
    Wenn du den Lagersitz wieder abmontierst, sollte wohl klappen, wenn das Ding sich drehen lässt, hast du das Maß.
  • vespacruiser81
    • March 24, 2021 at 20:04
    lässt sich denn der Ring drehen oder der darunter liegende ich nenn es mal "Fettteller"...?
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 25, 2021 at 04:38
    Die lagerschale wird nicht fest nach der Montage. Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit diese fest zu bekommen. Die Schale ist jedenfalls die richtige. Das Staubschutzblech hat kein Übermaß. Muss es auch nicht da dieses ja mittels der Schale gehalten wird.
  • Gast
    • March 25, 2021 at 08:22
    Auch wenn es nicht die ideale Lösung ist, kann man wirklich mittels den erwähnten Ausgleichsband eine funktionierende Lösung schaffen.
    Bei den Mofas / Mopeds ist das ganz normal.
    Das ist die Mofa standartlösung:
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2021 at 13:38
    Wenn du die Gabel schon verstrahlt gekauft hast, hilft eventuell noch ein spaltfüllender Lagerkleber wie Loctite 603.
    Ich fürchte, Michis Band trägt zu sehr auf.
    Und ja, das ist auch nur ein Behelfsversuch die Gabel noch zu retten, solange der Spalt nicht zu groß ist.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 25, 2021 at 20:10
    Danke für den Lösungsansatz, hat mir weitergeholfen. Allerdings muss man beim kleben auf die richtige Position der Schale achten und das während des Verbau berücksichtigen. Ich habe allerdings nicht Loctite benutzt, sondern einen Kleber welcher erst nach einiger Zeit aushärtet und vorher flexibel bleibt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 26, 2021 at 12:19
    Ich wollte auch keine Werbung für ein bestimmtes Produkt machen.
    Wenn ich aber lese, dass du auch auf die Position achten musstest: Mit dermaßen Viel Luft habe ich nicht gerechnet und hoffe nur, dass der Zerstrahler wenigstens gleichmäßig zerstrahlt hat :+3
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • March 26, 2021 at 13:31
    Nein, ich hab gestern nachgemessen. Es ist wirklich radial fast kein Spiel.
    • 1
    • 2
  • Bremshebelaufnahme montieren
    • Pippo0603
    • July 8, 2019 at 22:09
  • Cosa GS, Antriebswelle tauschen...Lenkkopflager
    • CosaGS
    • October 24, 2017 at 13:13
  • Sind italienische Papiere ausreichend für die Vollabnahme?
    • faddl90
    • April 7, 2015 at 15:33
  • V50 bei Standgas immer wieder Aussetzer
    • Lonewolf_68
    • February 6, 2016 at 21:55
  • flatternde Lenkung bei ca. 30 Km/h
    • rolo1
    • June 4, 2008 at 20:09
  • Lenkkopflager tauschen oder nachziehen?
    • vesparichi6060
    • January 9, 2008 at 20:23
Zitat speichern
