1.Serie, langsam muss ich mal anfangen!
  • March 28, 2021 at 14:29
    • April 24, 2021 at 21:32
    • #21
    Zitat von tonitest
    Waren das damals schon 4-Loch-Felgen?
    Bei Ente, R4 etc reichten noch 3 Radbolzen...
    Die Anzahl stimmt natürlich nicht. Aber ich hatte sofort den 1602 meiner Eltern vor Augen :-3
    Creutzfeld
    • April 24, 2021 at 21:54
    • #22
    Ich finde die so ganz geil
    Hat was top-)
    Oberbayern
    • May 2, 2021 at 19:49
    • #23
    Heute endlich mal Zeit, den Motor das 2. mal zu montieren; ging wieder schön leicht zusammen, Gänge lassen sich schalten und alles dreht schön frei😊, hoffe, dass das im Betrieb so bleibt!
    Quetschkante 1.07mm, sollte passen, lediglich die Zylinderhaube wird noch eine Herausforderung
    Welchen Auspuff würden die Experten montieren?
    Normalen Auspuff mit dicken Krümmer wie 4109S mit Sito-Krümmer am Zylinder oder Banane mit dicken Krümmer?
    • May 2, 2021 at 21:42
    • #24
    Wie hast du denn nun das Primärproblem gelöst ?
    Ich würde die Banane nehmen, lieber noch die der ET3. Finde sie optisch schöner, weil parallel zum Rahmen laufend und leiser, bzw. besserer Klang.
    Nur, weil ich es gerade sehe: nicht den Sicherungssplint an der Hauptwelle vergessen !
    • May 2, 2021 at 21:49
    • #25
    8" oder 9" Räder?
    • May 2, 2021 at 21:50
    • #26
    10 " !
    Er hat doch die Felgen gelocht und gepulvert...
    • May 2, 2021 at 21:51
    • #27
    Hatte nur letztens eine Anzeige für 8" Räder bemerkt.
    Oberbayern
    • May 2, 2021 at 22:43
    • #28
    bingele28 : Wie Volker schon schrieb, sind 10"
    Volker PKXL2 : Bremstrommel ist noch nicht festgezogen, Danke trotzdem für den Tip
    Hab den Sitz des KW-Lagers etwas ausgefräst, bis das Primärritzel Platz hatte, ein 125er
    Umbau war 1964 noch nicht vorgesehen
    Hoffe, am WE den Rahmen zurück zu bekommen, ist momentan noch bei einem Bekannten, der mir die Beulen rausmacht, machte das beruflich, dann polieren und versiegeln, dann gehts an den Zusammenbau.
    Mit was würdet ihr den Rahmentunnel innen konservieren?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 2, 2021 at 22:51
    • #29
    Fluid Film wird gerne verwendet, aber vorher alle Züge und Kabel einziehen.
    https://www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/e5/e7/61/fluidfilm.pdf
    Oberbayern
    • May 15, 2021 at 18:07
    • #30
    So, Rahmen fast beulenfrei, heute stundenlang mit 2000 er Schleifpapier nass, Rot-Weiß Schleifpaste und Polierpaste auf Hochglanz gebracht, leider stellenweise bisschen viel Patina
    Jetzt nach dem Trocknen noch konservieren, dann noch eine Schicht Hartwachs, dann wird zusammengebaut
    • May 15, 2021 at 22:56
    • #31
    Ich kann nicht bestreiten, dass mir das sehr gut gefällt !!!
    Oberbayern
    • May 16, 2021 at 08:48
    • #32
    Gestern noch den „Reservekanister“ beklebt, wobei ich mal das Ergebnis von Menzinger und Volker abwarte👍bevor ich einen Halter für die Dose mache
    Oberbayern
    • May 24, 2021 at 12:13
    • #33
    Sieht in der Tat gewöhnungsbedüftig aus, mal sehen, wie es wirkt, wenn sie komplett ist.
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 28, 2021 at 12:21
    • #34
    Wo hast du den Kanister und die Aufkleber her? Gefällt mir sehr :)
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    Oberbayern
    • May 28, 2021 at 14:18
    • #35
    Hi, ist eine alte 2l-Öldose, möglichst ohne Dellen und Metallverschluss!
    Der PE-Kunststoff-Verschluss der neueren 2l-Dosen quillt mit den Benzindämpfen auf und lässt sich fast nicht mehr drehen
    Den Aufkleber verkauft einer im GSF, finde den Link gerade nicht
    BW
    keiner
    • May 28, 2021 at 15:23
    • #36
    Das gibt ein schönes Moped...:-)
    Gruß Paddy.
    Oberbayern
    • May 28, 2021 at 18:43
    • #37
    Danke; Lassen wir uns überraschen😉
    Oberbayern
    • June 13, 2021 at 19:49
    • #38
    So, heute wieder ein bisschen weiter gemacht; Kabelbaum, Züge, Bremse hinten und Schnarre sind drin.
    Die Trittleistengummis ließen sich erst nach 10min im kochendem Wasser montieren!
    Die Teileberg wird kleiner, hoffe in 14 Tagen ist sie so weit fertig! klatschen-)
    Oberbayern
    • June 25, 2021 at 19:36
    • #39
    So, Motor ist drinnen, Zk lässt sich bei entlasteten Hinterrad auch wechseln, eng, aber es geht
    BW
    keiner
    • June 25, 2021 at 20:10
    • #40
    Ich habe jetzt keine Ahnung von deinen Platzverhältnissen und bei meinem Umbau ist es ja aus anderen Gründen eng mit der Kerze.
    Aber wenn du sagst, man kann sie wechseln bei entlastetem Hinterrad, welchen Weg nimmt die Kerze beim Einfedern?
    Das ist/war ja eher bei mir das Problem.
    Gruß Paddy, und die Möhre sieht immer noch schön aus...:-)
  • Identifizierung Polini Tuningsatz
    • mhx
    • February 15, 2020 at 22:20
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Meine 65ziger 50N
    • Crop
    • August 18, 2011 at 20:55
  • Keihin Vergasernadeln
    • nachbrenner
    • October 21, 2010 at 17:24
  • Hupengleichrichter für PK50XL
    • Klempi
    • July 8, 2009 at 08:31
  • Getriebeöl tropft aus der Stelle wo die Schaltseile drehen
    • Jan02
    • June 11, 2009 at 13:23
