Suche und erste Schritte mit der PK50XL
  • wbr
  • May 24, 2021 at 08:55
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 18, 2021 at 19:04
    • #81
    Vergaser ist draußen. Zeig euch morgen mal noch Bilder der Düsen. Müsste zwischen Ansaugstutzen und Vergaser nicht eine Dichtung sein? Wenn ja, wo zu finden? :) Finde nichts..
    • June 18, 2021 at 19:15
    • #82
    Der feine schwarze Ring innen im Vergaser ist der O-Ring, der zum Ansaugstutzen hin dichtet.
    tonitest
    • June 19, 2021 at 02:48
    • #83
    auch wenn die Geschichte weiter geht: verlassen wir nicht nun die Kaufberatung und gehen zur über zur Restaurierungsberatung? Sprich, wir sollten den Thread aufteilen.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 19, 2021 at 09:33
    • #84
    Gerne.
    Kurze Frage: kann die Dichtung ursächlich für mein Problem sein?
    Düsen schauen gut aus, verbaut sind:
    ND lang 42
    HD 65
    und 50
    Passt das, gerade bei der ND?
    Einmal editiert, zuletzt von wbr (June 19, 2021 at 09:40)
  • JayKuDo
    • June 19, 2021 at 10:06
    • #85
    Das ist keine Dichtung, das ist der Benzinfiltereinsatz.
    siehe hier!
    Gruß Jürgen
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 19, 2021 at 10:16
    • #86
    Ah, deswegen find ich das Teil auch auf Anhieb nicht im Netz. Danke.
    Kann der Probleme bereiten?
  • JayKuDo
    • June 19, 2021 at 10:33
    • #87
    Ja, verstopft = kein Sprit oder defekt, filtert nicht mehr. Dann verstopfen die Düsen = auch kein oder nicht genug Sprit. Und der auf deinem Foto sieht schon arg mitgenommen aus.
    Gruß Jürgen
    tonitest
    • June 19, 2021 at 11:56
    • #88
    Zitat von wbr
    Gerne.
    ND lang 42
    HD 65
    und 50
    Mach den Benzinfilter mal neu, der ist defekt. Ja, könnte die Ursache sein.
    Zu den Düsen: das ist die Original-Bedüsung und passt, wenn nix verändert ist, also Ori-Zylinder, Ori-Puff.
    Wenn Du den Gaser jetzt eh draussen und offen hast, mach die Verschleißteile dort neu, kostet alles nicht viel
    - Schwimmernadel
    - Benzinfilter
    - Dichtungen (der Satz von Dellorto ist Universal, da bleiben ein paar über, also nicht wundern)
    Vorm zusammenbau den Gaser und die Düsen noch schön im Ultraschallbad reinigen, ausblasen/Trocknen.
    Und dann läuft das wieder fein!
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 19, 2021 at 13:37
    • #89
    Passt der Dichtungssatz:
    Und welche Dichtungen brauch ich dort alles?
    Kann ich auch ein Ultraschallgerät für Brillen verwenden? Wenn ja, was kommt für ein Mittel rein? Hab sonst leider nichts…
    Danke noch für die Tipps, werd mir die oben genannten Dinge neu holen.
    • June 19, 2021 at 17:35
    • #90
    Der Dichtsatz ist universell für SHB 16 ( also -10, -15 und -16 ).
    Wenn du die alten Dichtungen ausbaust, legst du sie neben die passenden neuen und tauscht sie danach aus.
    Den Rest legst du dir " zu die andern auf Lager ".
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • June 19, 2021 at 20:18
    • #91
    Ja, Du kannst damit zu Fielmann gehen, allerdings nur, wenn der Vergaser auch dort gekauft wurde.
  • Menzinger June 20, 2021 at 22:26
    Hat das Thema aus dem Forum Vespa Kaufberatung und Verkaufberatung nach Smallframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Menzinger June 20, 2021 at 22:27
    Hat den Titel des Themas von „Kaufberatung Vespa 50“ zu „Suche und erste Schritte mit der PK50XL“ geändert.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 21, 2021 at 16:31
    • #92
    Menzinger: Danke fürs verschieben!
    Vespa wird am Mittwoch wahrscheinlich wieder zusammengebaut. Mal schauen welches Problem bestehen bleibt.
    • June 21, 2021 at 16:35
    • #93
    Gerne. War aber die Initiative von Tonitest und Bingele. Ich habe nur hingefasst, weil ich gerade des Weges war.
    Viel Erfolg mit Deinem Kauf :-2
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 23, 2021 at 22:53
    • #94
    Hat die PK50XL serienmäßig einen Benzinfilter verbaut in der Benzinleitung Vergaser/Tank? Bei mir ist aktuell einer drin, aber undicht…
    Würde ihn wahrscheinlich komplett rausnehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von wbr (June 23, 2021 at 23:03)
    tonitest
    • June 23, 2021 at 23:33
    • #95
    Nein, im Benzinschlauch ist serienmäßig keiner drin, gehört da auch nicht hin, bremst nur den Spritfluss.
    Der serienmäßig Benzinfilter sitzt im Anschluss Schlauch an Vergaser (sog. Banjo).
    Bedeutet für Dich: neuen Schlauch ohne Filter verbauen.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 24, 2021 at 06:24
    • #96
    Perfekt, ja den am Vergaser hab ich neu. Dann zieh ich eine neue Leitung rein. Danke.
    • June 24, 2021 at 06:38
    • #97
    Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass am Benzinhahn auch noch ein Filterelement steckt... ;)
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 25, 2021 at 19:15
    • #98
    So, endlich wieder zusammengebaut. Standgas funktioniert (s. Anhang). Danke für eure Unterstützung. Jetzt wird dann mal noch der Elektrostart mit neuer Batterie getestet.
    Dateien
    IMG_0747.MP4 6.66 MB – 156 Downloads
  • DXR85
    • June 25, 2021 at 21:27
    • #99
    Bissle viel Standgas, sieht sonst aber gut aus klatschen-)
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 25, 2021 at 23:08
    • #100
    Ich versuch morgen mal noch etwas tiefer zu kommen.. ;)
  • Was kostet die Steuer und Versicherung für eine Vespa p150x?
    • nussgratscher
    • September 3, 2015 at 20:00
  • Vespa-beginner aus Nürnberg braucht hilfe
    • mrewitzer
    • May 17, 2014 at 23:27
  • brauche professionelle Meinung
    • Tim9811
    • March 13, 2014 at 15:40
  • Hilfe beim Kauf: Vespa PX 80 Bj. 1981
    • madaca
    • May 10, 2013 at 09:23
  • Vespa Kaufberatung - Angebote
    • Rollero
    • June 28, 2012 at 10:46
  • Faro Basso VM1/T 1953 in Teilen Kaufberatung
    • Jogi1
    • November 20, 2011 at 10:13
