Plötzliches Scheppern am Motor
  • andendieter
  • June 14, 2021 at 19:28
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 26, 2021 at 13:49
    • #81
    Es gibtunterschiedliche Auffassungen zum Einbau der Kurbelwelle in die Gehäusehäfte auf der Seite der Lichtmaschine. Ich gehöre zu denen, die lieber in das schon ins Gehäuse eingesetzten Lager einziehen.
    Ja, die Kurbelwelle hat die Neigung sich mitzudrehen, lässt such aber ganz gut daran hindern - Hand mit griffigem Handschuh reicht aus.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 26, 2021 at 18:15
    • #82
    Was soll ich sagen.... Ihr könnt stolz auf euch sein: die Welle ist drin.
    Habe es zur Sicherheit noch mal mit Wärme und Kälte versucht, damit die Kurbelwelle wenigstens etwas rein geht. Dann hätte ich sie reingezogen. Hätte, denn sie ist tatsächlich einfach auf Lager geplumpst.
    Aktuell bin ich ein glücklicher Mensch.
    Werde dann später mal den Zylinder - wie von Volker angeraten - bearbeiten. Dremel liegt vor und dann mache ich Kanäle mal weniger kantig.
    Ehrlich, Dank an eure Geduld. Habe ansonsten nichts mit Motoren und handwerklichen Dingen zu tun. Habe hier aber schon echt viel gelernt.
    Aber nicht zu früh freuen, noch fährt sie nicht🙂
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 26, 2021 at 19:31
    • #83
    Dremel da aber nicht wild rum, es nur darum die Kanten zu brechen. Fahr da mal mit einem Finger rein und fühle die Kanten an, so wegen vorher - nachher.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 26, 2021 at 19:37
    • #84
    War da recht behutsam und habe am Ende von Hand geglättet. Ist nun halt nicht mehr so scharfkantig
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 27, 2021 at 12:10
    • #85
    Volker hatte mit guten Gründen eine Schlüsselfeile empfohlen, keinen Dremel.
    Du kannst von Glück reden, wenn du keine Beschädigungen eingearbeitet hast.
    Es gibt Menschen, die mahen ihre 10 qm Rasenfläche im Vorgarten mit einem Aufsitzmäher.
  • DXR85
    • July 27, 2021 at 14:07
    • #86
    Ja ich :pump:
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 28, 2021 at 13:14
    • #87
    Zitat von DXR85
    Ja ich :pump:
    Mit 4-T-Motor ??? klatschen-)
  • DXR85
    • July 28, 2021 at 13:34
    • #88
    Logisch und Allradantrieb 😂
    tonitest
    • July 28, 2021 at 23:13
    • #89
    sinnlos-)
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 30, 2021 at 06:43
    • #90
    Moin,
    kurzer Zwischenstand:
    Der Motor ist wieder zusammen, Zylinder kommt am WE drauf und dann hoffe ich, dass ich dieses Mal alles richtig gemacht habe.
    Fortsetzung folgt
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 1, 2021 at 18:40
    • #91
    Okay, nachdem mir der Halbmodkeil der Kupplung in den Motor gefallen ist und ich diesen nochmals öffnen musste, ist nun soweit alles fertig. Im Laufe der Woche kommt der Motor wieder rein und dann kann ich schauen, ob's läuft. Zylinder ist auch drauf und bewegt sich
  • Gast270222
    • August 1, 2021 at 18:41
    • #92
    bevor du ihn einbaust lass ihn Probelaufen im Ständer
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 2, 2021 at 20:04
    • #93
    So etwas habe ich gar nicht :)
    Kraft meiner Aroganz werde ich den Motor einsetzen und aufs Beste hoffen
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 14, 2021 at 14:54
    • #94
    Moin, jetzt hatte ich ne Weile keine Zeit, keine Lust und andere Ausreden, aber Motor hat Öl und läuft.
    Komische Geräusche kann ich nicht hören, habe ihn aber auch nur etwas im Stand laufen lassen.
    Jetzt fehlen noch alle Züge, dann hoffe ich, dass nun endlich alles gut ist.
    Den neuen Zylinder dann erst mal sachte fahren?
    Dieter
    Volker PKXL2
    • August 14, 2021 at 17:20
    • #95
    Ja, aber alle Drehzahlbereiche durchfahren. Dauervollgas und Dauerbergauf solltest du noch meiden.
    Hast du die Kanten der Überströmer und des Auslasses angeschrägt / entgratet ?
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 14, 2021 at 19:27
    • #96
    Ja, habe ich gemacht :thumbup:
    Da war kein Grat mehr zu spüren
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 15, 2021 at 20:30
    • #97
    Habe nun alles angeschlossen und werde - sobald es das Wetter zulässt - mal ne Runde fahren.
    Ich bin optimistisch :thumbup:
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 25, 2021 at 19:15
    • #98
    Okay, bin gerade Mal einige Kilometer achte gefahren. Klingt gut, läuft und springt auch wieder an.
    Es lag also wohl in erster Linie an dem gebrochenen Clip. Ob ne neue Kurbelwelle erforderlich war, bleibt dahingestellt, aber es passt schon nach so vielen Jahren.
    Nun scheppert es nur noch vorn, wenn ich zu.B. über nen Gulli fahre, aber das ist jetzt erst mal Nebensächlich. Auch ruckelt die Vorderbremse etwas, aber auch dazu habe ich aktuell nicht sooo viel Lust.
    Also nochmals vielen Dank für die gute Hilfe, die hoffentlich nicht so bald wieder benötige. Inzwischen bin ich vielleicht sogar mal in der Lage, anderen zu Helfen. Problem habe ich genug gelöst.
    Flotten Abend weiterhin und Daumen drücken...
    Dieter
    • August 26, 2021 at 21:29
    • #99
    vorne scheppern: schau ob der koti fest ist und schau ob das lenkkopflager fest ist. schau ob die schwingenlager nicht ausgeschlagen sind.
    • August 27, 2021 at 09:23
    • #100
    Und schau ob, wenn vorhanden, die Kotflügelfinne fest ist.
