Kurbelwelle verschlissen?
  • Alfonso Bialetti
  • August 2, 2021 at 11:27
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    Vespa PK50 XL Automatica 96' (VA52T)
    Moin,
    nach längerer Fehlersuche an meiner PK50 XL2 Autmatik 96' habe ich mich nun weiter richtung Motor gearbeitet. Nach dem abziehen des Polrads, was komischerweise sehr leicht zu demontieren war, habe ich festgestellt das der Halbmondkeil gebrochen war. Eine Hälfte steckte auf auf dem Polrad, die andere auf der Kurbelwelle. Zudem habe ich tiefe Riefen auf der Kurbelwelle festgestellt. Sieht fast so aus als hätte die letzte Zeit der Halbmondkeil die ganze Kraftübertragung aufgenommen. Der sollte jedoch ja nur zur Positionsbestimmung drin sein, richtig? Normalerweise sollte ja die Kraftübertragung von Kurbelwelle zu Polrad komplett über die konische Welle laufen. Komischerweise hats mir auch das Zahnrad für den E-Starter verbogen. Das ist aber ggf. noch zu retten denke ich mal.
    Da hat wohl ein fehler zum anderen geführt und alles zerschossen.
    Ist da noch was zu retten oder werde ich nicht drum herum kommen Kurbelwelle und Polrad neu zu verbauen? Oder kann ich mir das Geld sparen und das ganze noch retten? Suche eine dauerhafte und langlebige Lösung. (Neue original Variomatik wird ebenfalls verbaut)
    Bräuchte mal eine erliche Meinung der Fachleute hier. Für mich das erste mal das ich an der Kurbelwelle und dem Polrad unterwegs bin. Bin für jeden Tip und Rat dankbar.
    Vielen Dank vorab!
    Gruß, Alfonso
      • 109.91 kB
      • 815 × 358
      • 292.98 kB
      • 738 × 728
      • 234.52 kB
      • 1,050 × 746
      • 313.71 kB
      • 1,031 × 747
      • 252.5 kB
      • 953 × 733
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 2, 2021 at 11:41
    du wirst nicht um eine neue kurbelwelle und polrad drum herum kommen.
    wenn der keil "nur" abgeschert idt kann man das meist noch mal retten aber das schadensbild bei dir ist nicht mer zu retten.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • August 2, 2021 at 11:54
    Da hat er Recht, der seb.d...
    Hab noch ne neue Kurbelwelle liegen.
    Bei Interesse schicke mir bitte eine PN.
    Hast du an den Nieten vom Polrad herumgeschweißt ?
    Das geht auch besser, nämlich durch Aufbohren, Gewinde schneiden und Verwendung von Senkkopfschrauben.
    Den Zahnkranz kannst du nach etwas Formgebung wieder verwenden, falls du kein komplettes Polrad finden solltest Egal106s16 ;)
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    • August 2, 2021 at 11:58
    Danke euch für eure Einschätzung.
    Unterstüzt meine Meinung dazu. Die selbe Befürchtung hatte ich auch. Alles muss neu.
    Nein. Ich habe an der Vespa so noch nichts gemacht.
    Ist das nicht Original? ... Der Auspuff wurde ebenfalls grob mit einer Elektrode zusammengebrutzelt. Da hat der Vorbesitzer wohl richtig schön gepfuscht.
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    • August 2, 2021 at 16:38
    Apropos Pfusch... könnt ihr mir sagen ob es damals so ein Ding war, das letzte Stück vom Auspuff und das Schutzblech vom Vorderrad abzuflexen?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • August 2, 2021 at 17:17
    Es gibt eben Leute die finden es schön, den Kotflügel zu verändern oder sogar ganz zu entfernen.
    Ich finde Original besser.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 2, 2021 at 18:11
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
    Da ist ein Polrad, denke das müsste passen.
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    • August 2, 2021 at 18:52
    Danke dir fürs finden :)
    Gibt es die Dinger auch noch in neu? Kompatible Neuteile aus anderen Vespa Modellen?
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 2, 2021 at 18:57
    Kurz und knapp
    Nö
    Mein PK Projekt
  • Egal106s16
    • August 2, 2021 at 19:20
    Neues Polrad nicht unter 200€.
    Eher 250 aufwärts.
    Dann fehlt daran noch das Varioteil.
    Das noch zusätzlich.
    Neue Kurbelwelle war auch so ca 200
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    • August 3, 2021 at 11:19
    Die Variomatik habe ich schon neu betsellt und aus Italien erhalten. Polrad ist ebenfalls bestellt.
    Volker PKXL2 du hast weiter oben das Thema mit der Hochzeit von Polrad und Vario angesprochen.
    Gibt es da eine Anleitung für Dummies? :) M? x Länge? Würde es gerne, anders wie mein Vorgänger, dann auf deine Art und Weise machen.
    Gruß,
    Alfonso
    • August 3, 2021 at 12:10
    Das sind M5 und M6 Gewinde.
    Vom Polrad auf die Vario M6 x ? als Flachkopfschraube und von der Vario auf das Polrad M5 x ? als Inbusschraube.
    Gewinde jeweils so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich.
    BW
    keiner
    • August 3, 2021 at 19:40
    Flanschkopfschraube, oder?
    https://shop.schrauben-gross.com/de/schrauben-m…hbehandelt.html
    Und sichern nicht vergessen mit Loctite.
    Gruß Paddy.
    • August 3, 2021 at 21:52
    Richtig, Paddy, richtig !
  • PX125E geht im Leerlauf direkt aus
    • ChrisPage
    • July 12, 2020 at 18:54
  • PK50XL fährt mit 112ccm nur 70km/h?
    • Michael0421
    • July 25, 2015 at 13:43
  • Probleme mit der PK 50 XL elestart Automatik
    • Automatikfahrer
    • August 6, 2010 at 00:41
  • PX 200 Anlass Probleme
    • Sofa
    • May 5, 2009 at 18:49
  • Vergaser, der Versager
    • b1mstar
    • April 1, 2008 at 20:59
