PK50 dreht nicht mehr aus
  • darfdas
  • October 11, 2021 at 16:36
  • darfdas
    pk50
    Vespa steht schon seit kurzer Zeit, jetzt wollte ich wieder mal fahren, aber kommt nicht auf Touren..... Was ich gemacht habe, derzeit :vergaser gereinigt. Neuer Tank mit Benzin bzw benzinhahn, Zündkerze und Stecker, kennt wer das Problem, bzw könnte mir wer weiter helfen..... Mfg
  • Gast
    • October 11, 2021 at 17:02
    Luftfilter und Auspuff könnten auch ursächlich sein.
    Und natürlich die Zündung selbst.
  • darfdas
    pk50
    • October 11, 2021 at 17:50
    Zündung hab ich nicht verstellt, ist ja immer so wie sie ist gefahren, nur jetzt halt, wie ich fahren wollte, kommt sie nicht auf touren, deshalb hab ich mal tank, Benzin,benzinhahn, Zündkerze neu, vergaser gereinigt, sonst wurde nix verändert
    • October 11, 2021 at 18:21
    Der Halbmondkeil könnte abgeschert sein. Deine Zündung dürfte schon mit guter Wahrscheinlichkeit infrage kommen.
    Ist das Fahrzeug die PK50 aus Deinem Profil?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 11, 2021 at 18:23
    Hatte ich letztens auch bei ner PK, da wars der Auspuff.War komplett zugerotzt. Auspuff getauscht , da lief se wieder wie ne eins. Da Du alles gemacht hast ausser den Auspuff, liegt es nahe das es auch bei deiner Karre der Verursacher vom Drehzahlproblem ist ...
  • Menzinger October 11, 2021 at 18:33
    Hat den Titel des Themas von „Keine drehzahl“ zu „PK50 dreht nicht mehr aus“ geändert.
    • October 12, 2021 at 07:16
    Zündung prüfen. Könnte ne defekte cdi oder pickup sein. Ist nicht selten.
  • darfdas
    pk50
    • October 12, 2021 at 09:19
    Zündung ist auf 17 grad, eingestellt, auspuff bläst eigentlich gut raus, und dicht ist er auch, wenn ich ihn zuhalten, geht sie aus
  • Gast
    • October 12, 2021 at 09:35
    Testweise einen anderen Auspuff versuchen könnte diesen als Problem ausschliessen.
    Ich hatte mittlerweile schon mehrfach das Problem mit den Auspuffen... auch an einer PK...
    Sie will dann einfach nicht ausdrehen.
    Oder eine viel zu fette Einstellung führt auch dazu, dass sie nicht ausdrehen will. Dies kann aufgrund eines verstopften Luftfilters auch bei einer normalerweise funktionierenden Düse passieren.
  • darfdas
    pk50
    • October 12, 2021 at 10:27
    Testweise hab ich keinen anderen auspuff, kann in nur mal durch brennen probieren, bzw düseu. vergaser nochmal anschauen, oder mal anderen vergaser probieren, Eppa hat der was, aber dann würde sie ja im stand nicht ruhig, laufen, oder sonstiges
    • October 12, 2021 at 20:46
    zündung prüfen geht aber anders.
    warmprügeln und dann bei vollgas die blitze draufhalten. dann siehst du ob der zzp springt, flattert oder doppel- oder dreifachzündet. alles andere ist wertlos.
    • October 12, 2021 at 20:47
    mach n video des problems. vereinfacht es deutlich.
  • darfdas
    pk50
    • October 13, 2021 at 07:38
    Nimmt Gas an wie ne Kuh....So möööö bis Vollgas, Zündpunkt flattert ein wenig, aber wie gesagt ist immer gfahrn, jetzt auf einmal, wie wenn alles irgendwie.....
  • Gast
    • October 13, 2021 at 08:11
    Ich vermute irgendwie immer noch den Auspuff...
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • October 13, 2021 at 14:36
    Zündung
    • October 13, 2021 at 15:46
    Wenn darfdas doch endlich mal systematisch das tun würde, was ihm hier empfohlen wird...
    Angefangen beim Video.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 13, 2021 at 18:03
    Mal eine grundsätzliche Frage.
    Ich entnehme der Beschreibung, dass die Kiste wohl länger gestanden ist.
    Hast Du sie denn dann auch mal ordentlich um den Block gejagt? Sprich richtig warm gefahren.. also nicht nur 200 m sondern direkt mal 3 oder 4 km?
    Ich hatte das durchaus schon, dass da noch Gemisch im Kuwe-Gehäuse war beim Abstellen und das Benzin dann verdunstet war bei der länegeren Standzeit... dadurch war die Kiste viel zu fett auf den ersten Kilometern (weil das alte Öl im KuWe-Gehäuse das eben nicht mit dem Sprit verdunstet war die Mischung komplett verfälscht hatte).
    Und auf einmal lief sie wieder ordentlich.
    Darum rate ich grundsätzlich nicht sofort los zu schrauben bei solchen "längere Standzeit-Problemen" sondern einfach mal den Bock um den Block zu prügeln und dann zu kucken.
    Grüße
    Hans
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • niks
    PK 50 XL2, PX 80 alt
    • October 13, 2021 at 18:50
    Hatte vor kurzem auch das Problem, da war es der zugerotzte Auspuff...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 15, 2021 at 12:46
    Nach längerer Standzeit, fahre ich (wie Hans Olo es beschreibt) paar ordentliche Kilometer und dazu immer einen steilen Berg hinauf, danach läuft alles wieder wie gewohnt ...
    Wenn der Roller im Vorfeld ohne Probleme (Motorlauf)abgestellt wurde, können es nur Ablagerungen sein …
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 15, 2021 at 13:10
    Obwohl ich weiß, dass der Originalauspuff einen weniger simplen Aufbau hat, hänge ich mal Fotos eines von mir aufgeschnittenen SITO an.
    Der kann sich jedenfalls nicht zusetzen...
  • darfdas
    pk50
    • October 24, 2021 at 11:58
    So, bin gefahren paar Kilometer, auspuff anderer, vergaser gereinigt nochmal, zündung eingestellt nochmal, kupplung in Ordnung, neuer benzin .... Ja weiß jetzt ned weiter.....
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vergaser 16/16 Schrott
    • pflotter
    • August 10, 2021 at 21:47
  • Vespa PK50 XL gekauft und wird hergerichtet
    • Wowa89
    • August 9, 2021 at 23:45
  • Vespa 50 special zieht nicht
    • SpeedySK
    • June 4, 2011 at 17:38
  • 50n hat keine drehzahl
    • superkanten
    • September 4, 2007 at 00:00
