  3. Vespa Elektrik
Erstes Problem mit meiner "Neuen"
  • Navis
  • October 17, 2021 at 09:22
  • Henry2106
    48431 Rheine, Kreis Steinfurt
    PX80E 1983, PX125E Lusso 2007
    • October 20, 2021 at 21:54
    • #21
    Ich habe halt den einen Link von dir gesehen, wo so ein Metall „Classic“ Kerzenstecker zu sehen ist. Ich habe das jedoch noch nie bei ner Vespa gesehen mit CDI Zündung, wie bei der CDI, die es bei Scooter Center gibt.
    Freut mich für dich, das deine Möhre wieder läuft top-)
    Grüße
    Henry
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • October 20, 2021 at 22:48
    • #22
    Zitat von Volker PKXL2
    Das ist kein Pseudostecker, sondern die gängige Methode für die Montage an Zündkerzen für PX Motoren.
    Ob das jetzt original ist oder nur die gängige Methode weiß ich auch nicht. Vielleicht meldet sich der Volker noch mal und klärt uns auf. Würde mich auch interessieren.
    Ich habe mich heute auch gefreut wie ein kleines Kind, als sie wieder lief.
    Hoffe mal, die CDI`s sind nicht regelmäßig defekt. Ich habe jetzt schon oft gelesen, dass einige so ein Teil als Ersatzteil mitnehmen.
    Viele Grüße
    Bernhard
    • October 21, 2021 at 07:24
    • #23
    Ich habe zuletzt 6 PX 125, alle Baujahr 2001 und 2002, und im Originalzustand in den Händen gehabt. Alle hatten diese Art der Befestigung des Zündkabels an der Zündkerze. Es gibt die Sets auch so nachzukaufen.
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • October 21, 2021 at 07:33
    • #24
    Hi Volker,
    Danke für die Info.:thumbup:
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • October 21, 2021 at 08:51
    • #25
    Generell ist anzumerken, daß Widerstandsmessungen, die im hier interessierenden Kontext Kfz- Elektrik anfallen, allenfalls Werte bis 20kO, also 20.000 Ohm zuverlässig auswerfen. Nach meiner Erfahrung ist das in der Praxis vorkommende Maximum der 5kO Widerstand -"Entstörwiderstand" - in Kerze oder Kerzenstecker. Alles was über 20kO liegt, sollte Anlaß sein, der Messung zu mißtrauen. Werte im Megohm Bereich sind allenfalls bei Radios zu erwarten und dann brauchbar. Wir messen hier im niederohmigen Bereich.
    Gruß Robert
  • Henry2106
    • October 21, 2021 at 09:21
    • #26
    Ok dann hatte ich bis jetzt nur welche gesehen die schonmal ausgetauscht wurden, danke für die Info. Sah nur so „Altmodisch“ aus, diese Befestigungsart.
    Ich wollte den Stecker jetzt nicht als Pseudostecker bezeichnen, hab nur die Bezeichnung „Classic“ von Scooter Center übernommen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 21, 2021 at 11:18
    • #27
    Stecker kann man nicht beleidigen...
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • October 21, 2021 at 12:03
    • #28
    Gibt auch sensible Stecker ;)
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 22, 2021 at 16:15
    • #29
    Zitat von Navis
    Ich hatte eine Tabelle hier aus dem Forum mit Widerstandswerten zwischen den Anschlüssen. Ich hatte keinen Schaltplan, von daher habe ich einfach mal die Werte aus der Tabelle benutzt.
    Ist jetzt eh zu spät, weil schon bestellt.
    Würde mich aber auch interessieren. Hat jemand evtl. einen Schaltplan von dem Teil?
    Hier gibt es die Messwerte
    Keine Ahnung, ob dir das noch möglich ist, aber den Link kannst du wenn möglich entfernen, da er niemandem hilft.
    Es handelt sich um die "Liste", an die ich mich dunkel erinnert habe, also die mit völlig unsinnigen Messungen gegen das Hochspannungszündkabel und - das Beste zum Schluss - weiß gegen Masse o,xx OHM, ein zu erwartendes Ergebnis, wenn man weiß, dass weiß, dass weiß Masse ist.
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • October 22, 2021 at 20:18
    • #30
    Den Link kann ich leider nicht mehr entfernen. Wenn einer hier mitliest um Hilfe zu bekommen, dann kann er ja auch lesen, dass die Tabelle nicht stimmt. Habe ich selbst empirisch ermittelt.
    Man muß allerdings sagen, dass der Messwert "Masse gegen Masse" mit 0 Ohm der einzig richtige ist. lmao
    Viele Grüße
    Bernhard
    • October 22, 2021 at 21:31
    • #31
    Der Link gehört zum Erzählstrang. Ihn zu entfernen würde den Gesprächsverlauf für Dritte in meinen Augen entwerten.
    BW
    keiner
    • October 22, 2021 at 22:16
    • #32
    ich meine, neulich irgendwo im Netz einen neuen E4-Motor (neueste Ape mit KAT und vollem Programm) gesehen zu haben, der ebenfalls eine "Vespa-Klammer" als "Kerzenstecker" hat. Also nicht ganz so museal...
    Aber ohne Gewähr.
    Gruß Paddy.
  • Startprobleme vespa px 80
    • vespa px80
    • June 22, 2015 at 20:00
  • Ansaugstutzen DellOrto FHBB 16.12 und FHBB 16.14 Vergaser: Passt das ?
    • Morteus
    • August 22, 2014 at 10:31
  • Cosa 200 FL Tacho
    • MIPE3DE
    • July 15, 2012 at 21:54
  • PK 50 XL (Fehlkonstruktionsserie)
    • P.Koziollek
    • May 21, 2012 at 09:20
  • Weiteres Problem mit dem PX-Kantenschutz am Beinschild
    • Westsider
    • June 3, 2008 at 21:06
  • Kabelbaum austauschen?
    • Mathis XL
    • December 28, 2006 at 16:46
    • Vespa Elektrik
