Moin,
ich brauche einen Tip der mich in die richtige Richtung bringt.
Vespa PK 80S mit 125er kit umgebaut (3 Überströmer).
Vergaser: 19/19e
Hauptdüse: 78
Nebendüse 42
Auspuff: Original
Neue Dichtungen und Lager.
Filzring ist gefettet und vorhanden!
Nebenluft konnte ich keine finden ....
Mein Problem:
Nur bei der 76 Hauptdüse dreht sie voll aus und zieht oben rum ganz gut, hat unten rum aber keine Kraft.
Je höher die Düsen gehen je mehr Kraft kriegt sie unten rum, dreht aber nicht mehr aus.
Leerlauf läuft ruhig.
Beim Gas wegnehmen fallen Drehzahlen etwas langsam ab.
Jetzt noch etwas Geschichte.
Nach dem Umbau auf 125 waren die Düsen noch nicht geändert.
Also komischer weise eine 40er ND und normal eine 74 HD.
Lief nur mit Choke und keine Kraft.
Dann die HD auf 100HD aufgebohrt. Lief ohne Luftfilter wie n Ferrari.
Mit Luftfilter nicht annähernd vergleichbares Ergebnis.
Der Luftfilter ist Original, aber wurde gründlichst gesäubert. Vergaser wurde auch schon mehrere male gesäubert.
Hab auch schon mehrere male abgedüst von groß zu klein. Aber mit Luftfilter läuft das nicht. Eben erst ab der kleinen 76HD.
78HD zum Beispiel läuft wesentlich schlechter als die 76HD....
Mir kommt das etwas komisch vor das hier alles so empfindlich ist. Sollte ja nicht so einen großen Einfluss haben?
Vielleicht doch Nebenluft? Vor allem weil es mit Luftfilter schlimmer ist? Aber ich habe so oft gesucht und nichts gefunden....
Bin dann 78 HD länger gefahren und habe ein Rehbraunes Zündkerzenbild obwohl sie nicht ausdreht.
Vmax etwas über 70 Km/h.
Bitte helft mir
