Vespa pk 50 xl mit Pinasco-Ritzel
  • Mr.Vespa2000 pk 50 xl
  • May 25, 2022 at 12:21
    • May 26, 2022 at 00:13
    • #21
    Jungs - das sind alles nette Räuberpistolen die ihr erzählt.
    Rollenprüfstand. Du meinst tachoprüfstand. Bei ner pk müssten am Ende 70 km/h Original rauskommen.
    • May 26, 2022 at 05:22
    • #22
    Wenn Du meinst ;). Und Du machst hier bisschen Management by Möwe?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 26, 2022 at 05:59
    • #23
    Alleine aus einer elterlichen Verantwortung heraus , will und kann ich keinem Schüler (noch keine 18 Lenzen) Hilfestellungen für Veränderungen am FHZ geben, daraufhin er dann an seinem Roller die BE verliert und sich sogar noch Strafbar macht! Geschweige dessen, es kommt dann noch zu einem Unfall! Ups...da bin ich raus...
    Das Internet steht voll mit kuriosen Tuningmaßnahmen , da muss er sich wohl mit gleichaltrigen selbst bemühen dies zu erkunden! Mal ehrlich, ein Schüler kann sich sowieso, wenn er nicht gerade den Keller voller Ersatzteile hat, eine Blechvespa leisten...
    • May 27, 2022 at 16:00
    • #24
    Ich kenne das Verfahren als Management by Helikopter...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 7, 2022 at 17:56
    • #25
    Heute sind die leider nicht mehr ganz so "locker" wie sie das noch vor 30 Jahren waren :D
    Und ich hab damals meine Zündapp CS schon zweimal in Einzelteilen wieder bekommen... :D
    Führerscheinsperre gabs nicht.
    Ich glaub die waren einfach froh, dass ich dann aufs Auto umgestiegen war und dann Ruhe eingekehrt ist :D :D :D
    Ne ernsthaft... Überleg Dir das gut!
    Du bist, wie hier schon gesagt wurde, die "Zielgruppe"...
    Wenn da jetzt auf einer SF Kerle mit grauem Bart sitzen... dann ist das für die Cops uninteressant...
    Ist ungerecht ja... aber so ist das nun mal eben...
    Uns traut man da mehr Verantwortung zu :D
    Auch wenn ich das auf jedem Run auf dem ich früher war so nicht bestätigen kann...
    Vernunft hat nichts mit dem Alter zu tun :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Pk 50 xl
    • July 5, 2022 at 15:57
    • #26
    Moin noch mal seid Langem,
    Ich habe mich trotz der ganzen Ratschläge für die 4,3125er Übersetzung entschieden.
    Jedoch habe ich jetzt auch schon mit anderen Düsen usw. Ausprobiert das best mögliche aus der Vespa raus zu holen.
    Sie fährt auch super an und dreht auch schön hoch aber sie fährt nicht schneller als 40 km/h.
    Dies ist natürlich nicht das was ich mir erhofft habe und hätte gedacht das sie auf jeden Fall auf die 45 km/h kommen sollte wenn es geht auch schneller.
    Sie dreht in den ersten Gängen schön hoch und ich kann im 3. ca. 35 km/h fahren.
    Wenn ich dann in den 4. schalte dreht sie nicht mehr so hoch und es kommen nur noch maximal 5 km/h hinzu.
    Volker PKXL2
    • July 5, 2022 at 16:44
    • #27
    Wie sagte mein alter Physiklehrer immer: immer lassen ....
    Mehr fällt mir dazu nicht ein !!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 5, 2022 at 17:54
    • #28
    Erzähl uns doch nun mal, was genau dein Setup ist.
    Welcher Zylinder
    Welcher Vergaser
    Welcher Auspuff
    Und noch die Frage (die nicht unerheblich ist bei 50ccm und Pinasco Ritzel :D :( Wie schwer bist du?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Pk 50 xl
    • July 5, 2022 at 18:42
    • #29
    Welcher Zylinder
    Welcher Vergaser
    Welcher Auspuff
    Ich habe einen 50ccm Zylinder Original, gebraucht.
    Vergaser ist der dellorto 16.16
    Auspuff habe ich einen gebrauchten sito geholt für die 50ccm.
    Ich bringe ein Gewicht von ca. 65 kg auf die Waage. Ich denke zu schwer sollte ich nicht sein.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 5, 2022 at 19:25
    • #30
    Das kommt jetzt auf die Körpergröße an ! Bei 185cm wäre das nicht mehr Zeitgemäß und dürfte nicht mehr als Gewicht sondern als Gepäck bezeichnet werden ^^!!!
    • July 5, 2022 at 20:55
    • #31
    und die Bedüsung?
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • July 5, 2022 at 21:39
    • #32
    und Du fragst Dich ernsthaft, warum das von Dir beschriebene Fahrverhalten Deiner Vespa so ist wie es ist bei 50ccm und Pinasco Ritzel? Da bin ich dann bei Volker und seinem Lehrer.
    Pk 50 xl
    • July 5, 2022 at 22:02
    • #33
    Zitat von tonitest
    und die Bedüsung?
    70iger Hauptdüse und habe kleiner und die 72iger schon ausprobiert aber die 70iger passt am besten. Von dem wie sie im Neutral hochdreht.
    Bei der 65iger geht sie quasi fast aus und nimmt das Gas nicht richtig an.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 5, 2022 at 22:18
    • #34
    Der Originalzylinder kommt mit einem Sinalco-Ritzel bestens zurecht, wenn es stets ein mindestens 4 prozentige Gefälle runter geht.
    Sonst nicht. Da kannst du Düsen hin- und herschrauben, wie du willst.
    Das Sinalcoritzel ist für simples Stecktuning gedacht. Einen Micky Maus 75er Topf drauf und dann das Ritzel, damit der sich nicht den Wolf dreht und man etwas über 50 Klamotten kommt.
    Sonst nix.
    Gruß Paddy.
    • July 5, 2022 at 23:47
    • #35
    Mr.Vespa2000 pk 50 xl , anfangs schriebst Du was von 3.0 Primär, nun bist Du bei ner 4.3er .
    Du hattest den Motor also auf und hast getauscht.
    Oder etwa nicht und du hast nur das Ritzel gewechselt?
    Schmeiss das Sinalco-Teil mal raus und das Ori rein, geht ohne Spalten.
    Dann noch die HD 65 rein, Vergaser reinigen und einstellen und ZZP einstellen.
    Probefahrt.
    Und dann wieder melden.
    Pk 50 xl
    • July 6, 2022 at 02:27
    • #36
    Probefahrt.
    Ich habe nur das Problem das ich keinen originalen primer habe und ich habe diesen im Internet auch noch nicht gefunden.
    Da finde ich alles andere aber kein 15er Ritzel.
    Pk 50 xl
    • July 6, 2022 at 02:52
    • #37
    Andere Sache…
    Wieso beschleunigt sie dann so gut und dreht in allen anderen Gängen wunderbar hoch außer im 4. nicht…
    Eigentlich müsste das Problem doch bei allen Gängen irgendwie dann da sein und nicht nur bei einem…
    • July 6, 2022 at 10:10
    • #38
    Kollege, es wäre hilfreich, wenn Du die Fragen beantwortest.
    Primer brauchst Du nicht. Oder willst Du die Kiste neu lackieren?
    Hattest Du den Motor auf/gespalten? Ja oder nein?
    Hast Du die Primärübersetzung am/mit dem Kupplungskorb getauscht? Ja oder nein?
    Ist da noch die Primärübersetzung des Vorbesitzers drin? Ja oder nein?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 6, 2022 at 13:25
    • #39
    Ich finde die Frage durchaus berechtigt, denn meine Originalzylinder mit Sito Plus Pott ziehen bei meinen 95 kg das Pinasco durchaus über die 50 km/h, und das nicht nur bei Gefälle ....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Pk 50 xl
    • July 6, 2022 at 13:29
    • #40
    Ja ich hatte den Motor gespalten und habe den Kupplungskorb getauscht weil vorher eine 3,0er Übersetzung drinnen war.
    Da ich mir es erhofft hatte das sie mit der 4,3125er Übersetzung schneller fahren könnte auch wenn es nicht viel ist. Wollte ich erreichen.
  • Problem mit Vespa PK 50 XL
    • Max Hetkämper-Flockert
    • January 31, 2011 at 20:56
  • Vespa PK 50 XL mit Vergaserproblemen
    • apogasse
    • September 8, 2009 at 16:19
  • PK 50 XL mit 75dr: Was bringt mir ein Pinasco-Ritzel ?
    • Adageddon
    • May 14, 2009 at 20:55
  • PK 50 XL Automatik mit Pinasco Zylinder (75ccm) hängt sich auf
    • Vespalehrling
    • May 11, 2009 at 21:12
  • Welche Zündkerze bei einer Vespa PK 50 XL 2 Automatik mit Pinasco 75ccm
    • Piwi
    • March 13, 2009 at 19:25
  • PK 50 XL 2 Automatik mit Pinasco 75 - zieht nicht
    • plasma
    • February 24, 2008 at 22:54
