Es tropft immer noch 🙁
  • Frankrr
  • September 22, 2022 at 11:54
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • October 3, 2022 at 14:26
    • #41
    Hi Mario, bin verwirrt.
    nach der Website steh im Text Langgewinde aber es steht auch passende Kerze mit bestellen - Langgewinde ist doch aber eh schon eine drin?
    Habe ich was ĂŒberlesen?
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • October 3, 2022 at 14:44
    • #42
    Kann mich noch irgendwie an einen anderen Text erinnern.
    Schraube die Kerze mal raus und drehe den Motor durch.
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 3, 2022 at 15:30
    • #43
    Hab es gerade ausprobiert und egal ob kurze oder lange Kerze das GerÀusch beim hin und herbewegen bleibt gleich. Ich habe dann mit ausgebauter Kerze geschaut ob es im Bereich UT oder OT eher kommt. Das klappern kommt definitiv beim hin und her bewegen wenn der Kolben auf OT ist, ich vermute daher Kolbenkippen dahinter.
    Einmal editiert, zuletzt von Frankrr (October 3, 2022 at 15:38)
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • October 3, 2022 at 15:45
    • #44
    Oder Pleullager
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 3, 2022 at 15:47
    • #45
    Lager oben? Das hatte ich beim Umbau mit gewechselt, vielleicht war das nicht ganz i.o.?
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • October 3, 2022 at 16:03
    • #46
    Pleullager ist unten.
    Oben ist das Kolbenbolzenlager.
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 3, 2022 at 16:07
    • #47
    Da hast du auch recht. Komisch ist nur dass es mit dem 50er Zylinder kein Problem war.
    Da es sich bei dem klappern auch um ein recht helles GerÀusch handelt, liegt meine Vermutung doch eher beim Kolbenkippen. Ich denke ich werde den Zylinder nochmal ziehen und alles anschauen bzw. Messen.
    Einmal editiert, zuletzt von Frankrr (October 3, 2022 at 16:16)
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • October 3, 2022 at 16:25
    • #48
    Kolbenkipper bzw Kolbenrasseln kommt immer sofort nach der Montage.
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 3, 2022 at 16:27
    • #49
    So war es ja auch. Mit dem Kipper sollte ich ja aber auch nicht weiterfahren. Wobei es sich schon etwas verbessert hat. Vielleicht sollte ich den Zylinder noch etwas etwas einfahren?
    Einmal editiert, zuletzt von Frankrr (October 3, 2022 at 16:32)
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • October 3, 2022 at 16:34
    • #50
    Achso.
    Das hatte ich irgendwie so gelesen als wÀre es erst jetzt nach 100km aufgetreten wo er nicht mehr tropft.
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 3, 2022 at 16:37
    • #51
    Nein war direkt nach dem Wechsel, mittlerweile hat er 100 km gelaufen.
    Bin jetzt am ĂŒberlegen ob ich ihn ziehen und prĂŒfen soll oder vielleicht nochmal so 100 km drauf fahren und vielleicht schleift sich ja alles noch ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Frankrr (October 3, 2022 at 17:27)
  • Rayman
    TrophÀen
    BeitrÀge
    339
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • October 4, 2022 at 09:20
    • #52
    Wenn mich nicht alles tÀuscht, ist dieses Quietschen :D ganz normal beim abrupten hin und her drehen des Polrads. Ich habe es nie untersucht, war immer der Meinung ,dass es von der Membrane her kommt, da es bei mir viele Motoren machen. Auch abseits von Vespa Motoren.
    Ansonsten habe ich eher das GefĂŒhl, das einfach nur ein Blech irgendwo klappert. Gerade das Luftleitblech um das Polrad herum, macht hier da immer gern Probleme.
    Das es etwas hart klappert beim hin und her drehen macht meine auch. Das liegt am Spiel der Lager.
    Ich wĂŒrde einfach fahren
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 4, 2022 at 14:18
    • #53
    so, die Anneliese geht weiter.
    Heute Zylinder gezogen da mir das MotorgerÀusch einfach nicht gefallen hat.
    Ich denke mit der folgenden Diagnose wÀre weitefahren nicht der beste Weg gewesen.
    Ob beim Einbau oder erst spÀter lÀsst sich glaub nicht mehr sagen aber definitiv kann man sagen, dass der L-Ring gebrochen ist.
    Ich habe bei der Gelegenheit auch noch das Kolbenspiel oben und unten gemessen und komme mit FĂŒhlerlehre gemessen oben auf 0,1mm und unten auf 0,15mm was glaub gar nicht so schlecht ist.
    Wenn ich jedoch den Kolben ohne Ringe im Zylinder bewege sieht das viel nach mehr aus.
    IMG_4943.mp4
    was meint ihr? Einfach neue Kolbenringe und weiter geht's?
    Von dem abgebrochenen StĂŒck habe ich ĂŒbrigens nichts gefunden und die Laufbahn sowie Kolben sehen fĂŒr mich auch gut aus.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    5,703
    EintrÀge
    ÂŽ76er V125 Spezial; PX 135, Lambretta LD 150
    • October 4, 2022 at 15:34
    • #54
    Hattest du an den Überströmern und dem Auslass die Kanten angefast ?
    Der Kolben hat einen kleinen Ditsch, da wo der L-Ring mal saß. Die Kante wĂŒrde ich wegnehmen, bzw. leicht nacharbeiten.
    Dann neue Kolbenringe und los geht's.
    Puste den Kurbelraum nochmal mit Druckluft aus, nicht dass Teile vom Kolbenring da noch drin liegen. Ansonsten hoffen, dass sich das RingstĂŒck nach draußen verabschiedet hat.
    Passgenaue Sportsitzbank fĂŒr PK XL1 und XL2 mit originalem Plastikheck
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 4, 2022 at 16:20
    • #55
    ja, Kanten sind gebrochen - ist glaub nur auf den Bildern nicht sehr deutlich zu sehen. Ich habe den Kolben bereits etwas bearbeitet und neue Kolbenringen sowie auch nen neuen Kolben bestellt. Will mal schauen ob der "enger" sitzt und wenn nicht geht er wieder zurĂŒck.
    Mit Druckluft ist ein guter Punkt, mach ich noch.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    5,703
    EintrÀge
    • October 4, 2022 at 19:04
    • #56
    Der Kolben sitzt nur mit den Ringen " fest ".
    Ohne hat er immer etwas Spiel.
  • Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,501
    Koblenz RP
    • October 5, 2022 at 18:15
    • #57
    ?thumbnail=1
    Guck mal, da am oberen Nutring ist etwas rausgebrochen! Wie ist das denn passiert?
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 5, 2022 at 18:43
    • #58
    Ist mir auch aufgefallen, denke dass Teile vom gebrochenen L Ring dort vorbeigekommen sind.
  • Frankrr
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    126
    • October 5, 2022 at 20:24
    • #59
    Noch ne Frage zur KrĂŒmmerdichtung. Welche nehmt ihr fĂŒr die Automatik?
    So eine
    Oder so eine
    Oder vielleicht die?
    TrophÀen
    BeitrÀge
    5,703
    EintrÀge
    • October 6, 2022 at 06:39
    • #60
    Ist vollkommen egal.
    Wenn du mal genauer auf die runde DichtflÀche guckst, stellst du fest, dass alle drei einen Metallring haben.
  • V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
    • Labelsucker
    • September 13, 2008 at 14:09
  • Vespa 50 Spezial, 75ccm Polini lĂ€uft nicht richtig
    • Stephan-95
    • September 19, 2022 at 12:24
  • Pinasco 75 eintragen?
    • Frankrr
    • August 6, 2022 at 09:24
  • SeitenstĂ€nder PK XL2 – gehört das so?
    • Se7entySix
    • August 20, 2022 at 19:26
  • Kaufberatung: Vespa 50 - welche soll es werden?
    • Creative-design08
    • August 7, 2022 at 22:11
  • Pk50xl2 geht aus
    • Fabius1970
    • June 26, 2022 at 22:57
  1. DatenschutzerklÀrung
