Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi zusammen,
    Wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt, habe ich mir nach ein paar Jahren Vespa Pause wieder eine Vespa zugelegt.
    Diesmal ist es eine PX Largeframe geworden die ich zu meinen PK Zeiten auch schon immer haben wollte.
    Es ist eine 80er PX mit einem größeren Zylinder drauf, der auch eingetragen ist. Welcher genau es ist, werde ich sehen wenn ich die Lüfterhaube demontiere.
    Zur Zeit springt sie nicht an, wird wohl der Vergaser vermockt sein, da sie seid einem Jahr wohl rumsteht.
    Habe sie erstmal in die Garage gestellt. Ist mir doch etwas zu kalt gerade.
    Habe ein paar Fragen. Müssen die Lenkerendenblinker eingetragen werden? Im Beinschild sind keine Blinker dran.
    Gelaufen ist sie keine 11.000km. Soll ich den Motor trotzdem komplett neu lagern und abdichten? Schalgkreuz erneuern usw?
      • 487.43 kB
      • 554 × 1,200
      • 1.07 MB
      • 1,920 × 886
      • 455.43 kB
      • 554 × 1,200
      • 448.1 kB
      • 554 × 1,200
      • 394.7 kB
      • 554 × 1,200
      • 414.26 kB
      • 554 × 1,200
      • 138.48 kB
      • 473 × 1,024
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • December 10, 2022 at 17:12
    Herzlichen Glückwunsch !!
    Zur Beantwortung der Fragen: Ja, würde ich machen und ja ;)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 10, 2022 at 19:17
    Also anspringen tut sie nicht. Der Benzinschlauch war abgefallen vom Benzinhahn. Nachdem ich den Benzinschlauch wieder dran gemacht habe lief der sprit wieder dahin wo es soll.
    Zündfunke ist da, aber sie springt nicht an. Ob die Verkabelung so stimmt?
    Was ist das für ein schwarzer Kasten?
    Leider waren keine Schellen drauf auf beiden Seiten
    Was macht der schwarze Kasten?
    Der grüne ist das Blinker Relais und der andere der Gleichrichter oder?
    Ist das richtig angeschlossen?
    Mein PK50XL Projekt
    • December 10, 2022 at 20:08
    Der schwarze Kasten ist der Hupengleichrichter. Die Kabel sehen alle richtig angeschlossen aus.
    • December 10, 2022 at 20:30
    MMn müssen die nicht eingetragen werden, sie müssen aber ein E-Prüfzeichen haben.
    Da Du mit eingetragenen 133 ccm kein LKR mehr hast, sondern ein Krad, müssen auch funktionierende Blinker dran sein.
    S. Paragraph 54 StVZO https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 10, 2022 at 20:42
    Also ne E-Nummer haben die Blinker. Ob, sie funktionieren kann ich nicht sagen, sie läuft ja noch nicht.
    Muss der Choke normalerweise nicht gezogen bleiben? Der fällt. Immer rein wenn ich dran ziehe.
    Mein PK50XL Projekt
  • Christian97
    • December 10, 2022 at 22:10
    Der Choke wird durch eine kleine Klemme Choke Hebel Splint unterhalb des Tanks gehalten. Vielleicht fehlt Dir die :-2.
    vespa choke klammer - Google Suche
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 10, 2022 at 22:58
    Danke dir Christian,
    meine erste Ersatzteil Bestellung ist 109€ schwer. Viele fehlende Gummis, Kappen und Kleinkram.
    Ich habe noch soo viele Fragen.
    Kann ich die Getrenntschmierung deaktivieren, wenn ja wie? Reicht es wenn ich den Tank unten abschraube? Am besten wäre ein Tank ohne Getrenntschmierung. Die Abdeckkappe für das Schauglas hab ich gefunden.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 11, 2022 at 07:49
    Zu diesen Fragen findest Du ohne Probleme über die Suchfunktion binnen weniger Minuten Antworten. Bitte auch etwas Eigenrecherche betreiben und nicht nur abrufen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 11, 2022 at 10:18
    Klar mach ich. Sorry bin etwas aufgeregt wegen meiner PX und möchte da sie läuft.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 11, 2022 at 14:01
    Ich bin gerade dabei die getrennt Schmierung zu deaktivieren. Wie bekomme ich diesen blöden Öldank von Benzintank runter? Die Kunststoffmutter habe ich gelöst. Einfach ziehen oder wie mach ich das?
    Den Vergaser habe ich am Öleingang mit einer Madenschraube verschlossen.
    Wie bekomme ich das Ritzel ab? Muss ich dazu die Kupplung öffnen?
    Sorry für die vielen Fragen.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 11, 2022 at 14:20
    Thema
    Stillegung der Ölpumpe bei Lusso
    Wer hat eine Ahnung,wieviel Zeit man dafür in etwa benötigt?
    Salino
    February 7, 2007 at 06:47
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 11, 2022 at 15:03
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 11, 2022 at 15:04
    Den Öltank habe ich abbekommen, man muss nur unten die Mutter lösen, versuch macht klug. :)
    Mein PK50XL Projekt
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • December 11, 2022 at 17:54
    Warum deaktivierst du die Getrenntschmierung? Ist doch ne feine Sache.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 11, 2022 at 18:13
    Ich mische liebe selber. Habe ich immer gemacht und ist sicherer.
    Die vordere Felge hat es hinter sich, ein Bolzen ist gebrochen, da muss ne neue Felge her.
    Die hintere Felge war noch gut mit etwas Rost Ansatz. Habe aber das meiste Weg polieren können.
    Die Hupe/Schnarre hat es auch hinter sich. Ne neue ist bestellt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Frankrr
    • December 11, 2022 at 18:54
    Ist denke ich ne Glaubensfrage mit der Zuverlässigkeit. Ich habe mir absichtlich ne PX Lusso gekauft um nicht selbst mischen zu müssen. Habe bei mir nur die Pumpe auf das Rad der 125/150 umgebaut damit mein 135er Zylinder auch ausreichend versorgt wird.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 11, 2022 at 19:10
    seh ich auch so.
    Die angebliche Unzuverlässigkeit hält sich hartnäckig, lässt sich aber irgendwie nicht so recht untermauern
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 11, 2022 at 19:25
    Sagt mal macht man den Klemmsoiegel so dran oder muss der anders von der Position her?
    Mein PK50XL Projekt
    • December 11, 2022 at 20:30
    Das passt schon ungefähr. Du musst was sehen - das ist das entscheidende.
    Am besten drehst Du mal ne kleine Runde mit dem Spiegel. Der vibriert ohne Ende beim Fahren. Viele nehmen mittlerweile die Stadium-Spiegel. Nicht ganz billig, dafür sieht man was ;)
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
