Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • December 11, 2022 at 21:14
    • #21
    Das mit den Vibrationen kann ich bestätigen. Das war auch der Grund warum ich den Spiegel abgebaut habe und einen am Lenker ran gemacht habe. Ist nicht so chic aber man sieht was.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2022 at 06:32
    • #22
    Sagt mal macht man den Klemmsoiegel so dran oder muss der anders von der Position her?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • #23
    Ok, mit fahren ist noch nicht, weiß garnicht ob sie laufen wird. Vergaser ist noch zerlegt und ich warte auf Teile.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2022 at 10:33
    • #24
    Habe mal die Bremstrommel vorne ausgebaut weil das Rad sich so schwer drehen lies. Die Tachoschnecke, bzw. der Antrieb war total verharzt. Sehr altes Fett was ich abkratzen musste.
    Bekomme aber die Tachoschnecke nicht nach oben gedrückt zum rausnehmen.
    Das Gummi oben ist draußen, nur die Schnecke möchte nicht raus. Wollte alles säubern und neu fetten.
    Werde erstmal mit Bremsenreiniger alles sauber machen.
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 12, 2022 at 10:45
    • #25
    wenn der Zug und das Halteplättchen raus ist und das grobe mit Bremsenreiniger sauber ist, sollte sich die Tachoschnecke selbst nach draussen bewegen, wenn du das Rad von Hand drehst (natürlich nur bei der richtigen Drehrichtung ;) )
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2022 at 13:27
    • #26
    Habe mal alles gereinigt, aber das Teil bewegt sich einfach nicht. Dafür lässt es sich leicht drehen. Sollte also ok sein.
    Werde gleich alles schön fetten und wieder zusammen bauen.
    Die Bremsen sind soweit in Ordnung.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2022 at 15:23
    • #27
    Um die Zeit zu überbrücken bis mein SIP Paket ankommt, habe die Trommel wieder drauf. Alles schön mit Bremsen reiniger gereinigt, gefettet und zusammen gebaut. Läuft wieder geschmeidig.
    Des weiteren habe ich das Spiel in der Gabel beseitigt indem ich die Mutter am Lenkkopflager fester gezogen habe.
    Noch etwas den Motor gesäubert und der sieht aus wie neu. Wenn die Vespa mal endlich laufen sollte, fahre ich zum TÜV.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 12, 2022 at 16:12
    • #28
    Du könntest noch die Zündung überprüfen und als Fehlerquelle ausschließen.
    - Halbmondkeil noch da?
    - Zündgrundplatte ausbauen und Kabel checken.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2022 at 16:22
    • #29
    Danke für den Hinweis,
    aber ein Zündfunke ist da. Oder spiel das keine Rolle bei abgeschertem Keil?
    Mein PK50XL Projekt
    • December 12, 2022 at 17:30
    • #30
    Nein, denn dann kommt der Funke event. zur falschen Zeit.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2022 at 18:13
    • #31
    Ok, werde ich die Tage mal checken.
    Hier mal ein paar Bilder nachdem ich alles sauber gemacht habe.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 12, 2022 at 19:29
    • #32
    Eine Gummikappe für die Kabel zur CDI und zur noch fehlenden Verteilerdose wären nicht schlecht.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 13, 2022 at 08:31
    • #33
    Hi Volker,
    das sind leider nicht die einzigen Gummiteile die fehlen. Die fehlende Gummiteile sind alle bestellt und sollten heute ankommen.
    Sowie der Dichtsatz für den Vergaser, damit ich endlich mal versuchen kann die Vespa zu starten.
    Eine Frage habe ich noch. Wie weis ich wie weit ich die Leerlaufschraube oben am Vergaser reindrehen muss bein nicht laufendem Motor? Also nicht das der Motor nicht starten wenn die Leerlaufschraube nicht weit genug hinnein geschraubt ist.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 13, 2022 at 08:32
    • #34
    Grobgewinde etwa 1,5, Feingewinde etwa 2,5 Umdrehungen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 13, 2022 at 08:36
    • #35
    Danke für die Antwort, aber ich meine nicht die Gemischschraube hinten am Vergaser, sondern die Leerlaufeinstellschraube oben am Vergaser, der oben durch den Deckel geht.
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 13, 2022 at 10:07
    • #36
    Schraub sie soweit rein, dass ein ca. 2-3mm breiter Spalt entsteht.
    Du kannst die Vespa aber auch mit dem Gasgriff am Laufen halten, sollte der Spalt zu klein sein.
    Die Grundeinstellung und die Einstellung des Vergasers findest du im Lexikon hier im Forum!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 13, 2022 at 10:19
    • #37
    Ok mach ich danke dir!
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 13, 2022 at 13:30
    • #38
    Habe die Teile von SIP bekommen. Leider ist das Kabelkästchen das falsche. Muss wieder zurück. Da ich aber noch was vergessen hatte zu bestellen, ordere ich nun die richtige. Einen neuen Bremszug vorne spendierte ich der kleinen auch.
    Kickstarter Gummi hat sie nun auch
    Das Gummi für den Benzinschlauch hat sie nun auch
    Ebenso neue Griffe in schwarz
    Einen neue Fußmatte für den Mitteltunnel stammt neuen Schrauben und einen Deckel für das Schauglas von der Getrenntschmierung.
    Weis jemand wie ich diese blöde Abdeckung in den Tunnel bekomme? Oder gibt es das bei der Lusso nicht?
    Mein PK50XL Projekt
  • Frankrr
    • December 13, 2022 at 16:02
    • #39
    Abdeckung gibt es bei der Lusso auch. Am besten geht es wenn sie schön warm und flexibel ist, dann mit Gewalt biegen, drücken, ziehen und viel Fluchen wuetend-)
    Gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten aber ich habe keine Entdeckt.
    Was für Griffe hast du genommen? Sehen gut aus. Ich will an meiner auch noch neue ranmachen.
    Ich hatte mit meiner heute die Jungfernfahrt gemacht, nachdem ich mein geplantes Winterprojekt nun doch schon fertig habe ;)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 13, 2022 at 17:18
    • #40
    Die Griffe waren schon drauf. Gefallen mir aber nicht. Möchte lieber schwarze haben.
    Aber erst muss sie zum TÜV und laufen. Danach kommen die optischen Dinge.
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
