PKXL2 Kupplung ist weg
  • Monza63
  • March 18, 2024 at 11:10
  • Monza63
    Pk50 xl2
    Moin,
    Meine Kupplung ist zum dritten Mal in einem Jahr ausgefallen. Jedes Mal beginnt es mit einem Rutschen im vierten Gang, wenn ich bergauf fahre.
    Wie ich bereits erwähnt habe, lebe ich in einer hügeligen Region und fahre normalerweise mit einem Beifahrer mit einem Gesamtgewicht von 150 kg( 80kg +70Kg). Ich habe das ganze Wochenende über Vespa-Kupplungen gelesen. Bisher habe ich 3 Korkplatten verwendet und MTX-Öl sowie SAE 30 ausprobiert. Ich weiche die Kupplungsplatten über Nacht ein. Ich verwende die härteren Federn. Ich habe dieses Mal 3 Surflex-Platten mit 6 harten Federn bei SIP bestellt.
    Seitdem ich den Motor vor zwei Jahren umgebaut habe, ist es mir nie mehr gelungen, an einer roten Ampel als Erster einzufahren, ohne beim Anfahren der Haltestelle in den Leerlauf zu schalten.
    Ich habe 2 Fragen.
    1. Liegt das oben erläuterte Verhalten an der Abnutzung der Kupplung (offensichtlich führt das Fahren mit einem Sozius auf Steigungen zu vorzeitigem Verschleiß, aber was ist mit dem anderen Verhalten)?
    2. Es wurde von egig erwähnt, dass das Beugen des Arms an der Kupplung, so dass er sich eher in einem 90°-Winkel befindet, bei dem bereits erwähnten Symptom hilfreich ist.
    Set-up:
    PKXL2
    Polini 130
    DRT 2.86
    Mit Ausnahme des DRT-Primärteils sind die anderen Komponenten der Kupplung original.
    Auch der Kupplungsdeckel ist XL2. Bei der ursprünglichen Installation des DRT musste es leicht angeschliffen werden.
    Vielen Dank,
    Monza
    Translated by DeepL
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 18, 2024 at 12:28
    150 kg Fahrer +Beifahrer, 130 cm³ und 2.86 sind schon belastend für die Kupplung.
    Aber was mustte am Deckel der Kupplung "angeschliffen" werden ?
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 18, 2024 at 13:16
    Als ich den neuen DRT zum ersten Mal eingebaut habe, hat er leicht am Kupplungsdeckel gerieben. Also habe ich den Dremel benutzt.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 18, 2024 at 13:26
    Es gab auch einige Reibung auf dem Kupplungskorb, wie Sie auf den Fotos sehen können. Allerdings ist der Kupplungskorb frei drehen und ist nicht mehr Schaben
    • March 18, 2024 at 13:53
    Die Primär scheint mir falsch zusammen gebaut zu sein...
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 18, 2024 at 15:54
    Laut SIP soll das zum XL2 passen. Bei der Recherche haben andere festgestellt, dass es geringfügige Abweichungen in den Abmessungen dieses Primärteils im Vergleich zum Original gibt.
    Der Kupplungskorb dreht sich jetzt ungehindert, trotz früherer Schleifspuren. Einer der Gründe für das Kratzen ist, dass die Muttern am DRT zu hoch herausragen und inzwischen abgenutzt sind.
    Was würden Sie jetzt in meinem Fall tun?
    Ich schätze Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in diesem Forum sehr.
    Danke schön,
    Monza
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 18, 2024 at 16:14
    Ich würde mal diese Beläge einbauen...Hab ich schon zig mal verbaut, hält bei mir locker nen 136 Malossi mit ner 3.0 und knapp 20PS. Trennen super ohne Probleme.Dann kannste an der Ampel auch den Leerlauf einlegen ;)
    Kupplungsbeläge Set inkl. Stahlscheiben -BGM PRO Superstrong Racing Red Vespa Smallframe Typ PK XL2- 4-Scheiben
    Die bgm PRO Superstrong Kupplungsbeläge in der Ausführung „Racing Red“ gehören zu den performantesten Belägen am Markt. Die hochbelastbare organische…
    www.scooter-center.com
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 19, 2024 at 08:23
    https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbe…mber=BGM8064RKT
    Ich habe Gutes darüber gelesen. Ich habe welche bestellt. Danke für den Tipp.
    Monza
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 21, 2024 at 13:16
    Grüße,
    Ich bin gerade dabei, meine PKXL2-Kupplung wieder aufzubauen.
    Die Teller, die ich bestellt habe, sind von BGM, roter Typ, 4 Teller.
    Der Stößel am Kupplungsdeckel (Original) berührt die Druckplatte erst, wenn der Kupplungshebel am Lenker ganz hineingezogen ist. Daher trennt sich die Kupplung nicht.
    Ich habe Ersatzteller und Korkpads von einem anderen Pad-Set, das ich bestellt habe (Surflex mit 3 Pads).
    Ich komme zu dem Schluss, dass ich die Kupplung dicker machen muss. Ist es in Ordnung, Pads und Platten unterschiedlicher Dicke zu kombinieren, um die richtige Dicke zu erreichen?
    Wie immer vielen Dank für Ihren Rat
    Ich entschuldige mich fur etwaige Ubersetzungprobleme.
    Monza
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 21, 2024 at 13:24
    Den Zug eventuell mehr vorspannen?
    Oder steh ich gerade auf dem Schlauch und verstehe es nicht ganz?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 21, 2024 at 13:38
    Themen zusammengefasst. Monza63: es ist einfacher, wenn alle Informationen in einem Thread enthalten sind.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 21, 2024 at 14:16
    Danke Menzinger :)
    Also, das liest sich für mich so, als ob da nicht genug vorgespannt wäre.
    Der Stößel darf ruhig nah ran, so dass er gerade nicht berührt, wenn Du die Kupplung nicht ziehst. Dann erreicht der Stößel den Druckpilz auch eher und du kannst ihn dann auch drücken.
    Ich weiß, dass man bei Motorrädern gerne ein wenig Spiel im Zug lässt. Das kannst aber bei der Vespa so nicht 1:1 machen. weil eben dann der Weg viel zu lang ist so dass der Hebel den nicht mehr überwinden kann.
    Oder ich versteh es immer noch nicht. :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 21, 2024 at 15:03
    Hattest du im Vorfeld den Kupplungshebel komplett aus dem Deckel gezogen, zum Reinigen und Fetten? Dann könnte nämlich der Hebel im falschen Winkel stehn und drückt dann erst im letzten Moment auf die Kupplung... Den Hebel kannst du nämlich vorspannen. Dafür muss der Deckel aber ausgebaut sein...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 22, 2024 at 12:07
    Auf dem Foto von der inneren Seite des Kupplungsdeckels sitzt der gezahnte Druckpilz korrekt. Aber die Posution des Kupplungsarms ist da nicht zu erkennen.
    Da Monza eine geänderte Primärübersetzung mit gebautem großen Korb fährt, wäre eine weitere Möglichkeit, ein sehr großes Spiel zwischen Druckpilz und -platte zu verkleinern den Pilz einen Zahn weniger weit einzusetzen - aber auch dafür müsste der Deckel noch einmal abgenommen werden.
    Der Vorteil: Die Geometrie zwischen Kupplungszug und -arm bleibt unverändert.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 22, 2024 at 13:16
    Ich habe den Kupplungszug abgeklemmt. Wenn ich den Arm bewege, spüre ich, dass der Stößel nur ganz am Ende an die Druckplatte stößt.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 22, 2024 at 13:32
    Zitat von HansOlo
    Danke Menzinger :)
    Ich verstehe, was Sie sagen wollten. Es ist, als ob der gezahnte Druckpilz zu kurz ist. Aber auch wenn ich die Originalkupplung wieder einbaue, bleibt das Problem bestehen. Das macht keinen Sinn.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 22, 2024 at 13:37
    Ich habe oben ein Bild gepostet, das den Kupplungsdeckel mit der Position des Arms und der gezahnten Druckstange zeigt
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 22, 2024 at 14:10
    Wahrscheinlich mache ich etwas falsch. Ich habe die Kupplung schon einmal ausgetauscht, ohne dieses Problem. Der Spalt zwischen Druckpilz und Druckplatte ist unmöglich groß. Nur wenn der Pilz ganz herausgezogen ist, berührt er die Druckplatte.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 22, 2024 at 14:43
    [Blockierte Grafik: https://static.wixstatic.com/media/6f3188_4fc7d496de5b4c9e871676227fd33186~mv2.jpg/v1/fill/w_383,h_500,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/6f3188_4fc7d496de5b4c9e871676227fd33186~mv2.jpg]
    Guckst Du! Der Hebel muss ca.45° vom Deckel abstehen
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 22, 2024 at 14:54
    Das ist die Position unter voller Belastung. Die entspannte Position ist wie in diesem Bild gezeigt
      • 2.47 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 100
  • Fragen zur Kupplung
    • Tobito
    • September 6, 2023 at 06:22
  • Vespa nimmt warm Gas nur bis 10-15kmh an
    • Flixxx
    • June 16, 2023 at 16:15
  • Welche Bedüsung ? Malossi 210 mit 24er Vergaser
    • DB7790
    • July 30, 2022 at 18:40
  • Polini Racing Setup Beratung
    • silent_guy
    • April 2, 2022 at 12:53
  • Woktank oder zweien ist langweilig
    • May 15, 2021 at 17:38
    • Fräsen, Drehen & Schweißen
  • Motordrehzahl hoch bei geschlossener Drosselklappe
    • Monza63
    • March 7, 2022 at 12:32
