Vespa 50 N - komplett restaurieren oder nur Motor?
  • Monstervespa
  • April 13, 2025 at 12:30
    • June 1, 2025 at 23:32
    • #81
    Zitat von Monstervespa
    Dannnoch Tacho einbauen
    Du hast die Einzelabnahme und Ausstellung der Betriebserlaubnis vergessen.
    Aktuell bist Du illegal unterwegs.
    TOMV50
    Oberbayern
    • June 2, 2025 at 02:28
    • #82
    Der Roller hat doch gültige Papiere, s. Seite 1.
    • June 2, 2025 at 09:34
    • #83
    Oh, ja, hatte ich schon vergessen...
    Ohne Tacho sieht halt immer nach ohne BE aus.
    • June 2, 2025 at 12:58
    • #84
    Moin
    Wenn der Gang schlecht raus geht kann auch die Schaltklaue verschlissen sein.
    Gehen die Gänge leicht rein oder hängen die dabei auch?
    Gruß Marco
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 2, 2025 at 14:56
    • #85
    Im stand geht der erste meistens schlecht raus.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • June 4, 2025 at 16:48
    • #86
    Hab die Kupplung nachgestellt, jetzt geht er leichter raus 👍
    Bin gestern mal mit GPS gefahren, 52,8 Kilometer auf der Geraden.
    Aber vom Gefühl her, könnte er mehr, irgendwie läuft er nicht ganz frei. Wie wenn er nicht genügend Benzin bekommt
    Hauptdüse war eine 53 drinnen, hab auf Empfehlung eine 58 verbaut. Passt die ?
    Oder das Gemisch verstellen?
    Danke
    • June 4, 2025 at 18:05
    • #87
    Gemisch verstellen
    Da gehört immer 1:50 rein.
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • June 4, 2025 at 19:31
    • #88
    klaro :-2
    ich meinte die Gemischeinstellschraube am Vergaser, eventuell fetter stellen ???
    • June 4, 2025 at 19:49
    • #89
    Die ist fürs Standgas-Gemisch
    TOMV50
    Oberbayern
    • June 4, 2025 at 20:11
    • #90
    Auspuff frei?
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • June 4, 2025 at 20:39
    • #91
    Ist neu
    • June 4, 2025 at 20:54
    • #92
    Ist neu
    Welches Setup ist denn nun verbaut?
    Ccm,
    Gaser, welche Düsen?
    Auspuff?
    (Habe keine Lust, den ganzen Thread mit allen möglichen Ideen zu lesen, welche dann vlt doch nicht umgesetzt wurden)
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • June 4, 2025 at 21:13
    • #93
    75 ccm, vergaser 16/10, Düse statt 53 eine 58. LeoVince Auspuff wie original
    Kerze nach 20 Kilometer
      • 1.4 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 32
    • June 4, 2025 at 21:18
    • #94
    Guck mal hier nach Düsen-Ideen:
    Smallframe-Setup
    • June 5, 2025 at 09:05
    • #95
    Darüber hinaus natürlich:
    Der 16/10er ist für den 75er Zyli nicht optimal. Es läuft - wie du festgestellt hast - aber ein 16/15er oder 16/16er würde sich vorteilhaft auswirken.
    Wenn du den 16/10er erhalten willst - gibt ja Gründe dafür - musst du leider damit leben nicht alles aus dem Zylinder rauszuholen...
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • June 5, 2025 at 10:24
    • #96
    Kann mir mal jemand erklären was das 16/10. 16/15 oder 16/16 bedeutet?
    Querschnitt ?
    • June 5, 2025 at 11:57
    • #97
    Genau, der Durchmesser des Vergasers, einmal an der Luftfilterseite und einmal an der Seite vom Ansaugstutzen.
  • Vespa PK50XL2 - fertig restaurieren oder Basis verkaufen?
    • impurplehaze2
    • April 1, 2025 at 13:28
  • PK 50 XL Automatik - neuer Zylinder?
    • vespAmore1988
    • May 14, 2024 at 13:39
  • Vespa PX Startprobleme „nur“ in Italien
    • Markus216
    • May 12, 2024 at 13:24
  • Vespa PK50 XL Neuaufbau
    • YannickLi
    • June 24, 2023 at 17:08
  • Vespa 50n Spezial: mehrere Probleme, hängen die zusammen?
    • Mitch711
    • July 16, 2023 at 21:27
  • Albtraum eines kompletten Neulings
    • b1rg3r1999
    • May 2, 2023 at 01:50
