Auferstanden aus Ruinen, Simson Schwalbe KR 51/1
  • Moin
    Da ich jetzt nach fast 30 Jahren Standzeit meine Schwalbe mal vom Balken geholt habe lasse ich euch an deren Werdegang auch Teilhaben .
    (Wenn es überhaupt jemanden interessiert)
    Wird ein Low Budget Projekt!
    Ich habe sie mit 18 oder 19 Jahren für nen Kasten Bier gekauft. Nachdem sie dann bei ca 70-80 kmh ne lange Bremsspur auf der Straße gezogen hat habe ich sie weg gestellt. Bis letztes Wochenende
    O Lack war blau. Fand ich damals schon langweilig^^
    Wurde dann mit Restfarbe Gift grün gelackt.
    O Lack wird nicht freigelegt. Der Farbplan steht schon. Wird........, untypisch. Aber geil. Finde ich zumindest. Und ne Überraschung ;)
    Ich habe heute mal den Zylinder gezogen. Und mich gewundert. Der sieht top aus. Muss nicht neu. Der bleibt. Keine Ahnung was da damals blockiert hat. Klemmspuren sieht man nicht. Motor dreht.
    Egal. Freu mich das der bleiben kann. Übermaß isses auch schon.
    Dann mal den Kupplungsdeckel runter genommen. Alles Tip top da drunter. Optisch zumindest.
    Ich habe noch nie nen Simson Motor gemacht. Wird ne Premiere.
    Das was gemacht wird ist die komplette Technik,12V Vape,Airride, Harley Lenker,Lack,evtl eloxierte Felgen. Kann sich aber noch etwas ändern. Je nach Laune ^^
    Motor wird nicht spitz gemacht. Wenn ich die so Lacke wie ich es vor habe wird das sonst zu gefährlich. Wird auffällig werden. Und da die Simsons ja mal gerne angehalten werden.... Lieber nicht. Die Tage werde ich mal den Rahmen kärchern. Bin da ab und Mal mit übern Acker gefahren. Das sieht man jetzt noch
    Wenn's weiter geht schreibe ich es hier rein. Wenn gewünscht
    Gruß Marco
  • Ha klar, Marco! Ich lese mit.
    Gruß Paddy.
  • Wenn's weiter geht schreibe ich es hier rein. Wenn gewünscht
    Ja, unbedingt!!
    Dann brauchste doch eigentlich nur eben den Vergaser einstellen 🤣🤣
  • Hier, ich, lese mit.
    Zwei Kumpel von mir schrauben auch ostalgisch. Der eine hat so ne Kiste mit Pinstriping/Metallflake/Lowrider. Wird oft angehalten, aus Interesse. Aber sonst läuft das immer entspannt ab.
  • Moin
    Dann werde ich weiter berichten was so passiert mit den Vogel 2-)
    Gruß Marco
  • Ja geil, hab ich Bock drauf!
  • Moin
    Da ich nicht abwarten kann habe ich das Primärritzel etwas russisch gelöst.
    Für das Kettenritzel habe ich mir fix nen Halter gebaut.
    Für den Kupplungskorb bastel ich mir grad nen Halter aus alten Reibscheiben die in der Grabbelkiste lagen.
    Morgen mal weiter verbraten. Schweißen kann ich nicht...
    Streben kommen auch noch rein. Sonst hält das nicht. Oben kommt auch noch ne Reibscheibe drauf.
    Möchte wissen wie der Motor von innen ausschaut... Warum die damals nicht mehr lief habe ich wohl auch gefunden. Der Halbmondkeil am Polrad war abgerissen
    Dann hoffe ich mal das es nur daran lag das sie nicht mehr ansprang. Die Bremsspur die sie damals gezogen hat war wohl nur nen Klemmer. Hoffe ich. Wird sich zeigen wenn der Motor gespalten ist.
    Gruß Marco
  • Moin
    Der Motor ist gespalten. Allerdings musste ich erst die Kickstarterwelle abflexen. Die war etwas krumm.
    Dann mit wärme und etwas zureden mit nen Schonhammer war er gespalten. Und ehrlich gesagt ist das ein scheiß Motor. Hier ne Feder da ne Schubstange und dort ne Umlenkung. Wer konstruiert so'n Kappes..
    Dann habe ich mir den schon gespaltenen Motor der seit 20 Jahren bei mir im Schrank liegt geholt. Brauchte ja ne neue Kickerwelle.
    Das ist ein S 50 Motor. Der ist noch schlimmer aufgebaut. Aber die Welle passt.
    Zahlt sich das leichte Messi Syndrom doch mal aus :D
    Gruß Marco
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (January 18, 2026 at 10:56)
  • Das ist normal, daß da soviel Zeug drin ist in so einem Motor, Marco.
    Wir sind da nur verwöhnt von Piaggio. Deren Motoren sind ja auch ein Extremstbeispiel dafür, daß kein Teil, nichtmal eine Scheibe zuviel drin ist.
    Die Kurbelwelle wird vielleicht auch Schulterlager haben, vermute ich. Zumindest kenne ich das aus deutschen Motoren.
    Gruß Paddy.
    Gruß Paddy.
    Ja. Da ist alles drin was kompliziert ist und evtl ausfallen kann.
    So'n Vespa Motor ist dagene extrem primitiv aufgebaut. Und das ist gut so.
    Der 2 Rad Geber hat dazu mal ein gut erklärtes Video gemacht.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Moin
    Die Motorhälften sind sauber und heile. Kann der Zusammenbau beginnen. Habe ich schon erwähnt das das ein scheiß Motor ist...
    Die Woche noch drei Kugellager holen für die Kurbelwelle und Nebenwelle. Habe genug zur Auswahl gehabt aber nicht die passenden. Wie das immer so ist...
    Ein paar Neutteile habe ich auch schon. Waren mal bei nen anderen Moped dabei. Einiges passt auch an meiner KR 51/1
    Gruß Marco
  • Habe mir eben das komplette Motorrevisionsset bestellt. Dichtungen und Simmerringe hätte ich ja eh noch haben müssen. 60€ mit SKF Lagern...
    Das Lagerset die ich habe bekommt mein Bruder. Ein Set für die 4 Gang. Der hat ne KR 51/2. Dichtsatz/Simmeringe und so habe ich für die 4 Gang ja liegen.
    Vape mit Kabelbaum schlagen noch mit ca 370€ zu buche.Jenachdem wo man bestellt. Luftfahrwerk soll auch noch rein. Die Kompressoren haben wir schon. Rest mal schauen was da im Set mit drin ist. Dann übern Industriebedarf ordern. Drucklufttank hätte ich auch gerne. Da gibt's ja schöne kleine von Festo.
    Aber erstmal den Motor feddich machen. Farben muss ich ja auch noch ordern. Dafür muss es ja eh erstmal etwas wärmer werden. Also kein Stress machen :D
    Das Video wird mein Leitfaden für den Motor. Sollte damit klappen. Hoffe ich
    Gruß Marco
  • Wenn Du fertig bist mit der Ruine, kannst Du die benötigte Zeit bei der Rente als Trümmerfrau anrechnen lassen lmao
    lmaolmaolmaolmaolmaolmao
    Zählen die letzten 30 Jahre auch schon?
    Habe oft an ihr gedacht
