Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
    • November 5, 2020 at 13:48
    • #11,361
    Die wird feddich gemacht (Technik) und gefahren.
    Stand seit 1988 in einer Tiefgarage.
    Motor ist fest. Kein Schlüssel und Papiere. Aber Kaufvertrag
    Was war da original drauf? Offene oder geschlossene Felge? Die hat beides
    O Lack evtl frei legen. Wenn das nicht son sauzeug ist wie damals auf der Rally
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (November 5, 2020 at 13:57)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 5, 2020 at 13:52
    • #11,362
    Man muss sich aber nicht gleich für die ESC-Rennen eine Rundlicht aufbauen!
  • Braver
    • November 5, 2020 at 16:35
    • #11,363
    Hinten geschlossene Felge vorne nicht?! :/
    -> net so ganz orischinaaaal ^^
    • November 5, 2020 at 17:04
    • #11,364
    Hinten steckt nur lose drauf.
    Original sind offene,richtig?
    Möchte aber geschlossene fahren. Was brauchst alles dafür?
    Narbe passt ja,oder
  • Braver
    • November 5, 2020 at 17:29
    • #11,365
    Narbe passt ja,oder
    Nee, die Nabe ist eine andere. Es ist ein rundes gestecktes Metallteil.
    Dies muss zwingend vorhanden sein, sonst wirst Du die Felge mit den Bolzen nicht befestigen können.
    Dabei brauchst du auch eine veränderte Aufnahme für die Trommel, damit Du bremsen kannst.
    • November 5, 2020 at 17:50
    • #11,366
    Mist
    Doch nicht Plug and Play
    Shit
    Mal abwägen was ich machen werde. Ne Bremstrommel für offen habe ich bestimmt noch irgendwo. Felgen sind auch da :/
    • November 5, 2020 at 18:13
    • #11,367
    Ist denn hinten die Trommel für eine geschlossene drin?
    Dann lass es doch so. Vorne offen, hinten geschlossen. Solange beides 10" sind dürfte das doch erlaubt sein. Und ein Alleinstellungsmerkmal.
    • November 5, 2020 at 18:19
    • #11,368
    Werde ich Samstach mal genau nachschauen. Heute wollte mein Chef ja das ich pünktlich zur Arbeit komme....
    Da hatte ich nicht mehr genug Zeit zum schauen gehabt
    • November 23, 2020 at 20:39
    • #11,369
    75er DR F 1
    BGM Kübelwelle
    Schaltklaue
    Polini Membrane
    Dichtsatz
    Alles für die getarnte
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • November 24, 2020 at 09:39
    • #11,370
    Kommt dann der Drehskibär ganz weg?
    • November 24, 2020 at 14:18
    • #11,371
    Ja. Der ist so derbe im Arsch das ich auf Membrane umbauen.
    Muß ich den dann eigentlich ganz weg fräsen?
    Habe mich da noch nicht schlau gemacht
    • November 24, 2020 at 14:55
    • #11,372
    Musst du nicht, kannst du aber. Etwas Erweiterung schadet nicht.
  • Piitt
    • November 24, 2020 at 22:11
    • #11,373
    Weg damit, so daß die Gase kein Nadelöhr haben.
  • Piitt
    • November 24, 2020 at 22:18
    • #11,374
    Ha, "Neueste Anschaffung" !
    Feines TiAl!
    • November 24, 2020 at 22:40
    • #11,375
    Feines TiAl!
    Ui!
    Was haste gemacht???
    Oberschenkel/Hüfte?
  • Piitt
    • November 24, 2020 at 23:07
    • #11,376
    Oberschenkelhalsbruch.
    Muss die Füße stillhalten, sind jetzt 4,5 Wochen rum.
    Auf regennasser Strasse beim Stop&Go bremsen hinten weggeflutscht, vermute Ölfleck.
    Vespa und ich lagen auf der Strasse.
    Laut schreiben der Polizei "Sie gefährdeten +) durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt andere".
    Als ob, mit einem Oldie!
    Habe Gegendarstellung geschrieben, mit der Vermutung von Verschmutzung mit Betriebsmittel Öl o. ä. durch andere und ich keine Schuld anerkenne.
    • November 24, 2020 at 23:14
    • #11,377
    Au Mann!
    Gute Besserung!!!
    • November 25, 2020 at 07:47
    • #11,378
    Feines TiAl!
    Gute Besserung weiterhin!
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • November 25, 2020 at 09:53
    • #11,379
    Pulleralarm!!!
    So weit ist es hier schon gekommen, dass männliche Genitalien hier gezeigt werden!!!
    Aber auch von mir: Gute Besserung!
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 25, 2020 at 10:05
    • #11,380
    Ein gewisser Mehrwert entsteht schon, wenn man sich in der Summe 30 cm Edelstahl/Titan "verbauen" lässt. Nur den Sitz der Unterlegscheiben sollte man nochmal überprüfen.
    Spaß beiseite.
    Auch von mir Piitt : Gute Besserung und anschließend eine komplikatonsfreie Zeit.
