Motor nimmt kein Gas an
  • Hallo alle zusammen,
    Ich bin seit einer Woche Vespa px 150 Lusso Besitzer. Ich will jetzt einen DR 177er Zylindersatz verbauen und habe ein paar Fragen.
    Wie und womit entgrate ich die Kanäle?
    Reicht die 120/HD im SI Vergaser?
    Kopf mit 14NM anziehen ist richtig?
    Vielen Dank im voraus :-3
  • Ich entgrate die Kanten mit einer kleinen Schlüsselfeile, die Kanten zu brechen reicht aus. Welcher Vergaser ist verbaut?
    Hier findest du du Anhaltspunkte zur Bedüsung: http://lfs.alexander-hepp.de/
    Piaggio gibt meines Wissens 18Nm an, ich mache immer etwas mehr (23Nm). Beim DR lohnt es sich den Kopf/Zylinder einmal über eine Glasplatte mit feinem Schmirgelpapier zu ziehen. Die Dichtflächen sind manchmal nicht die Besten.
  • Hallo alle zusammen. Ich habe einen neuen Zylinder gesteckt(DR177) vorher Parmakit. Einmal gekickert und war sofort da. Im Standgas nimmt Sie gut Gas an. Wenn ich einen Gang einlege fährt Sie höchstens 20km/h. Ich habe ein 24erSI und habe die Hauptdüse schon auf eine 122er erhöht aber trotzdem das gleiche Bild. Was kann ich noch machen?
  • Welche bedüsung ist drin?
    Es gibt auch noch andere Komponenten außer der HD!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    Cosa 1 200ccm BJ:89
    Vespa VBB1 Bj 1961
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Ich hab in den letzten Jahren div. Male DR 177 auf PX125/150 gesteckt und 24ér Vergaser verbaut. Alle Kisten liefen bis auf kleine Abstimmungen mit der 118ér Düse des 200ér super ...
    Ich stelle mal ´ne ganz doofe Frage : Kolben richtig rum drin ?
    Was sagt die Zündeinstellung (wobei egal wie es verstellt ist, laufen sollte der Karren eigentlich?!)
  • Kommt nicht mehr vor Sorry. Der Kolben ist richtig drin. Pfeil zum Auslass. Wenn ich im ersten anfahre dann kommt Sie auf 20km/h und dann pro Gang 5 km/h mehr
  • Ich habe zurzeit eine 122er Düse drin. Die Gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen raus. Die Zündung wurde beim alten Zylinder auf 19 vor Ot eingestellt. Sie springt beim ersten Versuch an und läuft rund. Die alte Vergaserwannendichtung ist noch nicht getauscht. Das dürfte es aber nicht sein oder?
  • aber wie gesagt, selbst mit einer 110 oder 130er Düse sollte das Ding mehr als 20 fahren... auch wenn eine Dichtung undicht ist, oder die Leerlaufgemischschraube nicht stimmt, Du solltest auf jeden Fall schneller vorankommen. Du hast denke ich mal ein grundsätzliches Problem irgendwo ...
    Du kommst im ersten Gang auf 20 km/h und dann Pro Gang 5 km/h mehr.
    Nimmt dein Motor ab dem 2 Gang überhaupt Gas an?
  • Ja er nimmt dann noch ein wenig Gas an.
    Ich habe gleich Feierabend und dann wollte ich den Vergaser zerlegen. Dann bin ich wieder ein Stückchen schlauer....Also hoffe ich!
  • Die Zündung wurde beim alten Zylinder auf 19 vor Ot eingestellt.
    schon was davon gehört das sich die Zündungs- Einstellung nach dem Zylinder richtet.
    Cosa 1 200ccm BJ:89
    Vespa VBB1 Bj 1961
  • Vergaser und Düsen habe ich nun komplett gereinigt und wieder zusammen gebaut.Auf dem Mischrohr stand übrigens BE2. Zündung ist das nächste auf dem Programm aber das traue ich mir nicht wirklich zu. Da muss ich jetzt wohl in den sauren Apfel beißen und Sie in die Werkstatt bringen! Alles andere habe ich nach Anleitung aus dem Netz gemacht.
