Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 25, 2021 at 15:41
    • #14,061
    Neee, zu dick auf keinen Fall und wären diese zu hoch gewesen, hätte ich beide Bauteile ja nicht normal montieren können... Wird wohl so sein, dass ich den Drehmoment nicht eingehalten habe :+4:thumbdown:... Ich musste ja auch nicht lange suchen... fehlender Kraftschluss, konnte vorerst ja nur die Kupplung sein und wenn ich dann noch das Lüfterrad mit der Hand drehen kann das gleiche... Habe wahrscheinlich dann auch zu irre gekickt oder was auch immer... jetzt kann ich mit der Hand drücken und die Kiste läuft, mehr will ich ja auch nicht. Da der Motor ja auch nicht lief, waren keine Beschädigungen an beiden W-Stumpf zu erkennen...
    Ist ja nicht der erste Motor den ich gemacht habe, aber wie man sieht, es passieren bei diesen kleinen Scheisserchen Rollern immer wieder Überraschungen :S...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 25, 2021 at 15:44
    • #14,062
    ggf. die Teile mal wieder aufeinander einschleifen
  • Braver
    • May 26, 2021 at 12:59
    • #14,063
    Ggf. vergessen den Kurbelwellenstumpf vorher zu entfetten?
  • vespacruiser81
    • May 26, 2021 at 16:17
    • #14,064
    Enttäuschend ist, wenn man sich ne Doppel-LP bestellt, voller Vorfreude die Hülle von der verschweißten Folie befreit um nur EINE Schallplatte darin zu finden.
    Jetz hoffe ich, dass der Händler mit den grinsenden Kartons sich bei der Rücksendung nicht quer stellt (weil unbeschädigte Verpackung und eingeschweißter Artikel und blablabla) und die Ersatzlieferung nicht so lange auf sich warten lässt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 26, 2021 at 17:25
    • #14,065
    :rolleyes: Wenn ich das mal wüsste :wacko:!? Und dann beide Halbmonde gleichzeitig(Lima u. Kupplung).. Motörchen läuft jetzt sanft wie ein Lämmchen kaffee-)...
  • Christian97
    • May 31, 2021 at 21:40
    • #14,066
    VW T4...Lochfras allerorten...
    dabei war nur der Kotflügel geplant :tues
    Und der Spurstangenkopf,
    die Traggelenke, die Koppelstange und die Querlenkerbuchsen kann ich auch gleich machen... bin mal gespannt wann ich aus dem linken vorderen Radlauf wieder rauskommen und alles Tuevfertig habe und endlich mit dem Kotflügel anfangen kann der dank der Komposterbauweise von VW auch gut Rost angesetzt hat
    Und dann... Mach ich alles nochmal auf der Beifahrerseite ||
    Und dann... Spur einstellen lassen
    • May 31, 2021 at 22:53
    • #14,067
    Donnerwetter, das sieht nicht gut aus !!
    BW
    keiner
    • May 31, 2021 at 22:58
    • #14,068
    Ein Kollege von mir hat auch einen T4.
    Alle zwei Jahre geht die Schweißerei für den TÜV los. Lustigerweise ist seine Kiste auch weiß.
    Besonders die etwas kargen Kisten (schmale Ausstattung, eher die Handwerkerkisten, nicht die fahrenden Wohnzimmer) waren wohl nicht so sehr auf langlebig im Blechbereich getrimmt.
    Aber der Rest der Technik nahezu unkaputtbar...
    Viel Erfolg,
    Gruß Paddy.
  • Christian97
    • June 1, 2021 at 07:38
    • #14,069
    Der muss noch zwanzig Jahre fahren und wenn ich 3m2 Blech einschweissen muss ist das so :-4
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2021 at 09:39
    • #14,070
    Nimm direkt verzinktes lmao…
    Mein Schwager hat mir am WE auch seinen T4 Womo zum reparieren vorbeigebracht ! Der hat nur im Radkasten vorne rechts ein Loch und die Bremsscheiben müssen neu... Zahnriemen ist ja nur alle 120000 fällig (nicht Jahresabhängig) . Die Klima leert sich immer von alleine, das wird wohl die beschixxenste Arbeit werden...
    Machst du das alles auf deinem Vorgarten/Hof? :whistling:
  • Christian97
    • June 1, 2021 at 13:24
    • #14,071
    Hab leider keine Werkstatt...somit wohl vorm Haus bei hoffentlich schönem Wetter. Alle Bleche mit Brantho Korrux eingestrichen und nur bei den Schweißpunkten freigelegt und gleich nach dem nachschleifen wieder Brantho und Farbe, danach Sikaflex 221 bzw. Fluidfilm...
    Und dann hoffentlich Ruhe auf der Seite bis in 2 Jahren
    Grüße
    Christian
  • wolf181
    • June 1, 2021 at 18:49
    • #14,072
    kann man die Klima nicht einfach totlegen?
  • wolf181
    • June 1, 2021 at 18:50
    • #14,073
    Grüße
    Christian
    Sei froh, dass Du keinen Sprinter hast, die faulen noch schneller weg :-4
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2021 at 20:57
    • #14,074
    Das ist sie ja schon ^^! Ich will sie ja wieder normal Funzen lassen ...
  • wolf181
    • June 1, 2021 at 21:00
    • #14,075
    totes Gewicht :-4
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • June 3, 2021 at 09:12
    • #14,076
    So ein Scheiss....
    Will in 10 Tagen in Urlaub, mit PX und LML. Vorher noch TÜV für Trailer und PX und LML.
    Gestern bei LML Getrieböl gecheckt. Kam mir ein 1/2 Liter Sprit-Öl Gemisch entgegen.
    "Happy wife - happy life" also muss ich vor dem Urlaub der Chefin ihre LML noch mal spalten und WeDiRis tauschen. Erst mal sehen woher ich die schnell bekomme.
    Andere PX geht auch nicht, Zulassungsstelle vergibt Termine mind. 14 Tage vorraus...
    Ich könnte ......
    ... gerade mal einen Schnaps trinken. (09:12h)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 6, 2021 at 21:38
    • #14,077
    Alles vorbereitet, sollte dieses WE fertig, um dann festzustellen das ein falscher Simmerring für die Antriebswelle im Satz steckt; ich könnte kot…
      • 817.58 kB
      • 130
    • June 7, 2021 at 06:45
    • #14,078
    Das ist echt Scheisse !!
    Bin aber froh, dass du nicht den V50 Motor meinst... ;)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 8, 2021 at 14:55
    • #14,079
    ...genau mein Problem, LML hat anderen WeDi als PX.
    • June 8, 2021 at 16:01
    • #14,080
    waere froh wenns nur ein Wedi waere...auf meiner Wunschliste steht seit Monaten
    ein 30PHBH. ein 26er Pinasco. eine LTH Box, Ein Rüli serie 3 Led..etc... bekomme nichts davon..weiter warten
