Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 15, 2022 at 14:07
    • #14,901
    Ja hätte ich bloß schon vorher auf dich gehört!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 26, 2022 at 20:52
    • #14,902
    Bei uns in Bockhorn, da wo immer der schöne Oldtimer Markt stattfindet, findet dieses WE ein Truckertreffen statt, war eben schauen, es ist Anreisetag und es sollen so ca 200 LKW und Zugmaschinen kommen, eigentlich schön, wenn nicht einer von den Vögeln hätte angefangen zu hupen! Das geht jetzt wahrscheinlich die halbe Nacht das die sich gegenseitig ihre Hupen vorstellen, Mann sauft euch einen…
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 3, 2022 at 20:42
    • #14,903
    Da bekomme ich vor einiger Zeit ein Rollerchen hingestellt, mit dem Problem! "Springt nicht mehr an :-4 , habe schon alles Probiert und sogar den Kolben erneuert, weil der Motor mal ein Klemmer hatte!?! Kannst bütte mal nachgucken, vielleicht bekommst du das ja wieder hin :-3 !?! Weiß echt nicht mehr weiter" bütte...Kawitzi :* ! Okee, stell hin ich schaue die Tage mal nach!
    Kawitzi hat dann endlich heute mal Zeit gefunden und den Motor untersucht froehlich-) . Ja was sieht er denn da :P ? Da hat der Kerl einen richtig :whistling: schönen Falk verbaut, mit allem Schnick Schnack! Keihin Gaser , Vespatronic, S&S Reso und den top-)Motor picko sauber geschweißt 2-) ! Okay, sowas sieht Kawitzi ja auch nicht alle Tage yohman-) ... also ich den Motor mal mit der Hand ein paar mal durchgedreht... " :-4 Hmm, der lässt sich aber leicht drücken? Für mind. 140ccm, sollte aber mehr Dampf beim drücken zu spüren sein :-9 !?!
    Habe draufhin den Roller aufgebockt und den Motor abgelassen. Soweit war auch alles schön Fest verschraubt! Haube, Lüfterblech, Kabel, alles perfekt verlegt! Okee, habe dann alles Äussere demontiert bis ich dann den Zylinderkopf schön frei vor mir sehen konnte... :huh: Guck ich da richtig oder hat da einer 8er Muttern auf 7er Stehbolzen geschraubt :(!? Klar, es waren 8er Muttern X(! Da der Motor von außen Furz -Trocken war habe ich die 8er durch 7er ersetzt, den Gaser kurz mit frischen Sprit aus externer Flasche befüllt und siehe da lmao ! 2x gekickt und der Falki sprang sofort an!... Ich stellte den Motor sofort wieder ab, kickte noch mal mit der Hand und Falki brüllte sofort wieder los :porn !
    So! Jetzt zum eigentlichen Ärgernis! Ich dann mal schnell den Kopf runter geschraubt um zu schauen ob die Dichtung vielleicht schon einen weg hatte und dabei konnte ich einen Stehbolzen schon direkt komplett mit rausschrauben :( ! Nun, Kopf ab und da hing auch schon die rote Dicht-Pampe zwischen Kopf und Zylinder, aber keine Falki Dichtung :rolleyes: !?! Hmm , weil mich da auch wirklich ein Nigelnagel neuer Falkikolben angrinste, wollte ich erst mal die Quetschkante ermitteln, aber schon beim Hub ausmessen, mit der Schieblehere, hatte ich ein viel zu großes Spiel beim Kolbenhubweg UT zu OT :-5 !?!
    Habe dann den Zylinder gezogen weil ich gucken wollte dass vielleicht die Kurbelwelle einen Lagerschaden hat, aber nööö, alles Perfekt ... Ich dann mal aus Spaß am Kolben und Pleuel gezogen und jetzt kommt's =O ! Da war ein riesen Spiel zwischen Pleuel Auge und Kolben :!: :?: :!: 8| ... Kolbenclips raus Kolben ab und was sehe ich da :+4 ! Da hat einer den neuen Kolben ohne Kolbenbolzenlager eingebaut :-1 :-1 :-1 :-1 !?! || ||
    Na weißte!... Wenn ich mir dadurch einen 50ccm Motor zerschieße, ist das schon Höchsstrafe genug :-1 ! Aber wenn ich mir mit so einem gravierenden Fehler einen 140- 150ccm Falcmotor zerbrösele, ist das eine mutmaßlich, vorsätzliche grobschloßerei an jegliche Art von technischem Kulturgut <X ! Oder Alzeimer im Endstadium :+4 ;( ...
    Kollege! Am Montag wird telefoniert... Ich brauche den Rest des WE jetzt ertmal um mich zu beruhigen...
    Für mich war das ganz klar "Ein Aufreger der Woche" !
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (September 3, 2022 at 21:21)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • September 4, 2022 at 09:03
    • #14,904
    "Für mich war das ganz klar "Ein Aufreger der Woche" !"
    ...mit Tendenz in die Jahreswertung vorne reingewählt zu werden...
    • September 5, 2022 at 12:15
    • #14,905
    Kawitzi : ganz blöde Frage:
    Ist das Lager irgendwo???
    Nicht das das mittlerweile seine neue bleibe im Kurbelraum bezogen hatte, bei so viel grobmotorischen Talents...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 5, 2022 at 12:25
    • #14,906
    Das war das erste was ich direkt danach geprüft habe! Zum Glück ne Vollwange, da fällt so ein großes Lager schlecht rein!?! Es war auch nichts beschädigtes zu erkennen.
  • powerdrake4
    Varel
    • September 6, 2022 at 20:28
    • #14,907
    Scheint Millionärs-Tuning zu sein, da spielt Geld für Teile eh keine Rolle…
    • October 2, 2022 at 09:27
    • #14,908
    Kurzgeschichte in wenigen Worten:
    Sohnemann, Feierabend, 60 Grad Kurve Richtung Kreisverkehr, Regen aus Eimern, Ergebnis:
    • October 2, 2022 at 09:30
    • #14,909
    Das tut mir leid, Volker. Ist Dein Sohn ok?
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    Vespa 150 Sprint Veloce (dt. Ausführung)
    • October 2, 2022 at 09:36
    • #14,910
    Schade ums Blech - aber Hauptsache, dem Fahrer ist nix schlimmes passiert
    Uwe
  • Egal106s16
    • October 2, 2022 at 09:56
    • #14,911
    Moin Volker.
    Ja schaut nicht so prickelnd aus.
    Hauptsache dem Junior geht's gut.
    Den Rest bekommst bestimmt mit paar Feierabendrunden wieder fit.
    Grüße Mario
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2022 at 10:11
    • #14,912
    Das wichtigste ! Dem Jungen geht es hoffentlich gut! Dann machst du jetzt hier halt einen Reparatur Thread auf...
    • October 2, 2022 at 11:02
    • #14,913
    Danke der guten Wünsche, der Fahrer ist unverletzt !!
    Neue Gabel ist schon geordert, die Reifen kommen auch neu !
  • _dirk
    VNT2T
    • October 2, 2022 at 12:24
    • #14,914
    und das fehlnde Lager hat man nicht beim laufen lassen gehört? Der muss doch wie blöd geklappert haben?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2022 at 15:07
    • #14,915
    Da hat nichts geklappert... Ob der Motor dadurch einen mitbekommen hat, wird sich noch rausstellen :-3 !?! Bisher läuft dieser schon wieder ne Weile ohne irgendwelche Probleme ...
    • October 2, 2022 at 17:48
    • #14,916
    Moin
    Heute beim Abrollen von der RFG gewesen. Nach 65 km,kurz vorm Ziel,tierisch lautes gequitschen vom Vorderrad. Angehalten,nachgeschaut. Alles fest und leichtgängig. Weiter gefahren. Ab 20kmh ging das gequitschen los. Ab ca 30 kmh sprang die Tachonadel auf 80 kmh +.
    Langsam nach Hause gefahren und Moped getauscht.
    Die Tage mal zerlegen. Die Kirmesbude raubt mir den letzten Nerv. Keine 100 km ohne Panne/Defekte...
    Aber ein so'n Moped muss man wohl haben was nervt lmao
    Hier mal was zum lauschen
    Externer Inhalt youtu.be
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 3, 2022 at 09:55
    • #14,917
    Nach ner Woche Corona und Quarantäne endlich wieder negativ.... Nachdem ich gestern einen Test machen ließ zum Freitesten in einer Coronastation. Halbe Stunde später die E-Mail -- "sie sind negativ'.
    Nach Hause gefahren, mitm Arbeitgeber abgeklärt. Alles klar, da Frau und Kind auch positiv sind muss ich vor der Schicht einen Test machen.
    Heute früh um halb fünf vor der Schicht aufgestanden und Test gemacht...Zack positiv <X , also nix in die Schicht. :sleeping:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 4, 2022 at 19:48
    • #14,918
    Wenn da auch ne Falk-Welle drin hängt, handelt es sich im Gesamtpaket um soo viel Kohle und Mühe, das selbst ich der Oberhallodri die Welle vorsichtshalber zum Vermessen geschickt hätte. Das ist preiswert und schnell.
    Just my 2 cents, aber wenn das Pleuel da 8000 Mal pro Minute ungebremst an den Kolbenbolzen hämmert.....hmm :/
    Zumindest den Kobo hätte ich neu montiert.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    • October 10, 2022 at 15:34
    • #14,919
    Ich reg mich grad auf, das die Batterie von meiner Vespa, die grad mal 2 Jahre alt ist, schon im Arsch iss :cursing: Taugt denn das Zeug heute alles nix mehr??? Echt zum <X
    wolf181
    • October 10, 2022 at 15:43
    • #14,920
    Ich habe Mal in der Garantiezeit 2 Batterien versammelt. OK, das war mit dem 181, mit dem ich nicht so viel gefahren bin. Die Bilanz war trotzdem heftig
