Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
    wolf181
    • May 10, 2025 at 19:35
    • Neu
    • #15,341
    Ok ich bin uralt. Aber muss mir Youtube deswegen sowas vorschlagen?
    :+5
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 10, 2025 at 20:14
    • Neu
    • #15,342
    :+5
    Big Brother is watching you
    wolf181
    • May 10, 2025 at 20:31
    • Neu
    • #15,343
    Die arme Saui lmao
    • May 11, 2025 at 19:18
    • Neu
    • #15,344
    Moin
    Heute ne schöne Tour mit dem Inder gemacht. War zwischendurch am ruckeln und nahm komisch Gas an. Als ich anner Werkstatt war mal grob drüber geschaut und hinterm Polrad war alles ölig. Also das mal runter. Simmerring im Arsch. Also Motor spalten.
    Dann die Rundlicht genommen. Läuft super. Gut 2 km vor Zuhause durch ne Kurve gedriftet. Reifen platt. Zum Glück nur unten. Natürlich kein Ersatzrad dabei weil körbchen verbaut. Das kommt jetzt ab und ein Reserverad dran. Davor kommt die öldose und gut ist.
    War aber trotzdem ein schöner Tag
    • May 11, 2025 at 19:49
    • Neu
    • #15,345
    Gut, dass sich das alles beheben lässt, Creutzfeld , und dir nichts dabei passiert ist.
    • May 11, 2025 at 20:07
    • Neu
    • #15,346
    Danke
    War ne fast 80 Grad Kurve. Da kann man gut zügig durch fahren. Davor isses grade und abschüssig. Habe das nicht bemerkt. Erst inner Kurve ....
    Immerhin wäre genug Platz inner Abflugzone gewesen wenn's hatte auf hart gekommen wäre :D
    • May 11, 2025 at 20:44
    • Neu
    • #15,347
    Wenn du einen Abnehmer brauchst:saint:. Aber es gibt auch Heckgepäckträger für mit Ersatzrad. Dann kann das Körbchen bleiben.
    • May 11, 2025 at 21:01
    • Neu
    • #15,348
    Das ist ein mehrfach geflicktes Repro Körbchen.
    Gepäckträger kann ich nicht mehr verbauen wegen der Streamline Sitzbank
    Hab schon ne Idee wie ich alles unter bekomme. Mal schauen ob's so klappt
    • May 13, 2025 at 16:53
    • Neu
    • #15,349
    Moin
    Lagerschaden an der Rally...
    Kuwe hat Spiel.
    Den werde ich Samstag mal feddich machen damit die mich pannenfrei den Berg hoch trägt....
    Läuft im Moment
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 13, 2025 at 17:12
    • Neu
    • #15,350
    Moin
    Kuwe hat Spiel.
    Läuft im Moment
    Moin Creutzi, falls Du noch ne Originalwelle brauchst incl. Exzenternocken sag Bescheid.Hab so ne Welle schon ewig hier liegen die ich nicht brauche.
    • May 13, 2025 at 17:29
    • Neu
    • #15,351
    Wenn ich den Motor zerlegt habe sehe ich ja wie meine ausschaut. Meld mich dann
    Danke für das Angebot top-)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • May 16, 2025 at 09:31
    • Neu
    • #15,352
    Manchmal lässt man besser die Finger davon.
    Muss mit meiner roten P200E zum Tüv, also alles mal durchchecken.
    Bissi fein machen, Licht, Hupe etc. kontrollieren.
    Bereich Motor und Vergaser etwas staubig. Dichtungssatz Vergaser habe ich noch liegen. Also Vergaser ausgebaut, ins Ultraschallbad, wieder schön getrocknet. Eingebaut, ein Kick und sie lief.
    Auf der Bühne stehen lassen.
    Gestern kam ich in die Garage, war die Vespe ausgelaufen. Hatte zum Glück noch Blechwanne drunter stehen. 1cm Sprit steht da drin.
    Kann ich alles wieder rausbauen und gucken wo ich es versaut habe. Vermute mal Schwimmernadel.
    "Meister die Arbeit ist fertig wir können reparieren."
    • May 16, 2025 at 12:02
    • Neu
    • #15,353
    Ja, manchmal fragt man sich warum das Karma wieder auf der Durchreise war.
    • May 17, 2025 at 03:43
    • Neu
    • #15,354
    Da Durchreise automatisch verlinkt wird: wahrscheinlich hat aarwespe sich da nicht eingetragen 🤣🤪
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • May 17, 2025 at 06:22
    • Neu
    • #15,355
    Ja, habe Vorkehrungen gegen gewisse Arten von Karma getroffen. Aus dem Regal Benzinhahn und Vergaser gezogen, Schwimmernadel "Doppel-Check" und dann war schnell alles wieder fein.
    Karma kann gerne durchreisen.
    • May 17, 2025 at 10:53
    • Neu
    • #15,356
    Läuft Prima...die Fremd V50S wird heute abgeholt.war viel zu lange da und hat viel zuviel Kummer gemacht.... die Liste ist lang, nichts lief gut...okay,,aber jetzt wieder Zeit für meine.. 79er 200er Gabel Tauschen gegen ne 20mm, besseren Zylinder..und Zündung geht nicht, Wintermoped Kupplung tauschen..und Vollhydraulic revidieren, Veloce Blinker verbauen und Tüv machen usw...und..sck hat alles Umgestellt..und ich komme nichtmehr rein... Gemeinschaftskonto geht seit Wochen nichtmehr...und als Einzelperson komm ich auch nicht rein.....Ausgebremst..bevor es anfängt ....kagge
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 17, 2025 at 14:25
    • Neu
    • #15,357
    Kam auch nicht mehr in mein Konto. Hab ein neues gemacht. Aktuell gibt es 10%, nicht vergessen.
    • May 17, 2025 at 16:22
    • Neu
    • #15,358
    okay..mercy für den Tip... erstmal neue teurere schlappen bestellt...von wegen 10% :P die haben wie beim Ssv vorher mal einige %draufgeschmissen...tja..spass kostet...
    • May 17, 2025 at 21:34
    • Neu
    • #15,359
    Moin
    Kuwe hat Spiel.
    Läuft im Moment
    Moin
    Moped ist neu gelagert. Noch die Feineinstellung der Schaltung machen. Dann kann ich wieder bedenkenlos fahren.
    Auf die nächsten pannenfreien 11 Jahre
