  • April 29, 2009 at 16:51
    • April 28, 2021 at 12:26
    • #15,901
    Zitat von Kawitzi
    Apropos Damentritt! Wo ist denn die Dame für den Ritt 8o ?
    Wie schon der Name sagt: Die hat einen Tritt gekriegt. klatschen-)
    Vermute ich mal.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 28, 2021 at 12:31
    • #15,902
    Ich muss über die Tatsache schmunzeln, dass ich gerade beim Fahrradfahren zwei Finger an der "Kupplung" hatte. :-3
    • April 28, 2021 at 13:05
    • #15,903
    Immer Not-Brems-Bereit! ;)
    • April 28, 2021 at 15:25
    • #15,904
    Zitat von Kawitzi
    Creutzi ! Apropos Damentritt! Wo ist denn die Dame für den Ritt
    Tja. Gute Frage...
    Noch nix mit den passenden Dachschaden gefunden. Aber wenn bin ich bereit ;)
    Da habe ich mich letztens auch bei erwischt lmao
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 29, 2021 at 06:45
    • #15,905
    ....wenn man den Menzinger zum Kaffee einlädt, dann bringt der seine Tassen mit und vergisst sie einfach wieder mitzunehmen ;) !
    Danke Florian!
    • April 29, 2021 at 06:55
    • #15,906
    Danke Florian!
    Das ist das Alter :-3
    In Sachen Vespa und Hilti hast Du ja schon alles, was das Herz begehrt - dann kann man nur noch mit etwas Genusskultur danke sagen ;)
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • April 29, 2021 at 07:27
    • #15,907
    Danke Florian!
    Komisch, bei mir hat er nur einen Motor gelassen. Er hinterlässt seine Markierung ;)
  • wolf181
    • April 29, 2021 at 07:28
    • #15,908
    warst Du dort @Menzi?
    • April 29, 2021 at 08:24
    • #15,909
    Für Motor und Tassen übernehme ich die Verantwortung, an allem anderen bin ich nicht schuld :-3
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 29, 2021 at 09:37
    • #15,910
    Motoren in der Republik verteilen gehört zu deinen Hauptaufgaben oder? 8)
    • April 29, 2021 at 09:44
    • #15,911
    Man tut was man eben kann ;)
    • May 1, 2021 at 09:59
    • #15,912
    LED Lenkerendenblinker an der Rally.
    Die werde ich nur noch verbauen
    Bin von den Dingern begeistert. Schön hell bei jeder Drehzahl und immer gleich schnell am blinken. Mit Led Blinkrelais! Ohne funzen die nicht. Also mit nen Standart Relais. Sprint und Rally haben ne Batterie. Die Rundlicht und Special nicht. Die kommen als nächstes dran. Mal schauen wie die dann ohne Batterie blinken
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • May 1, 2021 at 13:53
    • #15,913
    Gude, findet man da auch eine komplette Beschreibung irgendwo.
    • May 1, 2021 at 15:20
    • #15,914
    Beschreibung wovon?
    Sind Moto Nostra Lenkerendenblinker 6 V LED vom SCK.
    Blinkrelais ist ein 6V LED Blinkrelais von Louis.
    Die gelben Kabel gehen in den Blinkschalter und die schwatten auf Masse. Anschließen habe sogar ich geschafft (ohne was abzufackeln 😆)
    • May 1, 2021 at 17:14
    • #15,915
    Ne kleine Sonntagstour am Samstag zum Baikalsee gemacht :D
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 2, 2021 at 10:49
    • #15,916
    Creuzi, du hast noch was vom Leben, kommst wenigstens mal raus, ich Fummel immer noch an der Achtel mile Kiste rum, wat ne Arbeit…
      • 1.46 MB
      • 159
      • 1.42 MB
      • 157
  • Gast270222
    • May 2, 2021 at 10:59
    • #15,917
    Gestern eine Tour gemacht nach der Revision des Motors
    Läuft noch nicht richtig die Zündung muss noch eingestellt werden
    Vielleicht bekomme ich ja Hilfe aus der Nähe von 45657 zum abblitzen
      • 1.47 MB
      • 112
    • May 2, 2021 at 14:29
    • #15,918
    powerdrake4 das ist aber ne schöne Arbeit !
    Ist ja bestimmt nicht so, dass du dabei leidest, oder?
  • wolf181
    • May 2, 2021 at 19:44
    • #15,919
    Und? Hat Dir die Baikal-Plörre die Zähne zusammengeklebt?
    • May 2, 2021 at 19:53
    • #15,920
    Nö,war sogar ganz lecker. Cherry habe ich auch noch.
    Ist auf schwarzer Tee Basis gemacht. Ist mal was anderes. Probiere sowas ganz gerne
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
