  • April 29, 2009 at 16:51
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 9, 2022 at 11:07
    • #17,121
    Baut doch einen schönen 2l, OHC Opel Omega Motor ein, den kannst du dann sogar auch mit Automatik fahren, komplett mit Getriebe , passt fast Plug and Play ;0))...Und der Fahrspaß danach ist dann wirklich Gooooooiil :+2 !
    • January 9, 2022 at 12:25
    • #17,122
    Ist jetzt ein 1.6 L 82ps Vitara Motor drin.
    Sollte für Spaß reichen.
    Aber so sieht z.b die Verkabelung der ganzen Kippschalter am Armaturenbrett aus...
    Und so sieht's überall aus
    Naja,braucht ja eh kein TÜV. Muss nur funzen.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 9, 2022 at 12:41
    • #17,123
    Da nimmst am Besten den Schaltplan von der PX Lusso mit E-Starter!
    Der sollte passen!
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 10, 2022 at 19:03
    • #17,124
    So, damit das auch ein wenig Intensivstation-Flair in der Garage hat. Meine Vespa-Health-Station. Kommt noch kleiner Benzinbehälterdran und Flaschenhalterung für Getriebeöl und WD40. Ständer für nen Zehner aus Kleinanzeigen. Hatte sonst nix zu tun.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • January 10, 2022 at 19:45
    • #17,125
    Eben hat der Amazonmann den Kunststofflötkolben vorbeigebracht. Gleich mal ausprobiert:
    Die Halterung an der Lüfterhaube meiner ET4 war abgebrochen. 2K Kleber hat überhaupt nichts gehalten. Dann mal eben mit dem Lötkolben draufgebraten und etwas vom Schweissstick dazugeben. Keine 2 min dann war das bombenfest. Gut, man kann sich noch etwas mühe geben und das ordentlich glatt ziehen, aber es funktioniert sehr gut.
    249 Euro für ne „neue“ gebrauchte Lüfterhaube gespart klatschen-)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 10, 2022 at 20:03
    • #17,126
    Wie kommt du auf 249€? =O
    https://www.ricardo.ch/de/a/1195135268
  • bjwgeseke
    Geseke
    • January 10, 2022 at 20:07
    • #17,127
    Vespa ET4 125 Sfera Lüfterleitblech Abdeckung Lüfterrad M04 M01 Piaggio 482081 | eBay
    Entdecken Sie Vespa ET4 125 Sfera Lüfterleitblech Abdeckung Lüfterrad M04 M01 Piaggio 482081 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 10, 2022 at 20:22
    • #17,128
    Die Preise von eBay immer gegenprüfen ;)
    Da müsste man die Abdeckung von Ricardo ja gleich auf Lager legen :D
  • bjwgeseke
    Geseke
    • January 10, 2022 at 20:31
    • #17,129
    Ja, gab auch eine für 120. Aber dein Angebot hab ich beim googeln tatsächlich nicht gefunden. Aber für 40 Euro muss man investieren…
    • January 12, 2022 at 12:14
    • #17,130
    Ich freu mich grad wie bolle :hurra:
    Strom an der Rundlicht funzt 😃
    Gaser noch rein dann mal versuchen ob der Motor auch funktioniert
  • Braver
    • January 14, 2022 at 11:08
    • #17,131
    Freu mich gerade über den wieder laufenden Motor nach Setup Änderung/Überholung:
    - Renn KuWe Polini 125, 20er Konus
    - XL2 Kupplung mit Repkit
    - neuer Zylinderkopf Polini 133
    - Zündung BGM 12V
    - Primär neu 2.54
    - Drehschieber-Reparatur
    - Kickergummies, Ritzel
    - Alle Lager erneuert, Wedis auf Corteco (braun) umgestellt
    Link:
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von Braver (January 14, 2022 at 11:31)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 14, 2022 at 11:58
    • #17,132
    Steuerzeiten, Vorauslass und welchen Resopott :+2 ! Und wie fährt sich der Hobel
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 14, 2022 at 12:00
    • #17,133
    Upps.. sehe grad :-4 ! Du hast ne Banane und 24 er Gaser...
  • Braver
    • January 14, 2022 at 12:04
    • #17,134
    Steuerzeiten habe ich nicht gemessen. Gefahren habe ich ihn bisher nur als Rüttelplatte auf dem Weg hinterm Haus 😝
    Bevor ich ihn einbaue werde ich noch das Lenkkopflager, die Lagerschalen und sämtliche Züge wechseln. Besonders auf die Arbeit mit den Zügen freue ich mich besonders 😜
  • Braver
    • January 14, 2022 at 12:05
    • #17,135
    Das ist korrekt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 14, 2022 at 12:06
    • #17,136
    Stimmt :+4 , die Arbeit mag ich auch am liebsten jawohl-) ...
    • January 15, 2022 at 16:54
    • #17,137
    Fahrerseite der Suzi zweite mal gepinselt. Beifahrerseite erste mal. Noch die Smart Sitze rein machen und die Verbreiterungen wieder dran und dann geht er zu unseren Schrauber wegen der Elektrik
  • wolf181
    • January 15, 2022 at 17:37
    • #17,138
    Am geilsten ist das Kennzeichen lmao
    BW
    keiner
    • January 15, 2022 at 18:18
    • #17,139
    Die Hardtops waren damals glaube ich nicht billig für die Kisten...
    Bei der Elektrik bin ich übrigens raus.... lmao
    Gruß Paddy.
    • January 15, 2022 at 18:55
    • #17,140
    Die ist genauso einfach, wie die einer Vespa !!
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
