  • April 29, 2009 at 16:51
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • October 15, 2020 at 09:26
    • #15,161
    Florian war da , Danke für die Lieferung klatschen-)
      • 280.33 kB
      • 1,920 × 1,080
    • October 15, 2020 at 19:48
    • #15,162
    Erste mal den Boden gerollt mit der 21 Jahren alte Farbe.
    Das Probestück war super getrocknet. Bin zuversichtlich. Morgen das zweite mal drüber.
    Sockel und Fußleisten kommen noch dran. Aber ganz spezielle...
    Da habe ich noch genug von liegen
    • October 17, 2020 at 16:32
    • #15,163
    Fuß/Sockelleisten sind dran
      • 116.45 kB
      • 581 × 1,200
  • wolf181
    • October 17, 2020 at 20:44
    • #15,164
    Du hast so geile Ideen top-)
  • Piitt
    • October 18, 2020 at 14:08
    • #15,165
    @ creutzfeld
    Hätte noch WEL- Kennzeichen, nicht reflektierend.
  • Gast
    • October 19, 2020 at 14:04
    • #15,166
    Gestern das erste mal meinen neu aufgebauten Large Frame Motor gestartet. Und tatsächlich nach dreimal kicken ist er angesprungen und ich hab ihn mal etwas laufen lassen bis die Werkstatt fast komplett zugenebelt war ;)
    So weit so gut! Dass er soweit läuft ist schonmal ein gutes Zeichen! Fahren konnte ich aber noch nicht... die Vordere Bremstrommel braucht nochmals etwas zuwendung...
    Jedoch gibt und gab es auch paar weniger erfreuliche Sachen... sobald ich den Benzinhahn aufmache, sift der Sprit aus der Leerlaufgemischschraubenöffnung an der Vergaserwanne... und zwar nicht nur tröpfchen weise sondern richtiges geklecker.... muss da nochmals schauen was da im argen ist! Da kommt soviel Sprit, dass der laufende Motor auch relativ schnell absäuft.
    Und dann noch ein Missgeschick... getrau mich fast nicht zu berichten... neue Sitzbank angeschraubt, langsam runter geklappt ob es anständig fluchtet, Sitzbank einrasten lassen, Sitzbank wieder geöffnet... funktioniert tiptop, dann wieder Sitzbank geschlossen und einrasten lassen, Sitzprobe gemacht... und dann kam die Misere... Sitzbank lässt sich nicht mehr öffnen! Alles probiert aber keine Chance... irgendwie hat sich etwas extremst verkeilt. Eine Stunde lang mit Taschenlampe alles mögliche versucht aber keine Chance die blöde Bank hoch zu klappen.
    Dann aus 2mm Blech einen 11er Gabelschlüssel geschnitzt (normaler Gabelschlüssel ist zu fett) und ganz vorsichtig mit müh und not den Rastzapfen der Sitzbank abgeschraubt....
    Zapfen war mit einer Mutter für die alte Sitzbank verlängert und hat dort extrem eingerastet und gefressen... Mutter raus und neu montiert, jetzt passt alles!
  • wolf181
    • October 19, 2020 at 14:08
    • #15,167
    Guggst Du, ob der Schwimmer hängt oder die Nadel klemmt.
    Scheint mir am wahrscheinlichsten, wenn der Sprit so wegläuft
    • October 20, 2020 at 00:22
    • #15,168
    Bau ja nen GAZ 66 LKW zusammen. Habe die Kabine innen erst weiß dann mit Night Glow gelackt.
    Finde das ganz geil:D
  • Ridin' Dirty
    • October 20, 2020 at 21:04
    • #15,169
    Cool das Du auch an die Liebe Corona gedacht hast, die Jungs tragen Masken ;)
    • October 20, 2020 at 22:16
    • #15,170
    Die anderen Kollegen sind auch sehr vorbildlich ;)
    Leider nur 1:35 und nicht 1:12
    • October 21, 2020 at 07:38
    • #15,171
    Freu mich derbe über die Post von rassmo
    Der Gewinn von Fotowettbewerb ist angekommen
    Perfekte Werbung in dieser Zeit fürs VO!
    Vielen Dank dafür :thumbup:
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 21, 2020 at 11:52
    • #15,172
    Ich freue mich dass ich ein Projekt in Mannheim endlich abgeschlossen habe. Hat mich Nerven gekostet.
  • wolf181
    • October 21, 2020 at 12:46
    • #15,173
    Dabei ist Monnem so schön 🙂
  • Gast
    • October 23, 2020 at 15:05
    • #15,174
    Habe jetzt die Vespa so komplettiert, dass es für eine erste Probefahrt gereicht hat.
    Bin grade sehr happy!
    Vespa startet super, hängt echt gut am Gas, Kupplung funktioniert perfekt, Gänge flutschen angenehm weich rein, Choke Test bei Standgas und warmen Motor führt zu fast sofortigem Absterben, Elektrik funktioniert bis auf Rücklicht und Bremslicht (das bekomm ich aber schon hin) und bremsen tut sie auch!
    Jetzt folgt der fast schwierigste Teil...
    Vergaser fein Abstimmung... war leider noch nie meine Stärke...
    Setup ist nun Folgendes:
    - Parmakit TSV classic, Block an Zylinder angepasst, 0.8mm höher gesetzt, QK 1.2mm
    - Drehschieber Einlass auf 118° vOT 65°nOT verlängert
    - Kurbelwelle leicht gelippt
    - ori. Auspuff (darf vorerst keine Kohle mehr ausgeben hat meine Frau gesagt)
    - aufgefrischte Kontaktzündung
    - Si 24 Vergaser ovalisiert und entsprechend Vergaserwanne wie Block angepasst
    - Luftfilter mit den 8mm und 5mm Bohrung über den Düsen optimiert
    - Vergaserbedüsung im Moment: HLKD160 , BE3 , ND 58/160 , HD 125
    Volker PKXL2
    • October 23, 2020 at 16:18
    • #15,175
    Choketest würde ich noch nicht gleich machen. Und wenn, dann bei Vollgas, oder annähernd Vollgas.
    Du musst den guten Motorlauf jetzt erfahren, im wahrsten Sinne. Wenn er bei Teillast ruckelt, ist er eher mit der ND zu fett. Wobei in gewissen Grenzen ist das auch normal und gut so. Die HD würde ich auf 130, oder 135 hochsetzen und beobachten, ob der Motor damit obenrum gut ausdreht, oder viertaktet. Dann wieder weiter runter mit der HD, bis es passt.
    • October 24, 2020 at 16:49
    • #15,176
    Freu mich das die alte Handlampe funzt.
    Jetzt kommt der schwierigste Teil. Ne heile Scheibe dafür finden.
    Kontakte gesäubert,Strom drauf,funzt
    • October 24, 2020 at 17:00
    • #15,177
    Creutzfeld: Kannst dir da was aus Fensterglas schnitzen?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 24, 2020 at 17:04
    • #15,178
    4,8 Volt mit Blinkfunkzion?
    • October 24, 2020 at 18:14
    • #15,179
    bingele28
    Ne
    Ist an den Rändern abgeflacht.
    lelox
    Ne
    12 V ohne Blitz
    Nur Licht
    Volles Licht, Aus,Standlicht
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 24, 2020 at 20:15
    • #15,180
    vielleicht passt das glas von nem Vespa scheinwerfer.
    da giebts ja verschiedene grösen.
    PX PK V50
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
