SAE 30 ist nicht gleich SAE 30 ? Kupplung musste nach Ölwechsel nachgestellt werden
  • Annkathrin74
  • May 5, 2009 at 21:15
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 13, 2022 at 13:43
    • #21
    Deine Inputs sind aber auch zu gering um dir ggf. zu helfen.
    - Welche Kupplung?
    - Welche Beläge?
    - Welcher Motor?
    - Welche Leistung?
    - Ggf. wie viele Federn?
    - Was heisst "Probleme mit der Kupplung"?
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 13, 2022 at 14:28
    • #22
    Hier habe ich das Problem genauer geschildert.
    Beitrag
    RE: Polini Racing Setup Beratung
    Ich habe einen Klasse A Führerschein aber kein Motorrad.
    Verstehe, nur Piaggio gibt halt die 2mm Spiel vor und vorher waren sie auch da. Allerdings ebenfalls nicht so leicht zu fühlen.
    Kann man das noch irgendwie prüfen?
    Eigentlich kann sich nur durch die Federn doch nichts verändert haben, oder??
    silent_guy
    May 11, 2022 at 19:55
    Kupplung wurde erneuert, neue Beläge und härtere Federn.
    Seit dem ist am Hebel kein Spiel wenn die Kupplung so eingestellt wird das sie funktioniert.
    Welche Beläge reingekommen sind, weiß ich nicht, aber nichts besonderes.
    Motor ist von der XL2 mit 6 Federn.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 13, 2022 at 14:46
    • #23
    - weiter im anderen Thread -
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 24, 2022 at 13:43
    • #24
    Zitat von silent_guy
    Wie sind die Erfahrungen mit dem Öl von SIP?
    Gibt es Gründe die gegen dieses Öl sprechen?
    Der Vollständigkeit halber noch:
    Das einzige das dagegen sprechen würde ist der Preis. :D
    Warum sollte ich mir ein SIP Öl für 14,40 € / L reinkippen, wenn ich ein Liqui Moly (das Rasenmäher-Öl) bei OBI für 10,82 / L kaufen kann?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 24, 2022 at 14:52
    • #25
    Weil ich auch gebrauchte Vespa für € 2500.-- fahre obwohl ich auch eine gebrauchte Kymco für € 350.-- fahren kann?
    :tues
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 24, 2022 at 16:53
    • #26
    Ja, also ich habe mir das SIP Öl jetzt auch wieder bestellt.
    Will nicht wechseln aber denke das beide Öle problemlos funktionieren.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 24, 2022 at 17:15
    • #27
    Ja.
      • 190.98 kB
      • 1,170 × 1,190
      • 113
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • May 24, 2022 at 17:38
    • #28
    Möchte doch zu bedenken geben, daß wir Geräte mit einem Durchschnittsalter von 40+ fahren. Damals hatten Motorenöle geringeren Anforderungen als aktuell zu genügen.
    Und da wir ja nur unsere betagten Schaltgetriebe zu versorgen haben, tut es auch preiswerte Ware.
    Zumal wir bei dem Einsatzbereich einen erheblichen Teil der Zutaten, die der Reduzierung von Asche, dem Binden von sauren Rückständen etc. dienen sollen, überhaupt nicht brauchen.
    Also fahre ich seit 10 Jahren mit preiswertem "Rasenmäheröl" ohne Probleme.
    Gruß Robert
    • May 25, 2022 at 10:03
    • #29
    *bart-leier-modus-an*
    DEM GETRIEBE IST ES BEI VESPAONLINEMOTOREN VÖLLIG EGAL WAS DRIN IST
    entscheidend ist die leistung an der kupplung. die öle, die ihr braucht, sollten für NASSKUPPLUNGEN geeignet sein. dies wird über die Norm JASO MA oder aktueller JASO MA2 gekennzeichnet. klar kann man alles mögliche reinkippen und es kann gehen, kann aber auch einfach nicht gehen. what you want ist JASO MA2. gips bei jedem louis auch in 05w40, 20w60, 0Wmirdochegal.
    Vespaonlineleistungen brauchen keine hochleistungsöle - die brauchen einfach öle für nasskupplungen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2022 at 12:50
    • #30
    Endlich mal wieder nicht nur eine Öl-Frage, sondern jetzt auch mit Diskussion...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 25, 2022 at 17:49
    • #31
    :tues
    Der Unterschied ist aber... bei der Vespa weißt Du was Du hast...
    Genauso wie beim Liqui Moly Rasenmäheröl :D
    Wogegen ich bei SIP keine Ahnung habe, was das für eine Plörre ist :D
    Die kann ja auch vom Billiganbieter kommen. Und das dann zum höheren Preis?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • _dirk
    VNT2T
    • May 25, 2022 at 21:46
    • #32
    ich habe mir jetzt das bestellt:
    Wagner_classic
    • May 26, 2022 at 06:33
    • #33
    1 Liter SAE 30 kostet bei Hagebau 6,95 Euro....
    • May 26, 2022 at 09:27
    • #34
    *hier passiv aggressiven kommentar vorstellen wegen bullshitdiskussion*
    Jaso MA2
    • May 27, 2022 at 09:26
    • #35
    Ich hab das mal verbessert.
  • Vespa Kupplung
