kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Henry2106
    48431 Rheine, Kreis Steinfurt
    PX80E 1983, PX125E Lusso 2007
    • February 13, 2022 at 19:00
    • #1,741
    Kurze Frage,
    letztens habe ich mal dieses Gummi abgemacht, um den Vergaser zu reinigen, und da ist mir aufgefallen, das dieses Blech kaputt ist.
    Passiert das wohl häufiger das dieses Teil kaputt geht? Und wie repariert man das am besten?
    MfG Henry
    Volker PKXL2
    • February 13, 2022 at 19:49
    • #1,742
    Hab ich noch nicht gesehen, aber ich würde es schweissen.
    • March 7, 2022 at 17:40
    • #1,743
    Im Winter habe ich die Kupplungsbeläge bei Frau Veloce getauscht.
    Kupplungsbeläge -BGM PRO TOURING Alu- Belagmaterial Typ Honda CR80 passend für Kupplungskorb Vespa Cosa2/FL (1992-), PX (1995-), Superstrong, Scooter & Service, MMW, Ultrastrong - 4-Scheiben
    Kupplungsbeläge BGM PRO TOURING Alu Typ COSA2 Perfekte Symbiose aus Renntechnik und Zuverlässigkeit für Tourenfahrer Passend für alle…
    www.scooter-center.com
    Die Nasen der Beläge waren mir zu schnell fertig.
    Diese CR80-Beläge vom SC rutschen beim Ankicken aber leicht. Die Kupplung ist perfekt eingestellt, daran liegt’s nicht. Fährt die Beläge von Euch jemand und wenn ja, mit welchem Öl?
  • Henry2106
    • March 7, 2022 at 18:54
    • #1,744
    So, ich hab wieder mal was zum Thema Pfusch.
    Da meine Ölablassschraube ja nicht mehr im Gewinde hält, und deswegen eingeklebt ist, kann ich diese schlecht mal eben lösen.
    Wie wechsel ich jetzt am besten das Öl?
    Kann ich das auch irgendwie anders da raus bekommen?
    Ich weiß, ist keine Dauerlösung, aber hab als Schüler im Moment nicht das Geld da ran zu gehen.
    Über die Such-Funktion habe ich nichts dergleichen gefunden.
    Danke
  • Christian97
    • March 7, 2022 at 19:05
    • #1,745
    Öleinfüllschraube öffnen und mit Spritze bzw. dünnem Schlauch absaugen.
    Roller schräg stellen wäre sinnvoll, damit das Öl besser zusammenläuft.
    :-2
    Grüße
    Christian
    • March 7, 2022 at 19:07
    • #1,746
    Danke
    Die Lösung kostet nicht viel. Ein Gewindebohrer m10 (kann man sich ja auch leihen) und eine Schraube m10. Anders Öl wechseln geht nur mit Ausbau des Motors.
    Die eingeklebte Lösung wäre mir auch zu riskant. Wenn sich das löst, verlierst Du schlagartig Dein Getriebeöl und mit etwas Pech landet es auf dem Hinterreifen.
  • Henry2106
    • March 7, 2022 at 19:09
    • #1,747
    :-2
    Grüße
    Christian
    Ok, werde es mal versuchen
    Grüße zurück :-2
    Henry
  • Makocosa
    Cosa
    • March 8, 2022 at 14:04
    • #1,748
    neues Gewinde mit Helicoil - Einsatz reparieren.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 9, 2022 at 20:00
    • #1,749
    https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbe…mber=BGM8084CRT
    Bei gesintertem Belagmaterial hat sich bei mir Getriebeöl 80w90 oder 75w140 bewährt. Unlegiertes Öl, eh klar. API GL4 meine ich zu wissen lmao
    Ich fahre in der SF 400 ml, hat sich auch bewährt.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • March 9, 2022 at 20:02
    • #1,750
    Danke Dir. Das probiere ich. Erhöhte Menge fahre ich auch.
  • 1:73
    • March 12, 2022 at 15:36
    • #1,751
    Frage:
    Bei reinem Stecktuning mit 177ccm, 24 Si, Boxauspuff und Gehäuse komplett unbearbeitet (Motor VNX1M PX125)…Strecke 95% Stadt, Landstrasse und Touren (auch mal zu zweit im hügeligen Sauerland, so gut wie keine langen AB-Touren….welches Kupplungsritzel, 22 oder 23 Zähne?
    Danke!
    1:73
  • heggedear
    WW
    • March 12, 2022 at 16:10
    • #1,752
    Ich habe schon lange die 100er Grenze erreicht, was das Körpergewicht angeht.
    Daher fahre ich diese sehr ähnliche Kombination im Westerwald, welches ebenfalls einige Berge hat mit einem 21er Ritzel, 22er geht auch wird aber in meinem Fall oben raus träge.
    Ich habe es lieber knackig kurz.
    • March 12, 2022 at 17:16
    • #1,753
    Dein Tipp hat funktioniert. 75w140 hält. Dankeschön :+2
  • 1:73
    • March 12, 2022 at 18:09
    • #1,754
    Oh, 21er hätte ich jetzt nicht gedacht….habe 88kg zu bieten
  • wolf181
    • March 12, 2022 at 18:22
    • #1,755
    komm her, kriegst ne Stulle lmao
  • 1:73
    • March 13, 2022 at 09:27
    • #1,756
    …bei 1,63 cm Grösse 🤪
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 13, 2022 at 19:42
    • #1,757
    Hallo.
    Ich habe vor einigen Tagen die px abgestellt. Die Dichtungen sind drei Jahre alt. Ich hatte gelegentlich Probleme mit dem SI, weil der überläuft, das kann am Benzinhahn liegen.
    Nach ein paar Tagen war bis gestern ein kleiner Tropfen unter dem Motor und heute dann spontan eine Ölpfütze, ohne dass die Kiste bewegt wurde. An der Bremsankerplatte und den Zügen tropft nichts, aber am Gehäuse bei der Schaltraste hängt ordentlich.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
    • March 13, 2022 at 19:53
    • #1,758
    Zitat von RevoIverheld
    Hallo.
    Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Stelle. Normal ist da auch nicht genug Druck da und in der Schaltraste ist nicht viel Öl. Ich hoffe mal kein Riss.
    Schaltraste mit neuer Dichtung versehen ist der erste Schritt.
  • heggedear
    WW
    • March 13, 2022 at 22:29
    • #1,759
    Ölfleck oder evtl. Benzinfleck?
    Schau mal unter der Polrad Abdeckung nach obs dort auch nass ist. Könnte dann vom Lima Simmerring kommen.
    Die Theorie passt dann zu deiner undichten Spritzufuhr, Kurbelgehäuse läuft voll.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 14, 2022 at 00:11
    • #1,760
    Geil. Gleich zwei Defekte mit einem Symptom auf einmal. Das gefällt mir.
  • Vespa Largeframe
