kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2020 at 16:51
    • #1,521
    Also ! Ich habe in einen fuffi XL 2 Rahmen , eine 125 PK 1 Zug Motor verpflanzt ( ist der gleiche Welle , Lager usw. verbaut wie in einer ET3 aber die bessere XL 2 Zündung und Kupplung), dann einen auf 180° gedrehten 133ccm Polini mit (noch, nach der TÜV Abnahme bekommt dieser einen 24er dello verbaut) 20.20. Gaser und einen passenden "JL exhaust EVO 180°"dazu...
    Gestern bei der ersten Probefahrt hat dieser schon nach paar Kilometerchen gesifft :-5...
    Eigene Doofheit von mir, habe erst jetzt gelesen, dass diese irgendwann alle mal siffen:tues.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 6, 2020 at 17:13
    • #1,522
    Bei mir arbeitet der 133er mit der Polini-Banane mit dem klassischen Setup:
    • Dellorto PHBL 24 AD
    • Mischrohr AQ264
    • ND 50
    • HD 102
    • Nadel D22 mit Clip auf zweiter oder dritter Kerbe von oben
    • mit Luftfilter
    • Schieber Größe 50 (war mit dem 40er im Teillastbereich zu fett -> viertakten)
    • Zündung geblitzt auf 16° v. OT
    Dreht in allen Gängen schön aus.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2020 at 17:24
    • #1,523
    Den Dellorto PHBL 24 AD baue ich auch ein, liegt schon parat ,ich warte nur noch auf den Ramair Filter . Aber zuerst wird Sie am Dienstag " mit dem BSAU Auspuff abgenommen und hoffentlich dann als 125ccm zulassungsfähig sein :+2
    Bis auf die HD, ist ja der 24er Gaser bei dir im Auslieferungszustand identisch :)...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 6, 2020 at 17:42
    • #1,524
    Zitat von Kawitzi
    Bis auf die HD, ist ja der 24er Gaser bei dir im Auslieferungszustand identisch :) ...
    Ich meine ab Werk ist der Schieber auch nur ein 40er.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2020 at 17:45
    • #1,525
    Stimmt ! Hast du den Schieber selbst geweitet oder neu Erworben (=O 33€)?
  • Piitt
    • September 6, 2020 at 17:59
    • #1,526
    40ger Schieber und HD 105 läuft bei mir seit ~2800 km. Polini Race, Kopf ist der mit den Kühlrippen unten drunter und ist dicht.
    Kupferdichtung, Holomar und Drehmoment benutzt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2020 at 18:04
    • #1,527
    Kupferdichtung (0,8 ? ) hört sich gut an , aber mit Dichtmasse mag ich bei der Hitzebildung nicht so gerne ;0)...
    Drehmoment !sowieso !, geht nicht ohne...
    • September 6, 2020 at 18:17
    • #1,528
    Die selbst gedrehte Dichtung ist 1,7 mm stark.
    Ich fahre den Race mit 30'er Dellorto, HD 145 und ND 60, Mischrohr 260 und Rundschieber, F-Ranz Auspuff von seb.d.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2020 at 18:31
    • #1,529
    Okay, du hast da ja einen Dampfhammer gebaut top-), aber ich will nur einen stabilen Straßenkreuzer mit einer schönen Zigarre als Auspuff... wenn der Hobel dann etwas schneller fahren sollte als ein LKW, bin ich noch zufriedener :-6...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 6, 2020 at 21:03
    • #1,530
    Ich musste nicht selbst Hand anlegen. Der ist mir für 4 x 0,5 Liter Gerstensaft von einem Bekannten zugelaufen. :-2
  • Braver
    • September 8, 2020 at 16:01
    • #1,531
    • Mischrohr AQ264
    • ND 50
    • HD 102
    • mit Luftfilter
    Ist bei mir identisch außer dem 50er Schieber. Mit der Nadel in letzter Kerbe dreht der Grauguss auch in allen Gängen sauber raus. Siffen war noch nie ein Problem. Mit Drehmoment zu arbeiten ist Standard. Zusätzlich habe ich die Oberflächen mit 1000er Körnung feucht geschliffen. Mag es daran liegen?
    Nur in untersten Drehzahlen taktet sie ganz leicht. Es ist allerdings vernachlässigbar.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • September 9, 2020 at 20:14
    • #1,532
    habe einen VLB1M Motor.
    Ich habe ziemliches Spiel auf dem Hinterrad.
    Meine Vermutung ist, das der Vorbesitzer hier auch etwas gepfuscht hat, und "irgendeine" Distanzscheibe genommen hat.
    Was ich gemessen habe 3mm Stärke
    Und 35mm Durchmesser,
    15mm Innen Durchmesser
    Das die Scheibe (siehe Foto) nicht die richtige (originale) ist, ist mir klar.
    Meine Frage ist nur, macht das was ?
    Der SIP hat 2 Stück drinnen,
    H 2,0 mm, Ø 25,0mm, Øi 14,0 mm
    und
    H 4,0 mm, Ø 27,0mm, Øi 14 mm
    Egal welche, meine verbaute Scheibe hat halt 3mm.
    Nun zur Frage, kann eine Scheibe die 1mm zu dick oder 1mm zu schmal ist, mein Spiel am Hinterrad ausmachen.
    Ich denke schon, weiß es aber nicht :-), und wo könnte man nachlesen ob ich 2mm oder 4 mm benötige ?
    Vielen Dank
      • 74.68 kB
      • 600 × 1,200
    • September 9, 2020 at 20:27
    • #1,533
    Dein Foto zeigt die Anlaufscheibe unter der Kupplung.
    Für Deine Veloce ist je nach Ausführung entweder die Scheibe mit zwei oder mit vier Millimetern erforderlich. Die erste Serie hat meines Wissens 2mm, die zweite Serie mit PX-alt-ähnlichem Motor hat 4mm.
    Du kannst es aber auch optisch überprüfen. Wenn zwischen Distanzscheibe und dem Loch für den Splint zuviel Spiel ist, dann ist’s die falsche.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • September 9, 2020 at 20:52
    • #1,534
    Alles klar. Danke !
    Hmm, eigentlich sollte das laut Rahmennummer eine "Sprint" sein, keine "Sprint Veloce".
    Denke aber das sollte an diesem Teil kein Unterschied sein ?
    • September 9, 2020 at 21:07
    • #1,535
    Habe ich nicht präzise genug gelesen.
    Bestell Dir doch beide Scheiben - bei einem Stückpreis von vermutlich 1,50 Euro verschmerzbar - und schau Dir an Deiner Sprint an, welcher hin muss. Der richtige ergibt in der Summe mit der Mutter genau die Distanz von der Innenfläche der Felge bis zum Loch in der Antriebswelle für den Sicherungssplint.
    Wenn die Scheibe zuviel Platz lässt und die Mutter sich losrüttelt, dann wandert die Mutter bis zum Splint und Dein Hinterrad eiert. Die richtige Scheibe unterbindet das. Bitte zusätzlich für die Mutter ein paar Tropfen Schraubensicherung verwenden.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • September 9, 2020 at 21:10
    • #1,536
    Jo,
    fahre morgen kurz nach der Arbeit mal vorbei, und nehme beide mit.
    Danke und Gruß
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 17, 2020 at 22:18
    • #1,537
    Was haben die LF-Motoren gleich wieder für Stehbolzen-Durchmesser wg. Sprengringen? Müsste M8-Gewinde sein, oder?
    Hat sich erledigt. In meinem Fall (PX 200) ist es M8.
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (September 17, 2020 at 22:31)
  • Piitt
    • September 21, 2020 at 15:51
    • #1,538
    Hi, hat jemand bitte von dem Zündschloss für Vespa P80-150X den Lochdurchmesser? Dankeschön!
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 21, 2020 at 18:15
    • #1,539
    Grad keine Abdeckung zur Hand , aber das Schloss hat Ø22,5mm , also denke ich das Loch muss mind. Ø 23mm haben.
      • 106.96 kB
  • Piitt
    • September 21, 2020 at 20:41
    • #1,540
    Perfekt, dann werde ich das Loch so in mein Smallframe-Rahmen bohren.
    Danke!
  • Vespa Largeframe
