Bier erst nach vier
Nach Arbeit, Physio, Zahnarzt, Akkupunktur und Tochter einsammeln. Aber dann brauch ich auch eins!
Bier erst nach vier
Friedi ist schnell und super gut!
Nähe Koblenz kann ich, da steht auch Bier kalt ![]()
Irgendwo auf der Welt ist es schon Vier! ![]()
Hi Jörg,
ich habe Friedi mal angeschrieben und er hat sich sofort gemeldet und repariert sie auch.![]()
Danke für den Tipp.
Hätte ich das mal vorher gelesen, dann wäre ich vorbeigekommen. Bin öfters in Koblenz, da meine Tochter dort wohnt.
Danke fürs Angebot mit dem Bier.![]()
Was?
Hab ich was verpasst? Ich hab da ne Kiste Flens stehen, ist mir da was nicht aufgefallen?
Das sind inzwischen keine Gummis mehr, die du einfach abnehmen kannst.
Sollte Flens das haben, lass es mich wissen, ich hole mir sofort welche!
Das was als Bügelflaschengummi nachgekauft werden kann ist auch kein Gummi mehr, also nicht wirklich eigentlich.
Sollte Flens das haben, lass es mich wissen, ich hole mir sofort welche!Das was als Bügelflaschengummi nachgekauft werden kann ist auch kein Gummi mehr, also nicht wirklich eigentlich.
Man lernt täglich dazu.
Sieht zwar wie Gummi aus aber ist bombenfest, verklebt o.ä. und auch härter.
Danke für die Lektion ![]()
Friedi aus dem GSF soll da sehr gute Arbeit leisten.
Kann ich bestätigen ![]()
Friedemann ist der beste Mann für sowas.... wenn die ZGP original ist und ansonsten gut funktioniert, ruhig neu verkabeln. Ist meist besser als eine Nachbauzündung !
ich habe meinen Vergaser (SI 24/24E für 200er PX ohne Getrenntschmierung) gereinigt und neu abgedichtet. Nach dem Zusammenbau wollte ich ihn kurz auf Dichtheit und Funktion (Schwimmernadel) testen. Ergebnis war, nach dem einfüllen von Sprit in einen nach oben gerichteten Teil (das normalerweise nach unten zeigt und auf dem der Benzinschlauch aufgesteckt wird), lief nirgends Sprit aus und es konnte auch nichts mehr nachgefüllt werden - war für mich also erfolgreich. Was ich nicht begreife ist, bei Betätigung des Gasgestänge - also anziehen wie wenn man Gas gibt, tat sich nichts. Müsste da nicht Sprit über das Kupferröhrchen auf den Schieber laufen und somit bei montierten Vergaser in den Brennraum?
Eigentlich saugt der Motor das Benzin raus und dann läßt der Schwimmer neues rein. Solange nichts saugt kommt auch kein Benzin.
Stimmt genau.
Alles klar, dann bau ich ihn wieder rein. Danke für die Rückmeldung ![]()
…das wäre dann die Beschleunigerpumpe, oft bei Vergaser von Falschtaktern im Einsatz, bei unseren Fahrzeugen eher nicht…
Mal ne Frage nach bewährtem Equipment.
Für meine 2 kleinen Mopeds suche ich nen brauchbaren kleinen Zündkerzenschlüssel. Gerade bei der Automatica isses eng und zuviel Bordwerkzeug mag ich bei den kleinen Touren auch gar nicht mitnehmen.
Was nutzt Ihr da so?
Bei der PX hab ich mehr Werkzeug dabei, in Handschuhfach ist da reichlich Platz.
Ich habe eine Zündkerzennuss von Hazet für die kleine 1/4-Zoll Ratsche dabei. Die ist ohnehin mit auf Reisen.
Moin,
bin auf der Suche nach einem Schlüsselrohling für meine P200E. Ich war jetzt schon bei drei Schlüsseldiensten, aber alle sind kläglich gescheitert.
Der Schüssel hat die Nummer F40. Falls jemand weiß, wo ich sowas herbekommen kann, dann her mit den Infos.😀
Moin,
Vlt ist da was dabei:
Moin,
In München gibt es in der Sonnenstraße den Schlüsseldienst Pankofer. Da habe ich schon einige Male Kollegen erfolgreich hingeschickt. Du könntest auch in der Rollerzentrale am Heimeranplatz anrufen. Simon und Christof haben oft sehr seltene Sachen. Wenn’s am Versand scheitern sollte, kann ich da auch was abholen und zu Dir schicken.
Vielen Dank an tonitest und Menzinger . Bei SIP und SC habe ich nachgeschaut und auch angerufen. Die haben beide nicht die richtigen Rohlinge.
Bei der Rollerzentrale habe ich auch angerufen. Die haben auch schon lange nichts mehr. Die meinten auch, dass es schwierig wird, so ein Teil noch zu bekommen.
Dann muss ich auf meinen Schlüssel wohl gut aufpassen.![]()
Oder vorsorglich jetzt schon die Schlösser tauschen mit dann mindestens 2 neuen Schlüsseln.
Allemal besser, als den einzigen verlieren und dann alle Schlösser auf/ausbohren zu müssen.
