  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gast270222
    • June 1, 2021 at 14:05
    • #11,721
    Ich frage mich mal wer die Behauptung aufstellt eine Kupplung vorher in Oil einzulegen
    Bitte da hätte ich eine plausible Erklärung
    • June 1, 2021 at 14:20
    • #11,722
    Thema
    Kupplungsbeläge vor Einbau in Öl?
    hi,
    Hab vor paar Tagen meine Kulu Beläge gewechselt und bin jetzt hier über ein zwei posts gestolpert in denen geraten wurde die Beläge in Öl einzulegen! Ich habe das -bis jetzt- noch nicht getan.
    Frage: muss ich das machen oder geht es auch ohne? Hab mich beim Wechsel an die Bibel gehalten und da wurde davon nix erwähnt.
    Falls einlegen in Öl, wie macht ihr das welches Öl und wie lange?
    Danke schon mal
    Gruß Tommy
    DocT
    February 13, 2011 at 12:40
    Nur als Beispiel - Glaubensfrage trifft es ganz gut.
    Ich lege auch ein, weil die Kupplung von Beginn an verschleissarm arbeitet.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 1, 2021 at 18:08
    • #11,723
    Ganz trocken einbauen iss kagge, da zerrupft es gern mal den Belag beim anlaufen. Ansonsten mach ich beim einbau Öl in ne alte CD Spindelverpackung wende jeden Belag einmal drin wie beim panieren vom Schnitzel :D und bau dann die Kupplung zusammen....schon 100x gemacht und immer gefunzt. Über Nacht in Öl einlegen ist ganz klar überbewertet ;)
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    • June 4, 2021 at 21:04
    • #11,724
    Kurze Frage...
    Passen bei einer V50 Smallframe sowohl eine 9“ Bremstrommel offen sowie eine 10“ Bremstrommel offen auf die selbe Schwingenplatte vorne bzw. Grundplatte hinten?
    Aktuell habe ich eine 9“ offene Bremstrommel montiert, möchte aber auf 10“ umrüsten.
    Danke euch.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • June 8, 2021 at 22:18
    • #11,725
    Normaler chokezug der v50 spezial bei 19er Vergaser?
    Oder braucht es einen anderen, sprich muss die hülsenlänge und zuglänge anders sein.
    Danke
    • June 8, 2021 at 22:20
    • #11,726
    Das passt.
  • Norman91
    PX 80
    • June 10, 2021 at 09:58
    • #11,727
    Meinungen hierzu? Ursache waren falsche Sicherungsclips am DR Kolben. Kann man da was retten? Ist es vielleicht gar nicht so schlimm oder muss alles neu?
    Motorenöl fließt nicht ab, wenn ich es auf den Drehschieber gieße.
      • 823.36 kB
      • 120
      • 1.26 MB
      • 126
      • 1.15 MB
      • 116
      • 1.18 MB
      • 106
  • Gast
    • June 10, 2021 at 10:16
    • #11,728
    Sieht schon nicht gerade gut aus... mindestens etwas nacharbeiten / ganz fein entgraten würde ich schon machen.
    Spannend ist es wie es von innen gesehen aussieht, da die Dichtfläche doch paar Milimeter lang ist, kann es tatsächlich sein, dass es von aussen gesehen schlimmer aussieht als es ist. Ein erfolgreicher Öltest ist schon mal ein gutes Zeichen! Sagt aber was den Motorlauf betrifft nicht wirklich sehr viel aus.
    Ich würde spalten, alles prüfen und angeschlagene Teile entweder erneuern oder zumindest nacharbeiten.
  • Norman91
    PX 80
    • June 10, 2021 at 11:31
    • #11,729
    2-3 Zehntel tief sind die "Schürfwunden". Kann ich mich schon direkt nach ner neuen Hälfte umsehen?
      • 610.72 kB
      • 123
    • June 10, 2021 at 11:47
    • #11,730
    Statt neuer Hälfte, könntest Du auf Membran umbauen.
    Oder die Fehlstellen mit Flüssigmetall o.ä. aufbauen, haben hier auch schon ein paar gemacht.
    Ob die 2-3 Zehntel kritisch sind, dafür fehlt mir die Erfahrung, da musst Du auf die Experten hier warten.
  • Norman91
    PX 80
    • June 10, 2021 at 12:10
    • #11,731
    Jepp, für mich sieht es so aus, als sollte das mit Tanatos Anleitung machbar sein. Vielleicht hat noch einer ne andere Idee. Danke schon mal 👌🏼
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 10, 2021 at 12:51
    • #11,732
    Solche Schäden im Gehäuse habe ich auch schon gefüllt.
    Mit einer neuen Kubelwelle sicherstellen, dass das Füllmaterial keinen Kontakt zur Steuerwange hat - vor allem beim kurzen Steg wegen der auflaufenden Wange wichtig.
    Die Aussage des Motoröltests ist gering. Der Drehschieber muss so (gas)dicht sein, dass ein Ansaugen und Vorverdichten möglich ist - und das ist bei den Teilen auf den Fotos sicher nicht mehr der Fall.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • June 18, 2021 at 11:06
    • #11,733
    Servus
    Wie krieg ich den wellendichtring kurbelwelle polradseitig am einfachsten gewechselt?
    • June 18, 2021 at 11:21
    • #11,734
    Zitat von andreasjochberger
    Servus
    Beitrag
    RE: PK 50 XL 2 schneller machen!
    Sooooo.....
    Heute Sachen gekauft:
    1) Filzring
    2) Graugußkappe inkl. Ring
    3) Limaseitig Simmering
    4) Neue Dichtung für ASS
    5) 74er Düse
    6) Fußdichtung
    7) Kolbenbolzenclipse
    8) Halbmondkeile
    9) Polradmutter INKL. Unterlegscheibe
    Damit müsste ich sie wieder zum laufen kriegen und auch Falschluft beheben können.(Hoffentlich)
    Zum Simmering Limaseitig:
    Polrad ab, ZGP ab, dann 2 Löcher in den Simmering bohren, dort 2 Schrauben reindrehen(alles vorsichtig), dann diesen mit Zange rausholen und neuen mit…
    ChocolateBks
    November 10, 2008 at 19:49
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • June 18, 2021 at 12:23
    • #11,735
    danke tonitest
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • June 19, 2021 at 11:32
    • #11,736
    Eure Meinung?
    Lg
      • 456.25 kB
      • 183
      • 461.11 kB
      • 165
    • June 19, 2021 at 12:06
    • #11,737
    Eure Meinung?
    Lg
    Ist eine frische Kerze. Aber die Bedüsung scheint im richtigen Bereich zu sein.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • June 19, 2021 at 12:27
    • #11,738
    Kerze ist relativ neu.
  • Chem Tech
    • June 19, 2021 at 12:28
    • #11,739
    Hi Leute, kann ich einen 16.15 Vergaser einfach durch einen 16.16 Vergaser ersetzen? Oder bezeichnet die zweite Ziffer den Durchmesser des Auslasses?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 19, 2021 at 13:20
    • #11,740
    Erste Frage: Ja.
    Zweite Frage: Nein.
