  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • manetti
    Pk 50
    • October 7, 2021 at 17:01
    • #12,081
    Okay danke jubel
  • manetti
    Pk 50
    • October 7, 2021 at 18:46
    • #12,082
    Habe es jetzt noch geschafft den Kabelbaum zu verlegen. Bisher alles richtig oder ist was falsch ?
      • 569.54 kB
      • 162
      • 688.18 kB
      • 157
      • 585.66 kB
      • 161
      • 774.59 kB
      • 177
      • 628.5 kB
      • 169
      • 663.15 kB
      • 166
  • Braver
    • October 7, 2021 at 18:55
    • #12,083
    Zeig mal die Stelle wo er oben (rechts) aus dem Rahmen kommt
  • manetti
    Pk 50
    • October 7, 2021 at 19:44
    • #12,084
    Habe grad keins parat mach morgen früh eins. Aber oben kommt er rechts raus da wo auch der Gaszug raus kommt.
    • October 7, 2021 at 20:01
    • #12,085
    Nicht die Madenschraube am Zündschloss vergessen...
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 8, 2021 at 18:46
    • #12,086
    Welche CDI ist eigentlich gerade aktuell?
    Die blaue Ducati bei SIP?
    Den Scherzartikeln von bgm traue ich nicht mehr. Und so manche Nachbau sieht auch nicht gerade gut aus mit den dünnen Massekabeln…
  • manetti
    Pk 50
    • October 8, 2021 at 19:13
    • #12,087
    Moin, hab grad das Steuerrohr eingebaut. Unten sitz ja nur das Lager oder ? Oben dann ein Lager und dann die zwei Teile mit so einer Scheibe dazwischen. Sorry die Begriffe habe ich NOCH nicht drauf. Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich es richtig fest ziehe lässt es sich mit Widerstand lenken. Ist es richtig das ich es nur so fest ziehe das es sich im Stand ohne Hilfe nach rechts dreht ?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 8, 2021 at 20:08
    • #12,088
    Genau die, die blaue Ducati ist die richtige. Mit der haben wir im direkten Vergleich mit ner roten auf einer 30 PS Kiste etwa 1,5 PS Mehrleistung und einen stabilen Funken.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • October 10, 2021 at 01:02
    • #12,089
    Servus,
    sagt mal wo sollte denn die Motornummer sitzen? Ich dachte die sitzt neben der Öleinlassschraube? Ich hab hier ne pk50xl und da sitzt die neben der Halterung der Zündspule. Klärt nicht doch mal bitte auf 😊
    • October 10, 2021 at 08:53
    • #12,090
    Das ist nicht ungewöhnlich und kommt schon mal vor. Warum, weis ich allerdings nicht.
    • October 10, 2021 at 09:10
    • #12,091
    Das sind nach Aussage vom alten Brückl aus München meistens Austauschgehäuse. Ob es stimmt - keine Ahnung.
  • DerEltener
    Elten
    • October 10, 2021 at 10:32
    • #12,092
    Okay. Bekomme bei scooterhelp auch kein Ergebnis..
    komisch, aber danke!
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • October 10, 2021 at 21:33
    • #12,093
    Zitat von DerEltener
    Servus,
    Hatte ich auch Mal bei einer PK XL1 von Bekannten, sollte aber der original Motor gewesen sein. Macht ja nix, fahren tut er auch so :-4
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 11, 2021 at 08:39
    • #12,094
    Kontrollier mal den Zylinderdurchmesser.
    Nicht, dass das was grösseres verbaut wurde und die Nummer geändert wurde ;)
  • DerEltener
    Elten
    • October 11, 2021 at 08:49
    • #12,095
    Ist ganz normal 50ccm. Motorprafix passt ja auch
    MBT / T4
    Blechfummler
    • October 11, 2021 at 17:30
    • #12,096
    Hab ich schon oft gesehen, ab PK XL .... Anscheinend hat Piaggio irgendwann angefangen die Nummer dort einzuschlagen. Hat nix mit ccm zu tun , gibt auch grössere Motoren mit der Nummer oben am Lüfterradkanal.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • October 27, 2021 at 23:53
    • #12,097
    Gab's nicht Foto Nr 8 schon Mal im Fotowettbewerb?
    • October 28, 2021 at 06:28
    • #12,098
    Ja, gab es. Es ist das Siegerfoto aus dem damaligen Wettbewerb. Nun geht's ja um " the best of the best ".
  • wolf181
    • October 28, 2021 at 13:22
    • #12,099
    erstaunlich, dass Dir das schon im Oktober aufgefallen ist lmao
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • October 28, 2021 at 19:46
    • #12,100
    Ich gebe zu ich war bisschen nachlässig in Sachen Fotowettbewerb :whistling:
