  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    wolf181
    • January 28, 2022 at 22:25
    • #12,241
    Auf dem Bild der Verpackung sieht das Gewinde etwas lang aus
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 29, 2022 at 07:25
    • #12,242
    Zitat von tonitest
    Passt die denn von den Daten?
    Dann würde ich die einfach mal ausprobieren an De
    Ist schwierig zu sagen, ich habe schon nach einer einer Vergleichstabelle gesucht, in den Listen steht ein Strich an der Stelle wo die anderen Werte haben... Deswegen auch meine Frage an die Runde :) !?! 14- 4AU entspricht laut Liste einer B7 HS (NGK ) in eine Isetta soll sie auch verbaut sein ... Guckst du hier
    Die hat die gleiche Länge wie die anderen auch ...
    wolf181
    • January 29, 2022 at 08:08
    • #12,243
    OK, nicht dass Du Dir einen Kolbenstopper einbaust
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 29, 2022 at 08:14
    • #12,244
    8| :wacko: ... Das wäre echt Übel <X Wolfi, da ich mir gerade erst einen schönen Drossi Motor mit Superbanana gebaut habe klatschen-) ! Springt beim ersten Kick an :+2
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 3, 2022 at 19:49
    • #12,245
    Schaltrolle: in welcher Reihenfolge kommen Schulterring und Wellring?
    Intuitiv hätte ich den Wellring zwischen Schulterring und Lenker gesetzt.
    BW
    keiner
    • February 3, 2022 at 19:57
    • #12,246
    Guckst du!
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 8, 2022 at 09:46
    • #12,247
    Bremstrommel zerlegt und gereinigt!
    Welche fett für Tachoantriebswelle und Bremsnocken ?
    Kupferpaste ok ?
    • February 8, 2022 at 10:14
    • #12,248
    Kupferpaste ok ?
    Für die Bremsnocken verwende ich Graphitspray. Die Tachowelle will Mehrzweckfett.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 8, 2022 at 11:01
    • #12,249
    Gibt es kein Problem mit der Wärmeentwicklung ?
    • February 8, 2022 at 12:19
    • #12,250
    Es wäre kein besonderes feiner Zug von mir Dich mit Tipps zu versorgen, die sich als thermisch oder anderweitig problematisch herausgestellt hätten.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 8, 2022 at 18:25
    • #12,251
    Ok , danke!
    Werde gleich mal was besorgen und hoffe dass ich alles wieder zusammengebaut bekomme bis das Wetter besser wird :/
    Ist mein erstes Projekt…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 8, 2022 at 20:35
    • #12,252
    Und da es dein erstes Projekt ist: Kupferpaste ist kein Schmiermittel.
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • February 8, 2022 at 21:08
    • #12,253
    Kupferpaste gehört den 90-ern , daher was der Dr.Menzinger Vorschlägt ist sehr präzise und hat Erfahrung mit der Materie Vespa .
    Zusätzlich reagiert Kupferpaste auf verschiedene Metalle und Matallegierungen daher vorsichtig anwenden.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 8, 2022 at 22:26
    • #12,254
    Wenn man einen Festschmierstoff benötigt, auch als Fettpaste, dann etwas mit Keramik, MoS2 oder Graphit. Letzteres ist elektrischer Leiter und könnte an der Elektrik was kurzschließen.
    • February 9, 2022 at 02:06
    • #12,255
    Aha,
    Und was elektrisches befindet sich bei einer Blech-Vespa-Bremse?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 9, 2022 at 05:26
    • #12,256
    Bremslicht :D ...
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 9, 2022 at 14:49
    • #12,257
    Das war eher ein allgemeiner Hinweis. Man weiß ja nie, worauf die Leute so kommen.
    Ich hatte in den Neunzigern schon fast einen Kupferpastenfetisch. Bis ich gemerkt habe, dass das garnicht so gut war wie gemeint. In dem Zusammenhang hab ich auch aufgehört, Edelstahlschrauben zu verwenden…
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 9, 2022 at 14:50
    • #12,258
    Ich hab sogar noch ne Tube in der Werkstatt. Die werde ich heute noch wegwerfen…
    • February 9, 2022 at 14:54
    • #12,259
    Ich bin auch mit Kupferpaste groß geworden. Bis mir dann jemand erklärt hat, dass das überholtes Drittwissen ist und mich aufgeklärt hat :-3
    Ich mache ja, was man mir sagt ;)
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    Vespa 150 Sprint Veloce (dt. Ausführung)
    • February 9, 2022 at 20:20
    • #12,260
    ...ich auch - wäre schick, wenn ihr mich aufklärt, was ich mir zulegen soll, um z.B. Schrauben am Auspuff und bewegte Teile an der Bremse (Hitze) vor dem Festbacken zu schützen. Sol natürlich auch für das Auto passen und mich ins neue Jahrtausend bringen ;)
    Uwe
