  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • November 21, 2022 at 19:23
    • #12,781
    Zitat von Tanatos
    Sind die Teile nicht aus Alu-Guss?
    Dann fällt brünieren weg...
    Wenn, dass pulvern.
    Falls du aber alle drei Farben (grün, weiss, rot) haben möchtest, könnte das mit Abkleben etc. echt mühsam werden.
    je nach Meterial nat...gibt ja Verschiedene...Alu- Gus- oder Stahl..hab alle hier... Pulvern..alle..Stahl Brünieren,..Alu Eloxieren... da helfen Betriebe..die sowas Anbieten....nat gibts auch beim Lack unterschiede...zwischen Streichen, Sprühdose...oder Hochwertige Lackierung.....mein Pers favorit,,nach Klebeband...Pulvern!
    aber durchs Kicken..werden immer alle methoden Leiden--- Dreifarbig lackieren? zum Hübsch ansehen..hätte es kein Kicker werden dürfen...kann man machen...und dann am besten anschieben-...
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • November 23, 2022 at 13:43
    • #12,782
    Danke.
    Ich werde mir mal die Klebebandvariante anschauen, ob‘s was gleichsieht. Hätte eh nur den rundlichen Teil der Hebel gemeint.
  • fuffi89
    • November 27, 2022 at 17:26
    • #12,783
    Moin zusammen,
    Kurze Frage, ich hab kürzlich bei meiner PK XL von einem 75er DR (war beim Kauf bereits drauf) auf einen Polini 102 umgerüstet (inkl. 3.00 Primär, aktuell noch 16.15er Gaser mit 72er HD, Sito Plus). ÜS angepasst, Drehschieber etwas erweitert.
    Läuft alles gut, im 4. dreht sie jedoch gefühlt nicht voll aus.
    Jetzt frage ich mich, ob der ZZP stimmt, welchen der Polini 102 benötigt und ob man anhand der Markierung erkennt (in etwa ..) wo dieser aktuell liegt. Habe die ZGP wieder so wie beim Ausbau ausgerichtet, Bild siehe Anhang.
    Grüße aus Münster,
    Max
      • 687.65 kB
      • 109
    • November 27, 2022 at 17:47
    • #12,784
    Zitat von fuffi89
    Moin zusammen,
    Grüße aus Münster,
    Max
    Als erstes würde ich unbedingt den Vergaser mal richtig abstimmen, HD 72 dürfte für 102 ccm deutlich zu klein sein. Deutlich besser wird es mit nem 19er Gaser gehen.
    Du klemmst Dir sonst garantiert den neuen Zylinder weg.
  • fuffi89
    • November 27, 2022 at 17:58
    • #12,785
    Hab bereits runtergedüst, beginnend mit einer 80er HD. 72 schien mir auch relativ klein (bei dem 75er DR war eine 70er drin), aber sie läuft gerade gut (bei Volllast kein Leistungsplus durch Choke - eher leistungsverlust, Kerze nach Volllast und „kill“ Rehbraun).
  • fuffi89
    • November 27, 2022 at 19:27
    • #12,786
    Ich formuliere meine Frage mal kurz ;) wofür steht die Markierung? ist das die Werkseinstellung (wenn die fluchten?) was ist bei der PK50XL die Werkseinstellung? 17 grad?
    • November 28, 2022 at 07:58
    • #12,787
    Oben rechts gibt es eine Suchfunktion, die Lupe.
    Da findest du ganz viel über den Zündzeitpunkt.
    Einfach mal etwas Eigeninitiative zeigen...
  • fuffi89
    • November 28, 2022 at 08:07
    • #12,788
    Volker Dankeschön für den Link, aber zum Thema Zündung einstellen hab ich mich schon genüge eingelesen.
    Meine Frage ist: wofür steht die Markierung?
    Eine Antwort ala „..dann müsstest du aber wissen, dass …“ nehme ich auch gerne 😀 ;)
    Grüße!
    • November 28, 2022 at 08:55
    • #12,789
    Die Markierung stellt einen Anhaltspunkt für den richtigen ZZP bei Werkskonfiguration dar. Nachmessen bringt massive Schwankungen ans Tageslicht, weswegen bei anderen Zylindern abblitzen unerlässlich ist. Diese verzeihen im Gegensatz zu den Standardzylindern bei weitem nicht so viele Abweichungen.
  • fuffi89
    • November 28, 2022 at 09:36
    • #12,790
    Grazie! Dann werde ich mal gespannt abblitzen.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • December 5, 2022 at 20:00
    • #12,791
    Welche Kolbenbolzen Clips kommen bei einem Malossi 75ccm rein? Ich hab hier 12x1 mit Doppelauge und die wackeln ohne ende. Lt. den Shops ist nichts zu finden ausser dass es C-Clips sein müssten.
    Danke vorab
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
    • December 5, 2022 at 20:37
    • #12,792
    Danke vorab
    SIP bildet gerundete C-Ringe auf dem Produktbild ab. Die Sicherungsringe mit Auge sind glaube ich nicht gerundet erhältlich.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • December 5, 2022 at 21:20
    • #12,793
    ja komisch....wer weiss wer das montiert hat :-D. Ich schätze das sind normale V50 Ringe. ich besorge die C-Clips und schau mal weiter. Danke allen.
  • JayKuDo
    • December 6, 2022 at 10:11
    • #12,794
    KoBo-Clips - Diese Clips unterscheiden sich aber auch von den beigelegten. Die sind aber auch aus 0.8er Draht gebogen.
    Gruß Jürgen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 6, 2022 at 21:09
    • #12,795
    110mm Durchmesser und 0,8mm Drahtstärke von Malossi - aber auch für SF-Motoren ???
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • December 6, 2022 at 21:30
    • #12,796
    0,8 geht garnet hahhahaha es haben die 1,0 sogar schon seitlich spiel gehabt dasss ich dachte da müssen 1.2er rein
  • JayKuDo
    • December 6, 2022 at 22:24
    • #12,797
    Nach meinem Empfinden, wäre es mir auch wohler mit den Sicherungsclips alà Piaggio. Lieber einen anständigen Seegerring einsetzen. Aber die Nut passt nicht. Ich habe bei allen Metallern im Freundeskreis keinen mit den Bearbeitungsmöglichkeiten. Der Malossi wartet d nicht nur aus dem Grunde hier auf seinen Einbau
    Gruß Jürgen
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • December 7, 2022 at 08:32
    • #12,798
    ja es ist schon ein Drama. Generell sind mir die C-Clips am liebsten. Die ohren sind mir von den Seegeringen schon öfters mal hops gegangen bei den Revisionen, weil die Vorgänger keine anständige Seegeringzange verwendet haben. Ein mal hin und einmal hergebogen. Schon oft gesehn. Dann geh ich mit der Zange hin und das ölhrchen fliegt ab. Am schlechtesten Fall nach der Revision mit Motorschaden.
    Zurück zu malle 75. Ich vermute sogar dass das 13*1,2mm sind....muss ich mal vermessen heute wenn ich heim komm
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 7, 2022 at 12:27
    • #12,799
    Wegen kFkA vervbietet sich hier eine Diskussion über den "besten" Clip, den es eh nicht gibt.
    Aber jeder "falsche" Clip wird nicht an seinem Platz bleiben . und "falsch" ist jeder Clip, der nicht zur Nut im Bolzenauge passt.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • December 7, 2022 at 20:50
    • #12,800
    Fantime…. Sehr gute Analyse
