  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 26, 2023 at 20:04
    • #13,141
    Wir sollten vielleicht unterscheiden, ob galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt.
    Bei galvanisch verzinkt verzieht sich nix.
    Galvanisch verzinkte Karrossen mit anschließender Lackierung macht Audi seit 40 Jahren vor.
    Gruß Paddy.
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • July 27, 2023 at 20:15
    • #13,142
    Kann man irgendwie messen ob die Zündgrundplatte und die Pickup noch in Ordnung sind? Wenn ja welche Richtwerte gäbe es da? Bei ner elektronischen Pk Zündung
    • July 27, 2023 at 20:42
    • #13,143
    nutze mal bitte die Suche oben rechts.
    Gibt schon Beiträge dazu.
    Sollen die Kollegen das jedes mal neu aufschreiben?
    Oder nur für Dich suchen?
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 31, 2023 at 13:48
    • #13,144
    Ich bekomme den vergaser nicht weiter auf das ansaugrohr geschoben. Möglicherweise zieht er über die Schlitze falschluft. Muss er ganz bündig mit dem Gehäuse zur gusskappe abschließen oder nicht?
    Danke.
      • 596.66 kB
      • 172
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 31, 2023 at 14:00
    • #13,145
    Zitat von el_vespino
    Überall lese ich diesen Büroklammer-Test wie funktioniert dieser genau ?
    Du ziehst den dreipoligen Stecker am Tankgeber ab, brückst mit einer Büroklammer die schwaze Leitung abwechselnd auf die anderen beiden Leitungen. Bei der einen muss die Reservekontrolle angehen, bei der anderen die Tankuhr voll ausschlagen. Ist das der Fall ist der Geber defekt, passiert nichts, liegt die Ursache im Kabelstrang oder der Tankuhr selbst.
  • silent_guy
    Pk 50
    • August 1, 2023 at 11:24
    • #13,146
    Kann die Frage selbst beantworten: Der vergaser passt so richtig. Leerlaufgemisch lässt sich einstellen, ich habe noch zusätzlich zur Kontrolle mit bremsenreiniger den Flansch abgesprüht - ist dicht.
    pk 50s
    keiner
    • August 4, 2023 at 13:35
    • #13,147
    Hallo, habe ja nh pk 50xl rush.Da der Rahmen keine Papiere hat und ich noch nen rahmen von ner pk 50s habe wollte ich alle Teile von der xl in die s einbauen.Meine Fragen wären passt der kabelbaum von der pk50s auf die Sachen von der xl und gibt es sonst noch Sachen die nicht passen außer Blinker?
    LG
    PS Dazu hab ich in der suche nichts gefunden
  • silent_guy
    Pk 50
    • August 5, 2023 at 15:30
    • #13,148
    Es gibt ja für den dello verschiedene Schieber. Wofür? Was stellt man damit ein?
    ...und was ist original drin? Ganz plan?
    Einmal editiert, zuletzt von silent_guy (August 5, 2023 at 16:19)
    • August 6, 2023 at 17:17
    • #13,149
    Vlt ist es einfacher, Papier zu besorgen, anstatt alles umzubauen.
    (Nein, ich weiß nicht, ob das Zeug von Rush nach S passt)
    • August 8, 2023 at 10:30
    • #13,150
    Moin
    Hat eine italienische 6V Zündgrundplatte mit innenliegender Zündspule keine Werksmarkierung?
    Finde nix. Habs schon einmal von links nach rechts gedreht. Zündet nicht. Zündfunke ist satt da. Vergaser ist sauber. Unterbrecher ist neu
    Gruß Marco
    • August 8, 2023 at 12:09
    • #13,151
    Unterbrecher auf 0,3-0,4 mm eingestellt?
    So, wie die ZGP jetzt sitzt sollte der Motor laufen.
    Kompression ausreichend vorhanden ?
    Wird die Kerze beim kicken nass ?
    • August 8, 2023 at 13:57
    • #13,152
    Moin
    Ja
    Ist auf 0.4 eingestellt.
    Kompression ist voll da
    Kerze wird nass.
    Zündfunke ist kräftig.
    Vergaser ist sauber
    Lief letztes Jahr noch tadellos laut Besitzer
    Irgendwie will die nicht.
    Habe eben lange mit gezogenen Choke geschoben. Da sprang sie kurz an und ging nach kurzer Zeit wieder aus. Kabelbaum ist neu. Birnen sind heile.
    Wechsel noch das Polrad. Das was jetzt verbaut ist ist etwas innen angenagt. Das was ich zum Wechsel da ist ist 0.5mm zu klein. Muss ich noch genau schauen wo es dran hackt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 8, 2023 at 17:04
    • #13,153
    Hatte ich letzt auch mal! Da war die ZGP nicht richtig zentriert , sprang da auch nicht an... habe dann von der ZGP alle 3 Schrauben gelöst und nochmals neu gesetzt...
    • August 8, 2023 at 18:15
    • #13,154
    Danke
    Nehme ich morgen noch mal raus und schaue woran es klemmt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 13, 2023 at 13:29
    • #13,155
    Moin, hat jemand schon mal die Vespa nach Italien transportieren lassen?
    Will dieses Mal nicht mit Anhänger fahren, überlege die Vespa zu verschicken/versenden.
  • Christian97
    • August 13, 2023 at 14:33
    • #13,156
    Thinking Out of the Box Modus an:
    vielleicht fährt jemand mitm Lieferwagen nach Italien...Mitfahrzentrale...fragen kostet ja nix...
    Thinking Out of the Box Modus aus!
    Spedition außerhalb Deutschlands, kenn ich leider keine ;(
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 13, 2023 at 16:08
    • #13,157
    Mitfahrzentrale bin ich schon am checken
    • August 13, 2023 at 17:51
    • #13,158
    Motorradspedition, die evtl auch Reisen anbieten?
    Gibt da doch einige, wo das Mopped per LKW oder.ä. runtergefahren wird und die Fahrer mit dem Flugzeug hinterher.
    Alternativ vlt Autoreisezug.
    • August 13, 2023 at 18:47
    • #13,159
    Motorradtransporte - mit Spedimoto schnell & sicher
    Damit wird bei mir im Bekanntenkreis gerne sowas gelöst.
  • bama
    • August 25, 2023 at 14:29
    • #13,160
    Hallo die 50n meiner Frau stand sehr sehr lange.Alle Züge sind neu.Mein Problem :Sie springt an,mit Choke dreht dann hoch um wieder auszugehen.
    für jede lösungsorientierte Antwort wäre ich dankbar
