  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 12, 2009 at 14:28
    • #2,361
    Nein und Nein
    ESC # 582
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • October 12, 2009 at 17:28
    • #2,362
    ai :thumbdown: trugschluss aufgesessen :rolleyes: danke für die antwort
  • Bernd79
    Pk50xl2
    • October 18, 2009 at 16:46
    • #2,363
    Ich hab meine [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten wegen neuen Belägen abgenommen. Beim Zusammenbau ist eine ziemlich dicke Unterlegscheibe übrig geblieben, wo kommtn die nochmal hin?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 18, 2009 at 16:51
    • #2,364
    zwischen radtrommel und mutter....
    http://www.rprt.de
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • October 19, 2009 at 22:03
    • #2,365
    passt ein PK 125 Auspuff an meine V50 Spezial?
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 19, 2009 at 23:34
    • #2,366
    nicht wirklich
    ESC # 582
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • October 20, 2009 at 19:30
    • #2,367
    Hi, wahrscheinlich ne dumme frage, aber ich frag trotzdem.
    hab ne `86 pk50 hab keinen spiegel, brauch ich einen?
    bin zwar auf der suche aber da ich momentan keinen habe wollte ich fragen ob die polizei stress machen kann oder darf ich mit meiner "alten süßen" trotzdem fahren?
    ich weiß das die neuen mindestens den linken haben müssen, habe auch ne aufnahme für den linken ich weiß aber nicht ob bei dem "alten" model einer pflicht ist?!
    danke für antworten
    mfg majo
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • October 20, 2009 at 19:46
    • #2,368
    Ich glaub du brauchst auf jeden Fall für links einen.
    oberkluger Halbwissender...
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • October 20, 2009 at 19:51
    • #2,369
    schade ich war der meinung mal was von ner sonderregelung gehört zu haben :-1
    danke erstmal für die schnelle antwort klatschen-)
    achso und der benzinhahn hat bei mir komischerweise nur die stellungen links rechts und unten??? ist ja nicht weiter schlimm aber meine vespe fährt auf allen stellungen, ich merke aber per widerstand das beim drehen ich etwas bewege. um so länger sie steht um so schwerer krieg ich sie angetreten. hab die vespe noch nicht lange, muss ich den benzinhahn tauschen?
    Einmal editiert, zuletzt von berlina (October 20, 2009 at 20:22)
  • Paichi
    Augsburg
    • October 20, 2009 at 23:07
    • #2,370
    Schwimmernadel im Vergaser tauschen wohl auch. Zieh man den Benzinschlauch ab und schau, ob bei "C" auch Benzin kommt. Wenn ja, wärs viellt nicht falsch den Hahn zu tauschen bzw die EIntelteile zu kontrollieren.
    Spiegel: Mindestens 1 ist Vorschrift, ja! Mach einfach einen hin und gut ist's ;)
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • October 22, 2009 at 19:37
    • #2,371
    alles klar danke für antwort in beiden punkten 2-)
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • October 23, 2009 at 02:47
    • #2,372
    Tach zusammen.
    Habe hier noch eine Feder rumfliegen, weis jedoch nicht wie die
    genaue Einbauposition dafürist.
    Bild wäre sehr dienlich.
    Für: PK 50 Bj. 1983
    Grüße,
    Michael
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
    • October 23, 2009 at 12:20
    • #2,373
    Könnte die "Rückdrückfeder" für den Bremsarm der Vorderradbremse sein, unten an der Bremsankerplatte. Wird quasi über den Arm gezogen (bevor der Zug eingehängt wird), der kleine Haken greift in den Arm ein, die andere Seite stützt sich gegen die Ankerplatte ab, in der Nähe der unteren Federbeinbefestigung.
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • October 23, 2009 at 15:52
    • #2,374
    Was soll ich sagen?
    Wie immer Bingo! :)
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • October 23, 2009 at 16:45
    • #2,375
    Kurze Frage (stehe gerade vorm Werkzeughandel): Welche Größe hat die Mutter, welche die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hält?
    Ich danke Euch
    Sandfurz
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • October 23, 2009 at 16:56
    • #2,376
    Schmarrn ...
    Edit: Aber hier ist die Rede von ner 19er Nuss für die V50.
    iViva la Vespa!
  • .James.
    V50, PX 80
    • October 25, 2009 at 20:12
    • #2,377
    Hat jemand für das Handschuhfachschloss V50N diese Feder und Hltespange?
  • FastFreddy
    Herdecke, bei Dortmund, NRW
    PK XL2 von `93
    • October 31, 2009 at 12:12
    • #2,378
    Hat sich schon erledigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hi Leutz!
    Muss mal ne Frage stellen: Habe jetzt vor meine 4-Scheiben Kupplung zu verbauen und muss sie noch zusammensetzten. Hab 12 Federn bei den Belägen dazu bekommen und jetzt ist die Frage, die sich mir stellt:
    Wo kommen die verkackten Dinger hin???
    Info: 6 sind dick, die anderen 6 etwas dünner; Beläge und Federn von Newfren und hier mal der Link zu den Dingensbumens:
    Bitte bitte helft mir, bin verzweifelt :+5
    Einmal editiert, zuletzt von FastFreddy (October 31, 2009 at 13:04)
  • .James.
    V50, PX 80
    • November 1, 2009 at 13:34
    • #2,379
    Immer abwechselnd einlegen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 1, 2009 at 14:05
    • #2,380
    nein, die dünnen in die dicken... aber das hat er ja schon rausgefunden ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
