  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 25, 2011 at 17:53
    • #5,041
    Die neue KW kann nichts damit zu tun haben...wg. [lexicon='zzp',''][/lexicon]. verschiebung und so? Ne so weit kanns ja ned fehlen, oder?
    Gruß Mo
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • July 25, 2011 at 20:39
    • #5,042
    Hallo
    Kaum zu glauben heute bringt doch ein bekannter von mir seine Vespa vorbei weil sie nicht läuft ich schau mir den Vergasser an und sehe das da wo die ND sein sollte eine normale schraube drin ist :-1 :-1 ah und dann wundert man sich wieso des ding nicht geht!!!!!!!!!!
    Welches ist den die Standart ND für ein 16.16 Vergasser von der 50 Special? Verbaut ist ein 75 DR Formula?
    danke für eure Antworten
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • July 25, 2011 at 21:43
    • #5,043
    42 is standard. Müsste ausreichen.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • July 26, 2011 at 10:02
    • #5,044
    Ddanke
    • July 26, 2011 at 17:42
    • #5,045
    dackel, ich hätt n polrad für dich, womit die ganz normale 12 volt pk zündung in dem roller funktionieren würde.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • July 26, 2011 at 18:10
    • #5,046
    bitte löschen
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (July 26, 2011 at 19:04)
  • juny79
    Hausdrache
    • July 26, 2011 at 18:20
    • #5,047
    Zitat von NickJWolf
    Kaum zu glauben heute bringt doch ein bekannter von mir seine Vespa vorbei weil sie nicht läuft ich schau mir den Vergasser an und sehe das da wo die ND sein sollte eine normale schraube drin ist ah und dann wundert man sich wieso des ding nicht geht!!!!!!!!!!
    manchmal wunder ich mich eher, WIE LANG eine vespa trotzdem noch geht ^^
    Elektrik ist ein Arschloch
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • July 27, 2011 at 15:05
    • #5,048
    So neue Batterie verbaut und festgestellt, daß ein Stecker keinen richtigen Kontakt hatte. Egal, geht wieder alles.
    Eine kurze Frage hab ich noch.
    Wie kann ich am genausten messen, ob die Batterie richtig geladen wird? Also wo welche Werte.
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • July 27, 2011 at 15:26
    • #5,049
    hab ein Problem und komm nicht mehr weiter
    Nach paar gefahrenen Kilometern geht sie einfach aus, wenn ich den Choke zieh, läufts wieder ganz normal.
    Setup: 75 DR
    Vergaser: 16.16er ND 38, HD 70
    Rest original
    - Kerzenbild ist einwandfrei.
    - Tankentlüftung funktioniert
    - Benzinhahn ist i.O.
    - Benzinfilter im Tank ist sauber und auch der kleine Filter im Vergaser
    - kein Knick im Schlauch (Schlauchlänge ist auch passend)
    - Düsen sind auch sauber (Vergaser hat auch erst ca. 300km drauf)
    An was kann es bitte noch liegen...?!? Hab keine Lust auf Dauer mit gezogenem Choke zu fahren :whistling:
    Mfg
    • July 27, 2011 at 15:29
    • #5,050
    Nebendüse verstopft
    Hauptdüse kommt mir etwas zu klein vor
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • July 27, 2011 at 16:30
    • #5,051
    Seh ich auch so.
    HD würde ich evtl. mal ne 74er oder 72er probieren.
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • July 27, 2011 at 16:36
    • #5,052
    verstopft ist da nichts ;)
    Kerzenbild geht schon ein klein wenig ins schwarze über, also demnach müsste die HD eigentlich passen.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 27, 2011 at 16:42
    • #5,053
    ich würds mit ner 42 ND versuchen die der 16.16ner auch original drin hat.
    ausserdem steht bei mir in der BE 67HD wahlweise 70HD. natürlich ist jeder motor anders aber ich würde beim 75DR doch > als HD 70 einbauen.
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • July 27, 2011 at 22:29
    • #5,054
    bei einer 42er ND und 45 ND hab ich das Problem, dass er das Gas nur verzögert annimmt, also es "stockt" quasi beim gas geben, werds mal nochmal ausprobieren mit einer 42er ND
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • July 28, 2011 at 13:33
    • #5,055
    Zitat von Gulf-Racing
    Bis zu welcher Größe kann ich die Schwalbe Raceman auf normalen 10' Vespa Felgen fahren?
    Nebenan macht ne Banane den nötigen Sound.
    - Arthur Schopenhauer
  • The Year 2012
    Freiburg
    PK XL2 Viel zuu Langsaaam
    • July 29, 2011 at 11:04
    • #5,056
    Welches PINASCO BRAUCH ICH damit die 3.00 übersetzung ein wenig mehr anzieht unten raus !!!
    16.15 gaser orig Auspuff endgeschwindichkeit bei ca 70kmh-80kmh
    Bergab schlägt die nadel unterhalb von 80 kmh am tacho an geschätzt 90kmh-100kmh hab kein Tacho der mehr wie 80ig mißt :+2
    Gehst auf´s Klo und scheißt daneben, so ist Leben !
    • July 29, 2011 at 12:08
    • #5,057
    Ich verstehe die Frage nicht ganz...
    Es gibt nur genau eine einzige Ausführung des Pinascoritzels, und die ist für originale Übersetzungen. Also nicht kombinierbar mit der 3.00er Primär.
    Von DRT gibts aber wohl ein Ritzel, um die gerade verzahnte 3.00er Primär auf 3.16 zu verkürzen.
  • vespacruiser81
    • July 29, 2011 at 12:46
    • #5,058
    die gerade Primär lässt sich nach meiner Information mit drei DRT- Ritzeln variieren.
    Z22, Z23, Z25
    Z22 verkürzt auf 3,27
    Z23 verkürzt auf 3,13
    Z25 verlängert auf 2,88
    edith fällt noch ein, dass das Pinasco eher dafür ist, die originale Übersetzung auf 4,31 zu verlängern, heißt du klaust eher noch drehmoment untenrum und fährts im vierten gang mit weniger touren oder kannst diesen mit 2,78316km/h mehr ausfahren
  • The Year 2012
    Freiburg
    • July 29, 2011 at 14:55
    • #5,059
    OK, Danke
    Würde ein 19/19 SHB und ein Sito Plus dieses Loch im unteren Drehzahlbereich stopfen ??? Oder nochmal Motor spliten und die 3,72 rein kloppen ?
    Denn es is so, geht es leicht Berauf packt die in die Jahre gekommene Lady das nicht mehr in den oberen Drehzahlbereich zu kommen.Also motor Spalten is wie :+1 und unötig Geld für ein Gaßer und Topf raus werfen will ich auch nich.
    Was sagen denn die Schrauber dazu was is besser ??? lebehoch-)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 29, 2011 at 16:05
    • #5,060
    sagt mal ... ich und der pis-mitarbeiter sind auf der suche nach dem o-ring im 20er vergaser zum ASS hin. gibts den nicht mehr oder sind wir beide unfähig? is en spanischer pk 125xl2 motor. 20er vergaser un ass.
    hat mit jmd nen link ? :+4
    Weitere Produkte auf Anfrage.
