  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • VespaVespaVespa
    • July 3, 2015 at 12:59
    • #8,361
    Erst Motor rein dann die Züge oder erst Züge rein und dann den Motor?
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • July 3, 2015 at 13:05
    • #8,362
    Erst den Motor. Züge zur Seite. Wenns ne LF ist guck das der Benzinschlauch in der Vergaserwann hängt ansonsten ist es ein gefummel...
  • VespaVespaVespa
    • July 3, 2015 at 13:56
    • #8,363
    Ist ne PK 50 XL2, hätte ich evtl. dazu sagen sollen. Also hänge ich erstmal den Motor rein und ziehe dann später die Züge durch den Rahmen. Danke.
  • VespaLu
    • July 3, 2015 at 15:11
    • #8,364
    Du musst dich evtl. klarer Ausdrücken... wenn noch keine Züge verlegt sind, dan lege die erster. Anschleißend klemmst du die zur Seite. Dan den Motor reinbauen. Anschließend züge einspannen und einstellen.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • July 4, 2015 at 19:42
    • #8,365
    Moin, mir ist der Schwimmer im Benzintank ab gegangen. Jetzt schwimmt der da vor sich hin. Kann man den irgendwie wieder dran bauen? Oder kann man nur noch einen neuen tank kaufen? Vielleicht hat jemand einen trick? Auf den ersten Blick sieht das unerreichbar aus.
    • July 5, 2015 at 07:17
    • #8,366
    Man kann den Tankgeber ausbauen, an dem wird der Schwimmer befestigt.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • July 6, 2015 at 08:51
    • #8,367
    Der Deckel vom Tank sieht so aus, als könnte man ihn mit einem spitzen Schraubenzieher aufhebeln. (also die gesamte obere hälfte)
    Könnte auch einfach nur kaputt gehen dabei. Wie soll man denn an den Tankgeber kommen?
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • July 6, 2015 at 13:04
    • #8,368
    Und nicht vergessen: Den Rahmengummi zwischen Züge und dem Loch im Rahmen, bevor du die Züge am Motor / Kupplung etc. festschraubst
    https://www.vespaonline.de
    • July 7, 2015 at 11:53
    • #8,369
    Man kann den Geber durch leichtes Verdrehen ausbauen !
  • TurboB
    pk50xl, pv125 ET3
    • July 7, 2015 at 20:43
    • #8,370
    Passt das Auspuff - Innenrohr Sito Banane in die originale ET3 Banane ?
    Zweitakter müssen dampfen und stinken.......
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • July 8, 2015 at 11:04
    • #8,371
    Ah, ich hatte zu kompliziert gedacht... sorry, alles klar.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 10, 2015 at 14:42
    • #8,372
    Möchte gern in meine XL1 nen 102er einbauen, Leistung reicht nicht wenn man sonst PX mit 139er fährt.
    Jetztiges Setup:
    DR75F1
    ETS Banane
    19.19er
    3.72er
    Welchen Zylinder soll ich nehmen? Meine Favoriten liegen derzeit bei Polini und Pinasco ALU. Pinasco soll die Zylinder ja angeblich relativ zahm halten, das Alu reizt mich allerdings.
    3.00er Wird dann im Winter natürlich eingebaut.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 10, 2015 at 21:13
    • #8,373
    Wenn du ein 102er Zylinder verbaut dann auch gleich das primär tauschen sonnst dreht der Zylinder sich tot.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • VespaLu
    • July 13, 2015 at 09:45
    • #8,374
    wie am besten Edding von altem LAck entfernen? Kann man spiritus ohne Sorgen benutzen oder ist das für die alten Unilacke schlecht?
    • July 13, 2015 at 19:04
    • #8,375
    Kommt mir so bekannt vor :
  • Scissorsweep
    • July 20, 2015 at 19:46
    • #8,376
    Warum haben die jüngeren Bremstrommel fest eingegossene Bolzen? Wenn jetzt ein Bolzen kaputtgeht, muss ich die ganze Trommel tauschen. Hat das Ganze einen sicherheitsrelevanten Vorteil oder ist nur die Produktion billiger?
    • July 20, 2015 at 23:14
    • #8,377
    Die Bolzen kann man einzeln tauschen man muss nur wissen wie !!!! 2-)
    • July 21, 2015 at 10:55
    • #8,378
    @fgib
    warum machst du es nicht einfach einmal richtig mit nem langhubzylinder, langhubwelle 2,54er übersetzung? dann hast du genug power. scheiß auf die 102er klasse.
  • theitchy
    Oldenburg
    Vespa 50n Special V5b3t
    • July 21, 2015 at 13:53
    • #8,379
    wie mach ich das aus, das mir jedes mal angezeigt wird, wenn hier jemand was geschrieben hat?^^
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 21, 2015 at 14:22
    • #8,380
    oben rechts die kleine "Flagge"
