  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • September 23, 2015 at 21:08
    • #8,461
    Wenn es weiterhin stört, kannst Du auch die kleinen Haltenasen am Stutzen etwas nach außen ziehen, dann rutscht die Hülse nicht mehr runter.
  • Gast270222
    • October 3, 2015 at 16:47
    • #8,462
    Gehört nicht bei der PKS unten auf der Schaltwippe nicht eine Abdeckung drauf?
    Bei mir ist keine
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 3, 2015 at 17:20
    • #8,463
    Doch, eine Schwarze Plastikabdeckung mit ner Langen M5 Kreuzschraube.
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • October 6, 2015 at 10:46
    • #8,464
    ist das originalrücklicht einer px80 baugleich mit dem Rücklicht einer v50 spezial 4 Blinker?
    px80:
    v50 4 blinker:
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 6, 2015 at 10:51
    • #8,465
    Nein ! Die sehen Optisch gleich aus, das Fuffi Rücklicht ist nur kleiner. Also den Proportionen angepasst !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 6, 2015 at 11:56
    • #8,466
    nein
    das px rücklicht ist deutlich gröser.
    Ups. war wohl jemand schneller.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (October 6, 2015 at 12:34)
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 13, 2015 at 09:55
    • #8,467
    hi,
    passt ein Elestartmotor aus einer PK in eine normale Spezial (als kein Elestartmodell)?
    Sollte von der größe doch passen denke ich, aber wie sieht es mit dem Ansaugstutzen und dem Vergaser aus?
    • October 13, 2015 at 10:03
    • #8,468
    passt nicht ohne weiteres ...
    Ansaugstutzen ist anders
    Auspuff passt evtl nicht (weiß nicht welcher grad mon. ist)
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sieht schieße aus von der PK auf V50
    Wenn muss die komplette Bremsplatte mit getauscht werden ...
    Schaltung passt unter Umständen nicht ..
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 13, 2015 at 10:23
    • #8,469
    ok, danke für die Hinweise.
    Was muss am Ansaugstutzen geändert werden?
    Auspuff wird getauscht (original oder Banane)
    Bremmstrommel samt Ankerplatte sollte ja ohne Probleme getauscht werden können, oder?
    Was sollte bei der Schaltung nicht passen? ist ein Zweizug Motor?
    Gruß Oncho
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 13, 2015 at 10:43
    • #8,470
    ASS passt von der form nicht.
    -ein von der form passenden ASS der auf ein 3-Loch motor passt ist mir nicht bekannt. must also was selbst schweisen.
    Befestigungsschraube vom auspuff an der traverse ist an einer anderen position.
    -neues loch in der haltelasche bohren und es passt.
    bremse tauschen ist keinn problem.
    schaltung passt ohne änderung.
    Mein PK Projekt
    • October 13, 2015 at 11:14
    • #8,471
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 13, 2015 at 11:49
    • #8,472
    danke chup
    also sollte es doch "relativ" einfach gehen
    nur der Auspuff muss angepasst werden, aber ich wüsste echt nicht wieso. :/
    • October 13, 2015 at 12:11
    • #8,473
    wenn du original v50 auspuff fahren möchtest (also das kleine töpfchen unterm trittblech) dann ist das loch zur verschraubung an einer leicht anderen stelle. das ist aber machbar.
    bei nem bananenauspuff ist es dann meist, dank des vorhandenen meist zu großen lochs und dem spiel in der ganzen konstruktion, egal ;)
    edith sagt noch, dass der pk original auspuff bei v50 auf grund seiner ausdehnung richtung vergaserraum nicht passt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 13, 2015 at 12:31
    • #8,474
    pk auspuff soll es auf keinen Fall werden.
    ich tendiere zur Banane
    danke für die Infos
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 19, 2015 at 22:41
    • #8,475
    Hi,
    kann mir evtl jemand sagen woher die zweite Nummer unter dem Zylinder kommen kann?
    Es handelt sich bei dem Motor um einen V5A4M und ich kann über Scooterhelp leider nichts dazu ausfindig machen. Zu welcher Vespa gehört solch ein Motor?
    Gruß oncho
      • 230.39 kB
      • 1,920 × 1,080
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 20, 2015 at 06:34
    • #8,476
    Wenn die nummern auf beiden Gehäusen gleich sind heißt das das die gehäusehälften zusammen bearbeitet wurden und deshalb auch perfeckt zusammenpassen.
    Die Nummern hat jeder Motor aber über diese Nummer kann man nicht zuordnen zu welchem Modell der Motor gehört da diese in der Produktion fortlaufend
    von 000-999 vergeben wurden.
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 20, 2015 at 09:18
    • #8,477
    schon klar, aber warum ist auf der einen hälfte eine zweite Nummer zu sehen?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 20, 2015 at 09:39
    • #8,478
    Weil das Ding vorher eine andere Nummer hatte und einer die "gleiche" Nummer eingeschlagen hat, oder weil bei den Luigis auch das manchmal möglich ist !
    Die Wahrheit kann dir keiner genau sagen !!!
  • Oncho
    Frankfurt
    • #8,479
    würdet ihr sagen die Hälften sind Nummerngleich?
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 20, 2015 at 12:11
    • #8,480
    steck die hälften zusammen und schau ob auf der dichtfläche für den zylinder ein absatz entsteht.
    wenn das nicht passiert hat sich luigi einfach nur vertippt
    Mein PK Projekt
