  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Piitt
    • March 28, 2016 at 19:53
    • #8,701
    Schlitzrohr in schwarz gekauft! Das Ding ist schon komisch gebogen, mal sehen wie es passt.
    Werde dann mal schauen ob man das Schlitzrohr silber bekleben kann, vielleicht mit 3M-Silberreflexband, Silber und zusätzliche Sicherheit!
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    • March 30, 2016 at 13:06
    • #8,702
    Welchen ZZP muss ich einstellen beim 102 D.R ? Oder bleibt alles beim Alten, wenn ja wie viel Grad?
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
    • March 30, 2016 at 13:16
    • #8,703
    würde mal 17/18° vOT anpeilen.
  • pasq
    v 50s
    • March 30, 2016 at 13:38
    • #8,704
    Ich möchte meiner V50s einen neuen Schließzylinder gönnen da ich beim Kauf nur 1 Schlüssel bekommen habe.
    Bei SIP werden 2 verschiedene Längen als "passend" geführt;
    Kann mir einer sagen welches passt oder muss ich erst das vorhandene Schloß rausbohren um die Länge zu messen?
    (ungern, da ich es am liebsten erst rausbohren würde wenn der neue Zylinder geliefert wurde)
    L= 38,0mm
    L= 31,5mm
  • Togglefog
    Fischeln, 47807 Krefeld, Deutschland
    ´85 PK50 XL1, ´78 PX200 im Aufbau
    • March 30, 2016 at 13:50
    • #8,705
    Du könntest doch einfach den Schlüssel nachmachen lassen.
    Kostet keine 10€.
    Es sei denn natürlich das du dem ehemaligen besitzer nicht traust.
    Suche ne PX zum basteln.
    Und Leute zum Cruisen (Krefeld und Umgebung)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 30, 2016 at 13:52
    • #8,706
    Bekommst du den Zylinder nicht mit dem Schlüssel raus? Bei meiner Sprint geht das.
  • pasq
    v 50s
    • March 30, 2016 at 13:56
    • #8,707
    Ich hab mal versucht den Zylinder mit Schlüssel raus zu ziehen, keine Chance.
    Das hat nicht mit Vertrauen zu tun, Togglefog, ich möchte einfach der einzige sein, der einen Schlüssel hat ;)
    • March 30, 2016 at 14:59
    • #8,708
    Es stellt sich die Frage wie du den Zylinder jemals rausmachen willst wenn er sich nicht bewegt, wobei du dann auch nicht abschließen könntest.
    Also versuch es nochmals. Abdeckung abhebeln, Schlüssel rein, drehen bis sich das Schloß reinschieben läßt und dann eben anstatt reinschieben rausziehen. Eigentlich kommt das ohne Abdeckung fast schon von alleine.
    • March 30, 2016 at 20:24
    • #8,709
    17 ° hab ich bei mir auch !
  • pasq
    v 50s
    • March 30, 2016 at 21:03
    • #8,710
    Zitat von rassmo
    ...Also versuch es nochmals. Abdeckung abhebeln, Schlüssel rein, drehen bis sich das Schloß reinschieben läßt und dann eben anstatt reinschieben rausziehen. Eig entlich kommt das ohne Abdeckung fast schon von alleine.
    Danke für den Tipp, rassmo!
    Ich habe den Schließzylinder raus bekommen und nun verstehe ich auch das Prinzip.
    (nur kagge, dass henau dieses Schloß nicht lieferbar ist :| )
    Einmal editiert, zuletzt von pasq (March 30, 2016 at 21:28)
    • March 31, 2016 at 00:11
    • #8,711
    Bist du sicher? Ich hatte bei meiner keine Schwierigkeiten.
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • March 31, 2016 at 00:45
    • #8,712
    Kurze Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer PK und einer PX Zündgrundplatte. Kann man eine PX Platte in der PK verbauen? Vielen Dank für eine Antwort!
  • pasq
    v 50s
    • March 31, 2016 at 01:30
    • #8,713
    bei sip war's so, ich habe jetzt bei der Schmiede bestellt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 31, 2016 at 13:15
    • #8,714
    Hi,
    bekomme ich einen PK s Motor Problemlos in eine Spezial?
    Es sollte doch beim zweiloch Ansaugstutzen keine Probleme geben, oder?
    Was sollte sonst noch beachtet werden?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 31, 2016 at 15:00
    • #8,715
    Zitat von Oncho
    Hi,
    Nix,passt
    • March 31, 2016 at 15:36
    • #8,716
    nur der v50 originalauspuff in topfform passt nicht wegen der anders liegenden auspuffverschraubung. da muss n loch gebohrt werden. wenn du ne banene nimmst, gehts.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 31, 2016 at 15:56
    • #8,717
    perfekt, danke für die Infos
    Soll nämlich ne Banane zum Einsatz kommen
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 31, 2016 at 16:15
    • #8,718
    und der ansaugstutzen der v50 benutzen der von der pk is anders geformt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 31, 2016 at 16:38
    • #8,719
    schon klar
    es passt ja auch nur der Stutzen mit zwei Schrauben
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 4, 2016 at 22:24
    • #8,720
    ist dieser Motor noch zu retten?
      • 341.39 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 190
      • 201.37 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 195
      • 364.36 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 196
