  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 25, 2016 at 15:47
    • #8,941
    Ich hlaub der Schwimmer sitzt nicht richtig :) hab ihn jetzt neu rein und die Vespa gibt erste Töne von sich :D
      • 186.98 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 213
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 25, 2016 at 16:12
    • #8,942
    Doch ned...zündet zwei drei mal alle 30 Kicks aba sonst rührt sich nix :/
    • September 25, 2016 at 16:39
    • #8,943
    Du musst die Schwimmernadel in den Schwimmkörper einhaken und dann das Ganze zusammenbauen. So wird das mit dem Sprit nichts !!!
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 25, 2016 at 18:33
    • #8,944
    Ja das ist mir klar das hab ich auch gemacht :D
    • September 25, 2016 at 19:18
    • #8,945
    ... sieht auf dem Foto aber überhaupt nicht so aus ....
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 26, 2016 at 12:03
    • #8,946
    Auf dem Foto wollte ich nur den Schwimmkörper zeigen ;)
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 26, 2016 at 17:14
    • #8,947
    vergaser ist eig. komplett sauber und auch noch neu...morgen gehts trotzdem mal zum Ultraschallreinigen :D
    funke ist da, polrad sitzt fest, tanklüftung geht, bezinschlauch lässt benzin durch...
    Kann bei 2 Monaten Standzeit die Mebran verkleben? weil dann bau i das ding wieder aus? :D
    Die lief davor aber super mit Membran...
  • mail@thomasott.com
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • October 1, 2016 at 22:07
    • #8,948
    Wenn ich den Kerzentest bei Vollgas mache, sollte ich vorher die Kerze von Hand reinigen oder wird da nichts verfälscht? Also einfach Vollgas und schauen?
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • October 3, 2016 at 16:09
    • #8,949
    Stimmt es, dass einige V50 erste Serie im Rahmen eine andere Nummer eingeprägt haben als in den Papieren und auf dem Typenschild steht?
    :thumbup:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 3, 2016 at 16:14
    • #8,950
    Wenn´s ne Deutsche V50 ist, dann ist das gut möglich. Meine PV ist auch ne deutsche Karre, das steht extra in den Papieren drin (es zählen nur die Nummern auf den Plaketten, nicht die im Rahmen)
    Da das meist keiner versteht hab ich die Nummer im rahmen zugespachtelt :P )
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • October 3, 2016 at 16:20
    • #8,951
    Danke für die schnelle Antwort
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    :thumbup:
    • October 4, 2016 at 08:17
    • #8,952
    Passt das denn auch, dass meine V50 links an der Motorklappenöffnung eine andere Nummer, beginnend mit DGM. .., hat ? Ein deutsches Typenschild hat sie auch.
    • October 4, 2016 at 09:41
    • #8,953
    Die DGM-Nummer ist eine rahmen-, nicht rollerspezifische Nummer. D.h. alle baugleichen Rahmen haben die gleiche DGM-Nummer.
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 4, 2016 at 22:56
    • #8,954
    Kann es sein das es auch Rahmen ohne Typenschild gab?
    Ich hab einen 79er Rahmen an dem kein Typenschild dran war. Zumindest kann ich kein Löcher finden.
    Oder ist es etwa eine Italienerin?
      • 198.78 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 200
    • October 5, 2016 at 00:53
    • #8,955
    Wenn da keine Löcher sind, war sie zumindest noch nicht in Deutschland zugelassen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 7, 2016 at 10:32
    • #8,956
    deutsche Papiere sind aber vorhanden ?(
    • October 7, 2016 at 10:54
    • #8,957
    Normale ABE? Das wäre ohne Typenschild wirklich ungewöhnlich bis nicht möglich. Poste mal ein Foto der Papiere mit geschwärzter Nr.
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 7, 2016 at 12:04
    • #8,958
    mach ich heute Abend mal
    hatte sie lange nicht in der Hand. Evtl. ist es sogar ne Zweitschrift
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 7, 2016 at 12:46
    • #8,959
    Wenn es eine "normale" ABE oder eine Zweitschrift von Piaggio ist muss das Ding ´ne Plakette gehabt haben, da es dann ein deutsches Modell war. Wenn Du ein vom TÜV ausgestelltes Dokument hast, ist ein nicht deutsches Modell .... oder es stimmt grundsätzlich was nicht mit den Papieren ;)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • October 23, 2016 at 12:22
    • #8,960
    Original oder Nachbau?
    Gibt es dazu einen neuen Bezug mit Piaggio Aufdruck hinten?
    Gruß Martin
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
